Dus , ik heb een schematje te ontwikkelen waar wel een beetje nadenken voor nodig is maar tvlot niet zo goed ..
Ik moet dus een licht donker schakeling (serie parallel) met 3 lampen , maar niet de klassieke versie met EnkP en DubP schakelaar maar wel met contactoren en Drukknoppen ,
ik ben bezig met mijn idee in caddy ++ te tekenen en zal het over ongeveer kwartiertje poste ...
Heb enkel twijfels over de werking ..
Het moet dus zo werken , wanneer ik start 1 druk dat K1 word aangetrokken en de lampen dus in Serie branden , En wanneer ik Start 2 druk K2 word aangetrokken en de lampen in parallel branden ,
Addertje onder het gras , je mag geen Stop gebruiken om over te schakelen op parallel of serie .
Maar ik ben de versie waar een stop noodzakelijk is aan het tekenen , ik hoop vandaar een paar adviezen te krijgen die me op de goeie weg zetten .
+ er moet vanuitgegaan worden dat de contactor zogezegt oneindig veel hulpcontacten kan hebben ..
Tot zo !
Dus zodadelijk mijn schematje
Update : 18.30 H
http://i38.tinypic.com/1zmcqk8.png
Dus Druk S1 Alle K1 contacten schakelen , Normaal zouden lampen in serie moette branden .
Druk nu Stop , Alles gaat uit , Druk nu start2 => K2 trekt aan => alle K2 contacten schakelen => en de lampen branden in parallel.
zover benik dus , maar ik kan niet vinden hoe ik zonder stoppen ze kan omschakelen naar parallel en serie ..
hier hoop ik op jullie hulp
THx ! ik blijf deze topic volgen
[Bericht gewijzigd door SpaceWalker op (19%)]
Als je nu K1, en alle contacten van K1, gewoon helemaal weglaat? De bovenste lamp kan vast aan L1. De "stop" knop wordt de knop voor serie, de knop voor parallel blijft hetzelfde.
De lampen hoeven niet uit te kunnen, toch?
Als ik je goed begrijp, heb je 3 knoppen (uit, serieel, parallel) en moet je van gelijk welke toestand naar gelijk welke andere kunnen overgaan?
Als je met 3 contactoren werkt, en elke contactor een overvloed aan hulpcontacten heeft, kan je dit overwegen:
Elke knop stuurt "zijn" contactor rechtstreeks aan.
Een hulpcontact neemt dat over, maar dit staat in serie met NC-contacten op elk v/d andere 2 contactors.
Doordat de knop "zijn" contactor inschakelt, vallen de andere contactors automatisch af, de stroom van hun overneemcontacten wordt immers onderbroken door het NC-contact dat open gaat.
Eens je dat voor mekaar hebt, kan je aan de eigenlijke lampsturing beginnen.
Succes!
@Pro: een "klein" probleempje: op die manier zijn er dus meerdere relais tegelijk ingeschakeld (voor korte tijd).
@TS: Volgens mij is je schakeling bijna goed, als je K1 weglaat. Als de lampen ook nog uit moeten kunnen, kun je nog een relais met overname contact en stopknop opnemen, je kunt zelf wel uitzoeken hoe of wat, want volgens mij kun je het wel, maar zie je het gewoon even niet meer.
Er zijn bij het overschakelen idd. telkens 2 contactors kortstondig ingeschakeld. Kortsluitingen kunnen vermeden worden door NC-contacten in te zetten zoals bij de drukknoppen.
Oeh, je bent veel te moeilijk bezig ...
Hint :
                           \  o
                              o
                              |     \  o      \  o
                            ( X )     \         \
                             '-'       o         o
                              o--------'         |
                            ( X )                |
                              o------------------'
                            ( X )
Dus volgens jullie hebik maar 1 spoel nodig ?
Of zal ik NC contacten in serie zetten met de overneem contacten , het NC contact aan K1 dan laten sturen door K2 en het NC contact van K2 laten sturen door K1 ?
dan zie ik percies toch wel de oplossing , w8 ik ga het even tekenen ik laat jullie weten hoe het eruit ziet
Op 17 september 2008 19:22:53 schreef Sine:
Hint :
                           \  o
                             \    k1
                              o
                              |     \  o      \  o
                             .-.     \ . . . . \     K2
                            ( X P1    \         \
                             '-'       o         o
                              o--------'         |
                            ( X ) P2             |
                            ( X )
                             '-' P3
een dubbelpolige contacter hmm ..
dan hebik dit ..
Lijn aan K1
Lijn aan linker contact van K2
Nul aan Rechtercontact van K2
Nul aan P3
Uitkomst = inschakelen K1 = Serie
inschakelen van K2 = Paralell
Maar dat automatisch doen overschakelen van serie op parallel zonder de stop te moette gebruiken..
Of ja misschien dan NC contacten in serie zetten met de overneem contacten , het NC contact aan K1 dan laten sturen door K2 en het NC contact van K2 laten sturen door K1 ? Als ik dan K1 inschakel word K2 automatisch Afgesloten andersom word k1 automatisch afgesloten .
Denk dak het heb xD ga het ff teken en ik leg het hier voor.
thx jongens helpt me al heel veel vooruit in redeneren van deze schekeling
Btw : dan kanik zelfs de centrale stop behouden voor noodstops etc.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Dat heb je ongeveer ... met nog 30 andere contacten erbij die nergens voor nodig zijn.
om de lampen parallel te laten branden moet je trouwens K1 EN K2 bekrachtigen !
dit is wat ik denk dat gaat werken MET centrale Stop :D
http://i38.tinypic.com/2cr6e6f.png
Op 17 september 2008 19:42:20 schreef Sine:
miljaar hoe konik dat nu niet zien .
Secondje moet aangepast worden .
Dan moetten de NC contacten er niet bij denk ik .
nee ik vraag me toch af , ik zou die Apart van elkaar wille doen werken dat de schakeling neit afhankelijk is van K1 om ze in parallel te krijgen ..
dan moetik nog wat veranderen aan de contacten bij de lampen denk ik(nu wijk ik af van men opdracht)
Dit is volgens mij de oplossing van men originele vraag .. :)
http://i38.tinypic.com/r24yv5.png
Maar nu zou ik voor mezelf dan ..
welis willen creeren zodat De schakeling neit afhankelijk is van K1 om in parallel te gaan .
ga ik anders wellis even over nadenken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Het werkt op zich, alleen kan ik nog op S2 drukken en enkel de onderste twee lampen gaan aan.
Werkt wel, maar is niet netjes.
het laatste schema dat ik tekende moet toch werken ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Het werkt wel ..
Maar kijk eens wat er gebeurt als je op S2 drukt zonder eerst op S1 gedrukt te hebben.
uhu inderdaad , maar we moetten er vanuit gaan dat er eerst op S1 fedrukt word ..
maar je hebt gelijk , voor de goede orde zou ik dat kwaaltje eruit moette krijgen .
niet echt moeilijk denkik ,
Aftakken van linkercontact van K2 naar aansluiting 1 van P1 en die zou moette vranden als K2 is aangetrokken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Je moet de aansluiting van de fase door contactor K2 onder de tweede lamp aansluiten en de nul door K2 tussen de eerste en tweede lamp.
De stroom loopt dan:
- Van de fase door contact K1(63: 64) door lamp 1 en dan over contact K2(83: 84) naar de nul. Lamp 1 brand.
- Van de fase door contact K2(73: 74) (vanaf onder) door lamp 2 en dan over contact K2(83: 84) naar de nul. Lamp 2 brand.
- Van de fase door contact K2(73: 74) door lamp 3 direct naar de nul.
Anders brand alleen lamp 2, met deze verandering allemaal.
Op 17 september 2008 20:30:38 schreef EnergyHugo:
http://i38.tinypic.com/n4ft60.png
zo bedoel je dus
Ja, dit ziet er nu goed uit, dit werkt. Is dit ook hoe de opdracht gevraagd werd, want je had het er een keer over dat je geen stop knop mocht gebruiken.
Ja dit werkt de stop in deze schakeling (S0) dient enkel als centrale stop .
Thx voor de tips !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Als je een verbreekcontact van S1 in de aansturing van K2 plaatst, dus er net boven in serie, dan kan je na het schakelen van de lampen naar parallel (met S2) weer terug schakelen naar serie met S1.
Zo kan je de lampen schakelen tussen twee felheden. Controleer even of je dat ook ziet.
Tevens zou je in de aansturing van K2 ook een maakcontact van K1 meenemen, anders kan je de parrallel schakeling al kiezen zonder dat K1 ingeschakeld staat. Dus eerst serie en dan parrallel.
Of, met K2 ook relais K1 aansturen, dan gaat bij de keuze parrallel ook direct K1 aan.
ja lijkt idd te kloppe , Kga de originele opgave nu eens testen met 2 lampen.. en die in serie en parallell krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (75%)]
ja , ik geraak erni uit hoe die licht donker met 2 en 4 lampen te fixe enkel maar met 3 ...
Update : 21.30 h 25/09/08 : Die met 2 lampen hebik na lang nadenken gevonden :)
check dit .
http://i33.tinypic.com/2642ipu.jpg
[Bericht gewijzigd door SpaceWalker op (21%)]
