Ik heb op zolder al enkele jaren een Ph tv staan waarvan enkele zenders na een paar dagen steeds +- 2Mhz verschuiven.Het toestel heeft 7 jaar dienst gedaan maar zeer weinig gespeeld.Prachtig beeld nog, en ik vind het zonde om het te dumpen. Ik denk aan een AFC fout,maar begrijp niet dat sommige zenders dan wel op hun plaats zijn gebleven. Type toestel:25PT532B/01
Mvg en dank.
Jerome,
Het kan zijn dat de AFC verloopt in functie van de temperatuur, waarschijnlijk is de AFC spoel aan vervanging toe (vocht op zolder) door corosie. De reden voor het verschil bij de zenders: in de VHF band gedraagt het AFC circuit zich lichtjes anders in band I dan in band III dan in de UHF.
Na vervanging van deze spoel, AFC herafregelen. Weet je hoe dat moet bij een GR2.4 ?
Groeten,
Marc
Het toestel was op zolder beland omdat ik het beu was steeds in het install-menu te moeten rommelen. Toen ik het open maakte om vlug die ni-cad batterij te vervangen zag ik er geen.Eprom dus. De zenders verschoven nooit terwijl het toestel aan het spelen was. Soms de volgende dag, en een andere keren kon het na een week zijn.Het toestel blijft prima te gebruiken via scart en daarom gooide ik het ook nog niet weg. Afc afregelen deed ik nog nooit, maar als ik mijn boeken eens raadpleeg moet dat lukken.
Mvg.
Zal met het oude topic verder gaan over dat toestel.
Nu ik in verlof ben buig ik me weer eens over dat euvel.
Ik beschik over de meeste wisselstukken uit soortgelijke GR2.4 chassis. De tuner heb ik vervangen, zonder resultaat. AFC spoel ingespoten met tuner clain en drooggeblazen.AFC werkt niet volgens mij omdat bij de fijnafstemming in het install menu de kleinst mogelijke verandering in ontvangstfreq resulteerd in slecht beeld. Ook bij de auto zoekfunctie gaat het mis. De zender wordt ontvangen maar het zoeken loopt gewoon verder.Gain control (AGC)doet het wel. Weet iemand of service menu iets prijs geeft over het AFC gebeuren. Ik deed het eerder nooit en ben er wat bang van.Volgens de manual moet ik de 2 service pins verbinden. Het is me niet duidelijk of deze blijvend verbonden worden, of eventjes maar, en hoe dan weer het sevice menu te verlaten.
Mvg,
Jerome: M33 en M34 op het carrierpaneel kortsluiten. Tijdens deze kortsluiting de nestchakelaar indrukken. Dan de sluiting wegnemen. Dan verschijnt er in het beeld SER. Dan de menu knop en de - knop op de locale bediening tesamen indrukken. Dan zit je in de service mode menu's. Met de kleurknoppen op de afstandsbediening kun je nu de diverse rubrieken kiezen en de waardes wijzigen met de + en - knop op de afstandsbediening. Nu moet je een servicegenerator hebben om op pin 8 van connector G29 van de MF module een signaal van 38,9 MHZ in te spuiten. Dan draai je aan spoel 5001 in de MF tot je 1,9 volt hebt op pin 11 van G29. Dat wordt lastig
Succes !
Zoef de Haas.
Die AFC werkt meestal wel goed, de problemen zitten meestal in de AFT. GR2.2 en 2.4 zijn berucht om haar elco's en doorgaans is dit op te lossen door in dat lange blikken moduul de elco's op de print te vervangen.
Soms kan ook een kleine correctie van de AFT spoel de uitkomst brengen, maar nooit meer dan 1/4 slag links of rechtsom draaien. Vooral de stand goed onthouden voordat er wordt verstemd, dan is het ook weer terug te stellen op de oorspronkelijke stand.
Groetjes Hans.
Gaan elco's dan stuk door ouderdom of zijn het de bedrijfsuren die tellen.
Het toestel heeft zeer weinig gespeeld, soms weken niet en anders hooguit gemiddeld nog geen uur per dag en dit gedurende een 6a7 tal jaren. Zou er anders niet mn tijd aan besteden. Ga als laatste poging het AFC spoel eens vervangen.Een AFT spoel kom ik hier nergens tegen.
Zoef de Haas.
De elco's in deze serie krijgen last van natte voeten door vloeistof lekkage, dat heeft weinig te maken met het aantal vlieguren.
Groetjes Hans.
Iedereen bedankt voor het denkwerk. De AFC doet het weer en de zenders stoppen nu wel in "auto zoekfuctie". Ben dus wat gaan neuzen in het service menu, maar zonder de generator kon ik daar de afc niet afstellen. Deed het dan maar als volgt. De zoekfunctie starten en terwijl de afc spoel heen en weer gedraaid, en ja ,op een bepaald moment stopte het zoeken en bleef een zender in beeld.Geen zuiver beeld, maar met"fine tuning" kon ik er komen.Nu verder bij geregeld tot wanneer de zenders stoppen en met "fine tuning" geen verbetering meer te krijgen is.
Nu heb ik op alle zenders opnieuw een ruime marge in de fine tuning zonder storing in het beeld. Voorheen was een korte tik op de + of - toets al genoeg om de zender kwijt te zijn.
Tot schrijfs,Jerome.
