Hallo allen, ik heb hier een Philips tv Type 28PT4455/00, en uit het afbuigjuk komt een brom geluid.
Nu is de vraag is dat te verhelpen, ik heb hem al ingspoten met plasticspay maar zonder resultaat.
Ook als ik erop druk komt er geen verandering in .
Wie heeft hier een oplossing voor, ik hoor het graag.
Niemand die mij verder op weg kan helpen?
Is het een 50Hz/100Hz brom? Zitten er geen hogere bijgeluiden bij?
Is het niet de demagnetisatiespoel die wat ligt te rommelen door een defecte PTC?
Een brom betekent toch dat er iets moet trillen en de lucht in beweging moet brengen. Het kan ook in de buis zitten natuurlijk. Dan doe je er niets aan...
Hi Benadski, het lijkt een 100Hz brom, en het komt niet van de demagnetisatiespoel af, om de lokatie te vinden druk ik een lange schroevendraaier tegen het afbuigjuk aan, en aan de andere kant mijn oor, ik hoor het dan heel goed, maar het zou dus ook de bb kunnen zijn? ja dan is het einde oefening denk ik.
Bedankt voor het antwoord.
deflectie unit eraf halen en goed inspuiten met plastic spray,philips heeft een tijdje beeldbuizen uit ik mene tjechie gebruikt waarbij dit nog al eens voorkwam
Klopt,
Ik heb dezelfde tv hier in de woonkamer staan.
goed inspuiten met plastic spray...demontage is niet altijd nodig!
probeer het eerst zo.
Ik heb meerdere lagen plastic spray aangebracht en overal goed tussen laten lopen en 24 uur laten uitharden.
De tv is hier vrijwel stil.
toestel houdt zich verder prima.
MArtin
En let wel, het zijn vaak niet eens de spoelen zelf, maar de metalen plaatjes aan de zijkant (of zelfs aan de binnenkant) die meetrillen.
de lijm die gebruikt is om die plaatjes aan de binnenzijde te plakken is vaak een oorzaak en vreet de isolatie aan,schoonmaken en inspuiten
Nu ik heb de deflectie unit eraf gehaald, alles goed ingespoten met platicspay, en de volgende dag alles weer geplaatst, maar helaas hij blijft brommen, nu denk ik toch dat het uit de bb zelf komt, en nog even wat, ik heb geen metalen plaatjes in de deflectie unit gevonden, misschien bij dit type niet?, maar hierbij bedank ik allen voor de reaktie.
