Beste Co'ers ik heb een kort vraagje:
Gaat het werken als ik in eagle een 0.0001 sportje onder een 0805 weerstand of condensator doe?
www.xs4all.nl/~wmelchin/alles.png
www.xs4all.nl/~wmelchin/close.png
Technojunk
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Ik heb al regelmatig een dun spoortje tussen een 0805 component doorgevoerd, zelf geetst en gesoldeerd, gaat perfect (mits je je etsbak wat kent). Maar het baantje daar wel wat dunner dan het nu is...
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (16%)]
lampjes
Waarom gaat die draad rechtsonder (knopjes) helemaal naar rechts om daarna weer helemaal naar links te gaan?
pros
Ik leg regelmatig spoortjes van 20mil onder een 0805-component. Maar de soldeerpad's staan bij mij veel verder uit mekaar.
Ik mis even wat je precies wilt in je plaatjes. Een 0.010 doet het wel, als je je film goed genoeg krijgt en je de juiste footprint pakt (pads zo ver mogelijk uit elkaar). Een PCB boer wordt daar niet altijd blij van.
Kun je geen 1206 nemen? Een 0805 plak je daar ook nog wel op en je hebt meer ruimte voor je track.
Jochem
Hang van een aantal factoren af, zoals hierboven reeds (gedeeltelijk) gezegd:
- Wat bedoel je met een 0.0001 spoortje? Eenheid?
- Hoe maak jij je PCB?
- Hoe ziet de footprint van je 0805 eruit?
Ik gooi er zelf zo 2 onderdoor. Onderstaand voorbeeld gebruikt 0.150mm spoortjes (ca. 6 mil), waarvan er 2 stuks met gemak zelfs onder een 0603 passen.
De print wordt dan niet zelf gemaakt, maar wel handmatig gesoldeerd. Als je het mij vraagt moet op een zelfgeëtste PCB makkelijk 1 spoortje onder een 0805 door kunnen.
Op 23 september 2008 08:32:44 schreef lampjes:
en het was 0.1 trouwens
Tja.....
Heel erg bedank ik ga proberen om ander pads te nemen
Wouter van Ooijen
Op 23 september 2008 07:40:03 schreef pientertje:
Je hele print is through-hole, en je hebt zeeen van ruimte. Waarom dan die paar onderdelen in SMD, en dan ook nog 0805?
Iets anders: tact switches zijn doorgaans niet bedoeld om de stroom van een LED te schakelen. rating is meestal in de buurt van 1mA.
Banen door smd componentjes moet je imo gebruiken als nood oplossing, als het echt niet anders kan.
Sowieso zou ik de hele print anders doen, andere plaatsing, geen smd tenzij het echt niet anders kan, 45 graden hoeken en ga zo maar door. Je hebt zoveel ruimte en nog prop je alles op elkaar.
MAH
1 het lijkt mij dat het niet nodig is met zo'n klein ontwerpje.
2 kijk nog eens naar je ontwerp want er zitten nog heel wat verbeter punten in.
3 het is mogelijk als je het zelf kan etsen maar 0,1mm is erg dun en moeilijk handmatig te etsen zelfs voor printboeren kom je in een duur pakket.
Jochem
Op 23 september 2008 19:25:12 schreef MAH:
We weten nog niet zeker of hij 0.1mm bedoelt, want ik heb nog geen eenheden gezien, maar als dat echt zo is, is het (nog afgezien van de rest van de huidige print) gewoon pure onzin. Het voorbeeld dat ik liet zien is een professioneel gefabriceerde bomvolle 8-laags PCB, met BGA's erop met een pitch van 1mm, en ik ben (uit m'n hoofd) nergens onder de 0.150mm gaan zitten met m'n sporen, gewoonweg niet nodig.
Het gaat om de eenheid in eagle, volgens mij is het inch. Bovendien is het een projectje om smd te leren. Maar ik ga de print wel opnieuw ontwerpen.
Jochem
Op 23 september 2008 20:32:25 schreef pientertje:
Zou ik maar snel controleren, scheelt kostbare fouten.
free_electron
Silicon Member
0.1 mil ? dat word ene probleem om iemand te vinden die dat kan etsen .... sierra kan nu 1 mil met volledige reliability maar sub 1 mil wordt problematisch.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (36%)]
Druk bij eagel op het grid icoontje en je kan je eenheid instellen. Bij mij staat het standaard op 0.1 inch. Maar ik zet het altijd op millimeter.
big bang
Haha, ja, ik had dat ook zo gelezen, 0.1 mill. Das niet alleem een probleem om zoiets al te laten maken, maar als je al zo'n print hebt, vliegen die traces van 0.1mill eraf als je hoest of een scheet laat. Niet praktisch dus.
Tzal wel 10mill zijn dat hij zoekt.
- - big bang - -
