Ik ben van plan 2 kleine boxjes in mijn scooter in te bouwen. Heb deze ooit is ergens uit gehaald. Nu op de achterkant van deze staat 8 ohm (dat zal de impedantie zijn zeker). Dus nu heb ik een versterker nodig voor deze 2 boxjes. Het is de bedoeling om het muziek signaal van een mp3 ofzo te versterken.
De accu van mijn scooter is 12V.
Dus een hoeveel Watt versterker heb ik nodig?
Mvg
Hoeveel Watt kunnen de boxen hebben?
Een scooter maakt toch wel veel geluid, en verplaatst zich. Hierdoor heb je veel meer vermogen nodig dan een versterker in de woonkamer. In een woonkamer is 5W meestal al voldoende, maar ik kan me voorstellen dat je op een scooter nog niet genoeg hebt aan 10W, zeker niet als je een beetje hard wil gaan. De enige versterker die me zo te binnen schiet is een TDA2030. Deze kan 9W in 8ohm sturen. Het is misschien aan de krappe kant, maar de grote jongens hebben gewoon niet genoeg aan 12V.
EDIT:
Ik zie net een schema op deze site (40W versterker) dat gebruik maakt van de TDA2030. Deze wordt echter nog eens versterkt met een powertrap, waardoor hij veel meer vermogen kan leveren. Ik denk niet dat hij 40W gaat halen op 12V, maar het is iig al wat meer. Ik denk dat je hier wel genoeg aan hebt (misschien dan)
Ik denk niet dat je met de aanwezige 12V veel kunt bereiken met normale boxjes. Je kunt beter op zoek gaan naar boxen/speakers met een vrij hoog rendement, en bij voorkeur een impedantie van 4ohm (lagere spanning nodig om toch een vrij hoog vermogen te halen).
Buiten klinkt alles veel zachter dan binnen, houd daar rekening mee met het inschatten van het benodigde vermogen. Ook is dubbel zo hard een vertienvoudiging van het vermogen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je rendement goed is.
Het is niet de bedoeling dat er muziek uitkomt als ik aan het rijden ben :p
Ik ga een kant en klaar versterkertje kopen.
Dus jullie denken dat ik met mijn boxjes een versterker van 40W zou moeten hebben?
Want is het niet zo dat als ik een versterker met een te groot vermogen neem dat mijn boxen kapoet gaan?
EDIT: weet iemand een site/winkel waar ik zo'n versterkertje kan kopen?
Thx :D
[Bericht gewijzigd door Xa op (12%)]
Nee, we weten helemaal niet wat het beste is voor jouw boxjes, want we weten hiet welke boxen je hebt.
40W is vrij veel vermogen, maar buiten ga je er echt niet doof van worden. Nogmaals: welke boxen heb je? Boxen met een slecht rendement (en bijna alle computerboxjes e.d. zijn dat) zijn eigenlijk niet bruikbaar in deze situatie.
Als je je boxjes teveel vermogen geeft zullen ze zeker kapot gaan, maar als je met een beetje beleid aan de volumeknop draait en stopt als ze te veel beginnen te vervormen/kraken kan er maar weinig fout gaan.
Velleman heeft vast wel een paar versterkerkitjes die je kunt gebruiken, maar wat dacht je van een (oude) autoradio? Daar zit een versterker ingebouwd, en de wat nieuwere kunnen ook MP3 spelen van USB sticks.
Koop gewoon zo'n superpech IC versterkertje.
Klein en kant 'n' klaar.
http://www.kijkshop.nl/product/15514/251-270-529/beeld_geluid/car-audi…
En kijk die prijs toch eens!
Ik zie dat ding nog niet echt 2x 100W leveren, en als als ie dat wel doet zou ik maar wat dikkere kabels naar je accu laten lopen. Dat is namelijk ongeveer 23A die uit je accu getrokken gaat worden.
Ik ben niet zo thuis op het gebied van scooters, maar het zou me verbazen als je dan langer dan 10 minuten van je muziek kunt "genieten" (voor zover dat mogelijk is met die versterker, en boxjes waarvan we de afkomst nog steeds niet weten).
Dat ding is heus wel 100 Watt. Het is maar hoe je het meet.
Maar goed, gekoppeld aan de lawaaipapegaai boxjes van de TS geeft het wel geluid genoeg.
Hoe ga je de versterker voeden? Je kunt wel vermogen willen, maar dat moet wel ergens uit komen. Scooteraccu's zijn vaak erg klein en heb je in no time leeg. Kan je dynamo voldoende leveren om de lading op peil te houden?
De boxjes heb ik ooit is uit een oude computer gesloopt.
Enige dat ik er van weet is dat ze "made in china" & 8 ohm impedantie zijn.
& nogmaals het is niet de bedoeling dat er muziek uit komt tijdens het rijden. enkel als ik stilsta.
Alle stroom zal dus uit de batterij moeten komen.
[Bericht gewijzigd door Xa op (36%)]
Zo'n luidspreker wat normaal voor piepjes gebruikt wordt?
In mijn comp is die 0.25W...
Op 25 augustus 2008 10:16:13 schreef jarrefan:
Dat ampje heeft een 4A zekering.
Is een Supertech STA-200 met een ander merkje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Op 25 augustus 2008 20:26:21 schreef Xa:
Stop er maar mee. Dit gaat niet werken. Zonder fatsoenlijke luidsprekers heeft dit totaal geen zin.
Als het niet al te veel geld mag kosten zou ik een (of twee) luidspreker(s) kopen zoals bij auto's in de deuren zit (dat zijn vaak meerdere luidsprekers in één), en die in een plank bouwen. Die plank maak je dan passend in je bagageruimte onder de zitting.
Als je twee luidsprekers koopt kun je harder spelen zonder al te veel vervorming, en krijg je geen problemen met het downsamplen van stereo naar mono. Één luidspreker kan ook, maar dan zul je iets in elkaar moeten knutselen om de kanalen (links en rechts) te mengen.
Deze dingen zijn ook kant-en-klaar te verkrijgen, volgens mij kosten ze een euro of 60 (incl versterker). Ik denk dat dat een beter idee is.
bedoel je nu boxen of losse luidsprekers?
Xa, hoe groot (afmeting) zijn die boxjes/speakertjes? Kun je een fototje (of een een linkje naar iets op Google Image Search) plaatsen?
[Bericht gewijzigd door 6502 op (12%)]
De boxjes zijn 4 x 7 cm
http://img254.imageshack.us/img254/2329/speedfight50silversportep8.jpg
De bedoeling is dat er een boxje in het rood roostertje (blauw omcirkeld) komt, het roostertje is ong 4 x 15 cm
Het versterkertje (als ik er 1 vind) kan ik wel ergens wegwerken achter een of andere kap.
Op 27 augustus 2008 20:06:57 schreef Xa:
Is nog steeds geen antwoord...
Ow srry had jou berichtje niet gezien. Het zijn losse luidsprekers
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
uit een PC gesloopt? Vreemde PC... lijken me eerder luidsprekers uit computerboxjes.
Kijkshop versterker er aan en spelen maar.
Was niet echt uit een pc maar zo een docing station, waar je een laptop inschuift.
Ik heb dit gevonden bij kijkshop:
http://www.kijkshop.be/product/15514/251-559-569/beeld_geluid/televisi…
Dit is 2 x 100 W
Gaat dit mijn luidsprekertjes niet beschadigen & zou dit veel stroom verbruiken (srry voor de noob vraag :p)
Dit kan jou speaker niet eens beschadigen,hij is max20w tot 25w per kanaal,dus geen honderd.
Dat wil niet zeggen dat het troep is want je kan er genoeg geluid uit pompen,zeker met goede speakers.
Lees jij de reacties wel??
Die link heb ik je een paar posts terug gegeven...
Had dat gisteren gelezen srry. Ik dacht als dat die versterker me bekend voorkwam :p
Zouden ze ong zoiets als bij kijkshop ook in de makro hebbe?
Vraagje:
Je zegt 20w per kanaal, waarom staat dit er dan: "Vermogen 2x100 watt"? of heeft dit er niks met te maken O_o
Je verbazing over die 2x100 Watt kan waarschijnlijk wel verklaard worden met de link in mijn eerste post... ;-)
