Hallo!
ik ben een bezig met een radio! maar nu lukt het mij niet goed om mijn radio een een acculader aan te sluiten!
Wie kan mij vertellen hoe ik dit het makkelijkste kan doen!
qua draden aan de radio en lader!!
BvD
Los aan een acculader? of aan een accu? / adapter?/voeding?
http://www.circuitsonline.net/forum/show_image.html?http%3A//img112.ex…
plaatje zegt meer dan duizend woorden.
En de FAQ ook ;), even lezen aub.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Welk merk radio en welke kleur draden?
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=autoradio+aanslui…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Waarschijnlijk zal je acculader dit niet trekken.
Een acculader geeft maar een paar 100ma weg (huis,tuin en keuken lader)
Het kan zijn dat de spanning in een zakt als je de radio aan zet.
Wil je het toch proberen zal ik je even zeggen hoe je het aan moet sluiten.
Weet eerst wat de plus en de min is van je acculader anders gaat het meteen al fout.
De zwarte draad van je autoradio is de min en sluit je dus op de min van je lader.
De rode draad is de is de plus die sluit je op de plus van de lader aan.
De gele draad op je auto radio is de schakeldraad die bind je samen met de rode op de plus.
succes
Als de acculader voor autoaccu's is zal het wel gaan denk ik., Ik heb dat ook eens gedaan, maar ik heb op de voedingslijn nog een elko bijgevoegd (had brom).
Op uw schema zie ik de grond gnd, moet aan de -; de andere draden behalve de antenne moeten naar de + 12V. Als je wilt dat het geheugen bewaard blijft moet de spanning van de lader continu op staan.
succes
