Ik ben op zoek naar een manier om een Led aan te sturen als er over de lijn meer als x aantal Volt loopt.
Ik weet niet of iemand hier mij kan helpen want ik kom er niet uit.
v.b.
C
A ? ? B
D
als stroom A-B >= 8Volt dan moet C-D stroom doorlaten.
Ik wil op deze manier een voltage indicator maken van
0 t/m 12 Volt doormiddel van 12 Ledjes die bij bepaalde spanning worden ingeschakeld.
Op di 02-04-2002 14:44:33 schreef alnitak:
dit kun je oplossen met een transistor, moet je wel ff de goede uitzoeken die op die spanning werkt en reageerd die jij wilt hebben om de LED aan te sturen
dus hij moet bij 8 volt doorlaten begrijp ik goed? neem een weerstand een zenerdiode en een transistor dan moet het lukken
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
hij zei:
dus moet ie met meerdere transistoren werken....
die diode is leuk bedacht, alleen niet effectief voor zijn probleemstelling...
Op di 02-04-2002 17:21:52 schreef Erik:
als je iets edit.... zet er dan bij wat je precies veranderd....
is wel zow makkelijk
ik wil dus met 12 ledjes aansturen
bij 1 Volt brand alleen nummer 1
bij 2 Volt 1 en 2
bij 3 Volt 1,2 en 3
bij x Volt x aantal lampjes en alle lampjes moeten wel op de zelfde spannig lopen en volgens mij lukt dat niet met een transistor
nog een methode:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=computer&sch=0…
(quess what... in dat IC zitten transistoren ingebakken ;) )
edit: Typo's
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
heeft iemand nog andere ideeen want ik kan niet verzinnen hoe het moet.
Ik heb wel met multisim wel switches gevonden die bij x Voltage inschakelen, maar die kan ik nergens bij de electoronica boer vinden
Wat is er mis met het idee van Jeroen? En wat kan je dan niet verzinnen? Graag wat concreter alsjeblieft.
Marcel
