Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn JVC DVD recorder,ik krijg de recorder nl. niet meer uit/aan het enige wat er gebeurd is dat op het display constant loading knippert,verder gebeurt er niets.
Als ik de on/off knop indruk blijft hij knipperen,zelf wanneer ik de stekker er lang of kort uit haal en daarna weer aansluit begint de recorder weer te knipperen in het display.
Heeft iemand een idee wat er fout kan zijn en of er eventueel ergens een reset knop op zit.
Bedankt,ik dacht dat ik de enige was met dit probleem.
Zonder deze site had ik waarschijnlijk nooit een oplossing
voor dit probleem gevonden,helemaal TOP!
Maar ik weet nu wel dat ik nooit meer iets van JVC zal aanschaffen,heb nl. ook een DVD speler van dat merk waar ik niet echt tevreden over ben.
Ach joh elk merk heeft wel wat
Als je maar geen philips neemt. Een pioneer of panasonic, die zijn goed.
JVC vind ik hooguit gemiddeld, echt goed spul maken ze niet(meer)
Zowel jij als Otje beslissen nu op basis van historische gegevens... Ik ben een beetje bang dat wisselende kwaliteit eerder regel gaat worden of al is dan uitzondering. Dit ook gezien de horrorverhalen die ik in nl.hobby.elektronica al hoorde over Panasonic. Nu dus al 3 merken die zeker nooit aangeschaft dienen te worden en dan hebben we het nog niet eens over Sony. Blijft over Pioneer, totdat die een keer een rotte serie produceren ;) Loewe en B&O vielen al eerder af omdat die andermans brakke rommel monteren, en over Chinese en Koreaanse merken gaan we het alvast maar niet hebben :P
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
loewe en B&O is geldklopperij. Vaak philips onderdelen met een iets ander kastje eromheen. Hun tv's bijvoorbeeld een philips ESF buis met ook rotte eldor tafo. Alleen iets anders afgesteld dus anders beeld.
sony vind ik prima, pioneer ook en die panasonic verhalen ga ik eens opzoeken.
Philips staat bij mij wel vast, de eerste dvd-recorders tot de laatste was het rommel voor de hoofdprijs. Gelukkig stoppen ze met dvd-recorders. JVC kon er ook wat van.
Tsja, bij mij staat het allesbehalve vast, er zijn gewoon teveel verschillende modellen, waarvan een aantal niet eens door Philips gemaakt zijn. Overigens staat er bij kennissen een DVDR75 of dergelijke toch al jaren naar tevredenheid vrijwel dagelijks te spelen (en ja ik weet ook wel dat die dingen stuk kunnen, er staan er 3 van op de todo stapel hier). Bij Sony is het puur op statistische gronden dat ik zeker weet dat er 1 of 2 series puin moeten zijn, het is ze met televisies en videoapparatuur nog nooit gelukt om gedurende meerdere jaren consequente kwaliteit af te leveren...
Om nog even terug te komen op het lock probleem bij mijn JVD DVD recorder,hobbyelektro heeft waarschijnlijk gelijk
door te vertellen dat het een voeding probleem is.
Er zijn nl.4 condensatoren die bol staan aan de bovenkant,maar nu komt mijn probleem,ik weet niet waar ik dergelijke condensatoren moet kopen.
2200mF 10V 1200mF 6,3V 2200mF 16V 82mF 400V 680mF 16V
Conrad heeft ze in ieder geval niet,evenals Velleman,en nog wel zeker 10 andere aanbeiders waar ik naar gezocht heb.
Iemand wel een juist adres voor mij ?
Bvd
Ik weet niet waar je woont maar bij ons kun je die gewoon in de stad kopen bij de lokale electronica boer.
Wat betreft de dvd recorders heb ik ook al verschillende jvc's en ook enkele panasonic's onder hande gehad.
Het verhaal van het feit dat die van philips niet goed zouden zijn deel ik niet.
In mijn familie staan een stuk of 5 van die apparaten van diverse typen en alle hebben nog geen problemen gehad waarvan de oudste vlgns mij toch wel 5 jaar is.
Verder heb ik een hardisk recorder van philips ik meen de 3330 ook al weer 2,5 jaar en ben daar zeer tevreden over ik moet er bij vertellen dat ik daarmee zelden iets op dvd opneem wel heel vaak op de hd ik vind de funtie live tv met uitgesteld kijken de mooiste funktie die er is dat hadden we jaren eerder moeten hebben om dereclame voorbij te scippen.
Op 11 september 2008 19:42:16 schreef otje:
Je bedoelt hopelijk uF ;)
Low ESR kan de betere lokale elektronicaboer bestellen, en anders wel een herstelbedrijf.
Bvd
nedis, aswo, daar kun je ze wel krijgen.
althans heb ik daar ooit elko's besteld voor deze herstellingen.
Je kunt ook eens kijken op oude PC moederborden, daar vind je ook wel eens geschikte elko's terug.
Wat je niet mag vergeten is, een extra 10nF condensatortje parallel te solderen over de elko's.
En als ik niet de juiste waardes in voorraad heb, durf ik ook ooit wel eens 2 elko's parallel te zetten, eentje op de plaats waar de oude heeft gezeten, en de andere plat op de print aan de onderzijde. (let er wel op dat je 105° types neemt)
Bij de JVC-recorders gaat dit redelijk goed.
Wel isolatietape voorzien aan de metalen bodemplaat dan, 't is wel laagspanning, maar toch altijd veiliger
Is het verstandig om ook bij de andere condensatoren een 10nF parallel te solderen?
Lijkt me niet zo heel nuttig, tenzij het een bekende fout in het ontwerp is.
Wel nuttig is het preventief vervangen van ALLE kanshebbers, dus niet alleen de elco's die op het oog kapot zijn.
Heb zelf een tijdje geleden een JVC DR-M10 dvd recorder van me pa gekregen, ding gaf ook alleen maar "Loading" aan.
Nadat ik alle bolstaande en de niet bolstaande elco's van de voedingsprint had vervangen, werkte de dvd recorder weer. Alleen zat er nu een krakende krak in het geluid, dit was op te lossen door wat weerstanden op het digital board te plaatsen (met dank aan Bjokal voor deze DB gegevens).
Misschien een domme vraag, maar hoeveel volt moeten de condensatoren van 10nF zijn?
Op 11 september 2008 21:50:36 schreef otje:
Weet zo niet meer hoe groot ze waren, maar gezien de waarde niet groot. Zolang ze geen lagere voltage als de oude hebben, is het prima. Je mag ze dus gerust van een hoger voltage inzetten (25V ofzo).
Standaard zijn ze vanaf 50V (10nF keramiekpilletje). SMD is ideaal.
Op 11 september 2008 20:53:15 schreef otje:
Alleen over elco's!
soldeer over alle elko's van de secundaire zijde van de print een 10nF keramische C.
Dit is om hoogfrequent ruis op de vooeding beter af te voeren.
Ik denk zelfs dat die kleine C'tjes vanaf 100V beginnen, maar kan daar mis in zijn.
Een C met een hogere voltage mag je altijd plaatsen, bij een lagere voltage heb je kans op doorslag.
Op 11 september 2008 20:31:32 schreef hobbyelektro:
Op basis van ervaring zou ik uitkijken met goedkope 105 graden elco's. Van Nedis geef ik de Jd elco's het voordeel van de twijfel, maar de NA elco's vertrouw ik niet. Van Aswo heb ik de indruk dat het nog meer een gok is wat je krijgt. Moederborden en schakelende voedingen voorzie ik doorgaans van Panasonic elco's.
Ik heb nog steeds alleen goede ervaringen met JD en NA.
Het zal erg van de toepassing afhangen. Ik had al eerder bedenkingen, maar de vuurproef was voor mij een Panasonic videovoeding (NV-G40 of dergelijke) van een video die behoorlijk opgesloten staat en bovendien vlak boven een TV die 12 uur per dag aanstaat. Hierin had ik elco's van Daewoo (1u 400V opstartco), JD (1000/2200u) en NA (alle andere) gemonteerd. Na een paar maanden had het apparaat alweer last van opwarmtijd en toen ik hem na een jaar eindelijk weer onder handen nam hadden alleen de paar JD elco's nog een ESR die minder dan 100% afweek (ergens onder de 0,5 ohm, ik heb de meetresultaten nog wel liggen). Enkele van de NA elco's zagen er uit als de elco's die je soms op moederborden tegenkomt, het huisje was gewoon van de rubberen seal af omhoog gedrukt. De ESR waardes varieerden van enkele ohms tot volledig open.
Conclusie: JD kan zich meten met de duurdere merken, NA op geen stukken na. Ik dacht ook dat Nedis tegenwoordig alleen JD leverde, dus zullen zij dezelfde conclusie getrokken hebben. Mogelijk zou het dus ook veilig zijn om JD te gebruiken, maar ik ben er een beetje bang van geworden en zou eigenlijk wat quantificeerbare tests moeten doen.
Oeps!
Ik had al condensatoren besteld(en gekregen),je raadt het al NA.
Dus het lijkt mij verstandiger om andere te bestellen,om de kosten hoef ik het niet te laten,die cond. kostten bijna niets.
In ieder geval allen bedankt voor de tips,ik hoop dat ik mijn DVD recorder weer aan de praat krijg,jullie horen nog van me.
Groeten
Gewoon proberen.
Ligt natuurlijk aan de toepassing, maar ik heb nog geen problemen met JD en NA in bijv een klasse A bak waarin het toch heel warmpjes wordt.
In een klasse A bak heb je waarschijnlijk geen low-ESR nodig. In die Panasonic video die ik als voorbeeld noemde, staan er hele lelijke pulsen (flyback voeding) over de condensatoren en warmen ze ook zichzelf behoorlijk op. Ik gebruik mijn voorraadje NA alleen nog in toepassingen zoals de jouwe, waar geen grote pieken en rimpels optreden. JD geef ik wel het voordeel van de twijfel, behalve in duur of kritisch spul.
