Voor een project moet er een knipperlicht gemaakt worden met meerdere Led's, die ook afwisselend aan en uit kunnen gaan.
Ik denk dat het gebruik van de NE 555 de beste oplossing is.
Maar ik heb twee korte vragen:
1. Hoe wordt de NE 555 best geschakeld, als astabiele multivibrator of monostabiele multivibrator?
2. Is het mogelijk om meer dan 2 LED's aan te sluiten? Zo ja, hoe dan?
Bedankt bij voorbaat.
Gewoon knipper ledje met Ne555 (2 leds)
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
met nog een IC extra kan je heel wat meer leds.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
Met de zoekfunctie of door rond te kijken had je het ook wel kunnen vinden.
En http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 lezen.
Een knipperledje moet in 6EE toch basic zijn...
Ik heb deze schema's al allemaal doorgenomen hoor.
En door meerdere 555 te gebruiken daar was ik ook al achter gekomen.
De vraag is of het ook mogelijk is met 1 NE 555
Wat bedoel je precies ? Je kunt ook ledjes in serie zetten, heb je er meer ???
Ja, maar de LED's moeten afwisselend van elkaar aan en uit kunnen gaan m.b.v 1 NE 555.
Dus bv een verkeerslicht indien dit zou gaan.
Bedankt
Transistor er bij, kom kom beetje meer innitiatief.
Schema van flush , een ( serie van leds ) gaat aan, de andere uit. Meer lukt niet met 1 NE555.
En waar moet deze dan juist geschakeld worden? Achter het knooppunt van de twee voorgaande LED's die verbonden zijn met de uitgang van het IC?
waarom niet gewoon een NE555 en dan de uitgang aan een 74HC4017 dan kun je er tot 100 leds aanhangen...
edit: als je 2x een 4017 in een matrix zet...
[Bericht gewijzigd door Dutchmania op (19%)]
Op 6 september 2008 19:21:23 schreef Sponcebert:
Dus als je een verkeerslicht of dergelijk wilt maken met 3 (of meer) LED's die afzonderlijk aan en uit gaan zal je ten minste 2 555 IC's nodig hebben...
En bedankt dutchmania dit is zeer nuttig als er vele LED's om de beurt moeten werken.
De NE555 is een timer IC, met twee toestanden. Als je drie toestanden wil, dus rood , oranje groen van je verkeerslicht, zul je moeten tellen. Hiervoor heb je een teller IC nodig.
Wil je meer dan 2 ledjes ( die niet tegelijk branden ) is een extra NE555 niet handig, want dit is geen teller.
De opdracht is om een knipperlicht te maken dat je kan uitbreiden naar meerdere LED's.
De wijze waarop kan ik vrij kiezen, maar ik dacht (na wat opzoekingswerk) dat het met de NE 555 het makkelijkste zou zijn. Je kan het natuurlijk ook met transistors of OPAMP's maken.
Zijn er dan misschien nog andere goeie oplossingen hiervoor?
Hoe bedoel je uitbreiden? Bedoel je dat je met zoveel leds als je wilt kan uitbreiden (dus van 10 naar 100 bijv).
Of wil je de leds allemaal afzondelijk laten knipperen, dus elk een eigen knipper frequentie.
De bedoeling is om ze te schakelen met elk een eigen knipper frequentie. Maar dit zal dus niet gaan bij 1 NE 555.
En aan Henry S: het is nu niet dat ik heel mijn opdracht hier zit te vragen door de vraag te stellen of het ook misschien met een ander component zou lukken. Mag er anders nog wel iéts gevraagd worden?
Bedankt om nieuwkomers zo goed te willen helpen, en dat als moderator.
Als dit nu leidt tot een ban, zegt het meer over degene die zijn macht gebruikt dan over mij, me dunkt.
-Bij 6EE hoort een 555 gesneden koek te zijn
-Je antwoordt nauwlijks vragen van anderen
-Je kan veel meer zelf proberen
Dus hou je aan de regels.
Jij stelt schoolvragen, daar zijn strikte regels voor, ik wijs je alleen op die regels.
Dat is gewone moderatie, als jij het niet mee eens bent is dat jouw probleem.
Arrogantie is een interpretatie van zelfverzekerdheid. De interpretatie ligt aan de ontvangende zijde, dus wiens probleem is het eigenlijk???
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
henry bedoeld het niet bot, maar is gewoon direct. Dat merk je wel als je hier wat langer zit. (desondanks: bij puur tekst blijft het soms giswerk. niet naar wát de ander bedoeld, maar naar hoé)
Verder kun je natuurlijk verwachten dat we niet jouw huiswerk gaan doen ;). Ik heb het al druk genoeg met mijn eigen huiswerk :).
er zijn 1001 manieren om een knipperlicht te maken. als je er veel wilt maken met 1 IC, kijk dan eens naar een invertor. zitter er 6 van in b.v. 74hc14. weerstandje van uitgang naar ingang, condensatortje van ingang naar -, led + weerstand op de uitgang en gaan.
Tipje: laat een beetje inzet zien. Desnoods een paar pagina's die je opge-googled hebt, of een diktaat van 86 pagina's (zelf geschreven) met alle manieren om knipperlichtjes/oscilatoren te maken, maar liever iets wat er tussenin zit.
Bedankt, zal dit morgen voorstellen met een invertor of met 2x een 4017 in een matrix.
Zal ook nog opzoeken of er andere mogelijkheden zijn om het resultaat te bekomen.
En ik verwacht zeker niet dat alles voorgekauwd wordt, maar ik vroeg me gewoon af of iemand een beter idee had dan met 555
-Normaal was dat ook gesneden koek, maar omdat mijn leerkracht vorig jaar een paar maande uitgevallen is (en we heel veel stof dus niet hebben gezien), moet dit nu allemaal geleerd worden door zelfstudie.
-Dat ik nauwelijks vragen antwoord van anderen. Ik ben dan ook nog maar 1 dag op dit forum, naarmate de tijd hier zal ik misschien ook wel oplossingen voor andere mensen hun vragen vinden.
Het beantwoorden van vragen heeft betrekking op de vragen die aan jouw worden gesteld in de antwoorden in jouw topic.
Het beantwoorden van die vragen is
a. beleeft
b. helpt anderen om jouw beter te helpen.
En dat begint al met een goede startpost.
Op 7 september 2008 19:01:04 schreef Henry S.:
Vraag:
Op 6 september 2008 19:14:38 schreef Sponcebert:
antwoord:
Op 6 september
2008 19:17:40 schreef 6Elektriciteit-Elektronica
Bedankt
vraag:
Op 6 september 2008 21:29:39 schreef bassie-:
antwoord:
Op 7 september 2008 18:56:00 schreef 6Elektriciteit-Elektronica:
En dan dit:
Van arrogantie gesproken!!!
En dan nog:
Op 8 september 2008 08:37:42 schreef Sponcebert:
a. beleeft
Tja...gij moet ook op een goed boekske staan zeker...?
grtn
Fozzie
Wel meneer de moderator, doe wat je niet laten kunt...
met vriendelijke groeten.
Fozzie
He ja, zaag nog even door... Er zijn momenten waarop je gewoon stil kunt houden.
-Ten eerste was het hele gedoe geen issue meer, je komt met mosterd ver na de maaltijd.
-Een waarschuwing lijkt niet voor jou te gelden.
-Moderatie ligt je blijkbaar niet.
-En ik vind nog een hele rits zeikantwoorden in andere topics.
Tja wat doe je hier nog, ik zal je maar even helpen. Ban totdat je je weer gedragen kan.
