Ik heb dus een tijdje terug de programmer gemaakt (http://www.circuitsonline.net/circuits/view/142). Ding werkte perfect op mijn vaste pc, heel content van en dankbaar voor de gene die het schema ontworpe heeft.. Maar... vandaag voor de eerste keer de programmer aangeslote op mijn laptop.. ik kan nu lege picjes programmere.. maar ik krijg ze niet opnieuw geprogrameerd software in de picjes zijn niet te wisse met laptop...(met vaste pc overigs wel..dus geen beveiliging in de pic zelf) Ik heb al van dit probleem gehoort maar dit was bij programmers zonder externe voeding.. daarom dat ik juist deze gebouwt heb.. maar het werkt niet.. iemand enig idee waar het probleem zit? bijvoorbaat dank!
Deze programmer haalt zijn voedingsspanning uit de serieele poort. Sommige poorten (vooral op laptops) leveren niet genoeg spanning. (Ze zijn daar ook niet voor ontworpen)
Beter is een programmer met externe voeding. (De voeding aan deze programmer verzorgt alleen Vpp en niet de rest)
Edit:woeps verkeerd geleze.. waar zou ik zo een schema kunne vinde met een externe voeding voor de andere delen? of zou ik deze nog kunne aanpassen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Zoals reeds gezegd:
De voeding aan deze programmer verzorgt alleen Vpp en niet de rest. Vdd komt nog steeds uit de serieele poort, en die is daar (vaak) niet blij mee, omdat die niet genoeg kan leveren...
Arco zegt dat je een programmer moet gebruiken die een externe voeding heeft voor alles. ALs je het lijntje volgt vanaf de 16V zie je dat die alleen bij de Vpp uit komt en niet de rest. (zoals arco al zegt).
Ik kan maar 1 tip geven. Stop met uren verspillen aan je programmer, geef gewoon 1x €30 uit aan een goede programmer. Het kost wat meer dan die €5 die je aan een half werkende besteed, maar dan heb je tenminste een goede programmer.
Imo moet de programmer je laatste zorg zijn bij het programmer, 1x een goede kopen en je kan jaren vooruit. Besteed je tijd aan het programmeren, niet aan het kloten aan je programmer.
Dank je voor jullie uitleg.. maar het probleem is opgelost^^ Juist programmer nog eens helemaal na gekeken , en bleek dat ik bij elektronica winkel een zener diode voor op pin 18 mee heb gekrege van 4,7V deze juist effe vervangen door een5,1V exemplaar en nu is hij wel opnieuw te progge met laptop..
Dus ik ga het houde bij deze programmer...
Effe http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/840372#840372 lezen, Of is de N op je toetsenbord kapot?
