hallo
ik heb in mijn auto een versterker met een baskast en 2 hoedeplank speakers.
ik had alles goed aangesloten en het werkte ook perfect.
na een tijdje deden alleen de speakers voorin de auto het nog maar.
dus ik de radio eruit halen en ik zag dat het kabeltje van de remote los lag.
die heb ik toen weer vast gemaakt en alles deed het weer perfect.
alleen de volgende ochtend deden weer alleen de speakers voorin de auto het nog maar.
ik heb gekeken maar alles zit nog goed ook de remote.
ik heb een andere kabel getrokken tussen de remote op de radio en aan de versterker maar toen deed hij het nog steeds niet.
als ik een kabel tussen de plus(op de versterker) hou en de remote(op de versterker) dan slaat de versterker wel aan.
ik denk zelf dat de remote(auto antenne) aanluiting van mijn radio defect is..
wie kan mij helpen??
alvast bedankt!
kristallen bol werkt nog steeds niet.?
type en model zou wel leuk zijn.
gr, weetal
Zal dan inderdaad wel geen 12 volt meer op staan doordat deze tegen de massa is gekomen.
Moet je gewoon even meten.
Waarvoor gebruik je de remote autoantenne?
Je heb toch ook de remote voor een eindversterker.
Maak je hier niet de fout?
Weet dat het kan gebeuren dat je versterker uit kan gaan als je dan een cd afspeel dan wel cassette.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (18%)]
ga ik morgen even kijken maar is dat echt van belang voor dit probleem?
ja dat zal het wezen hij is waarschijnlijk tegen de massa gekomen!!
maar kan ik dat ook weer repareren?
moet de autoradio voor uitmekaar denk ik..
maar hij heeft altijd goed gefunctioneerd!
cd of radio.
op de radio/cd zelf dat het voor de auto antenne is maar dat is bij mijn weten hetzelfde princiepe.
ik denk echt dat het komt omdat de remote contact heeft gemaakt met de aarde.
de vraag is nu dus hoe kan ik dit verhelpen??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (74%)]
je remotedraad in de auto is geel. de blauw is voor de antenne en werkt niet het zelfde als de remote draad.
Het kan zijn dat als je de radio aan zet pas stroom op de blauwe komt te staan. Zet je de cd-speler aan gaat de stroom eraf.
Gebruik gewoon rood + zwart - en de gele (+) remote.
succes
de remotekabel en de antenne kabel kunnen wel voor dezelfde doeleinden worden gebruikt! ik heb zelf ook een remotekabel gehad die niet naar toebehoren werkte en nu gebruik ik mijn blauwe antennekabel!
