Warmte en vochtigheid bepalend voor afstand?
Ik was laatst in Fujeirah, dat is de UAE, en hoorde vanuit het Hotel op mijn Panasonic transistor radio, lokale FM stations, zoals city FM 91.1 uit Mumbai, India zo'n 1600km daar vandaan. Nu lag er tussen mij en Mumbai enkel de Arabische zee maar toch zo'n afstand is toch behoorlijk indrukwekkend wetende dat dit geen sporadische E condities waren, daar het signaal konstant was gedurende de drie dagen dat ik er was.
Nu mijn vraag; is er een verband met luchtvochtigheid en een hoge lucht temperatuur die het FM signaal verder doen dragen? Gedraagt het zich als een geleider?
Eddy
Kort: Ja.
De luchtvochtigheid boven de zee kan de golven doen meebuigen met de kromming van de aarde, zodat ze heel ver kunnen komen.
Een ander voorbeeld is dat schepen die de haven van Durban aandoen, soms al een dag van te voren die aankomst kunnen doorgeven... via de marifoon!
vandaar dat mobilofoons van bussen altijd storen bij mist.
Bedankt voor dit korte antwoord maar is er ook iets wetenschappelijk te zeggen of na te lezen hoe relatieve vochtigheid, frequentie en vermogen zich met elkaar verhouden?
Wat zou bv de maximale afstand kunnen worden behaald onder de meest ideale omstandigheden als we praten over een FM signaal wat eigenlijk een point to point signaal is.
Ed
Die relatie is er niet.
De mist bestaat uit allemaal kleine regendruppeltjes die in principe alleen voor wat verzwakking zorgen.(moest de mist uniform verspreid zijn.)
Bij een golflengte van 3m is de afmeting van zo'n mistdruppeltje heel klein ten opzichte van de golflengte.
Hierdoor zal die druppel weinig energie absorberen.
Het probleem is dat mist niet gelijkmatig verspreid is, maar in lagen en banken vookomt met een hoogte die afhangt van de specifieke weersomstandigheid ter plaatse. De luchtdruk
en heel wat andere factoren die slechts ten dele voorspelbaar zijn spelen hier een rol.
Het is precies de grens tussen mist en geen mist die de afbuiging van de radiogolven tot gevolg heeft.
Twee luchtlagen met een verschillende brekingsindex zorgen dus voor een straalbreking waardoor de richting afbuigt.
Wet van Snellius enzo.
Radiogolven hebben gelijkaardige eigenschappen als licht.
Hierdoor kan een radiogolf tot voorbij de radiohorizon meebuigen met de aarde.
Onder radiohorizon verstaan we de optische horizon die je krijgt door de zend en ontvangstantenne zover uiteen te plaatsen dat de denkbeeldige lijn tussen beide antennes het oppervlakte van de aarde raakt. Hierbij moet nog een corectiefactor gerekend worden
omdat radiogolven (boven 30 MHz) een beetje meebuigen met de aarde.
Vaak wordt in de berekeningen de aardstraal vervangen door een fictieve aardstraal die 5/4 van de reele bedraagt.
Soms krijg je ook inversie.
Normaal neemt de luchtdichtheid af met de hoogte. Maar heel sporadisch krijg je op bijvoorbeeld enkele honderden meters hoogte plaatselijk en tijdelijk een laag met hogere dichtheid. In zeldzame gevallen is die dichtheid zo hoog dat er geen breking maar reflectie optreedt (spiegeleffect).
Radiogolven boven 30 MHz die normaal niet weerkaatsen op de naturlijke spiegel van de ionosfeer(180-220 km hoog) worden nu wel weerkaatst en maken zo eveneens radioverbindingen op VHF mogelijk tot ver voorbij de horizon.
Zendamateurs kennen dit verschijnsel en maken
er gretig gebruik van als het zich voordoet.
Er is een wiskundig verband tussen de brekingsindex, de brekingshoek en de golflengte of frequentie. Daardoor ontleedt het licht in een prisma zich in zijn kleurcomponenten. Omdat voor elke golflengte de brekingshoek anders is.
Leer goed de wetten van de optica, die zijn makkelijk weer te vinden. Dan zul je ook voor een groot deel het gedrag van radiogolven begrijpen. met dien verstande dat de radiogolven zich steeds meer als licht gedragen naargelang de frequentie hoger wordt.
Mooie uitleg Grotedikken. Ik vond ook deze link die mij goede uitleg gaf over de verschillende lagen. http://www.broadcastpartners.nl/website/Weather-related-interference-1…
Ik vraag me nu dus af in welke lagen ik dus deze radio stations ontvang. Gezien de hoge temperatuur, het open zicht en de hoge vochtigheid zou dit in de troposfeer moeten zijn echter gezien de afstanden van meer dan 1600km zit ik misschien toch te luisteren in een hogere sfeer. De signalen zijn redelijk konstant voor dagen nu al weken aaneen. (Juli/Aug/Sept) Het zijn zeker geen sporadische e condities omdat die komen en gaan.
Is er iets bekend van DX'ers vanuit het Midden-Oosten?
Ed
