Voor mijn projectje wil ik even snel over 5 volt gelijkspanning beschikken. Dit maak ik uit 27 volt.
Ik heb het zo gedaan: via (4W) 280 ohm naar 9V1 zenerdiode. Dan een 7805.
Leuk hoor, het lukt! De weerstand wordt niet te warm en de zener kan er blijkbaar ook tegen. Maar: de zenerspanning zakt tot 7,5 volt. Maakt dat wat uit? Het is immers genoeg voor de 7805. Of zal ik de weerstand toch wat verlagen? Er loopt max. 50mA.
Technojunk
klein is fijn
(27V - 7.5V) / 280Ω = 70mA, oftewel een ruime halve wat die de zener staat te verstoken. Als je een zenertje hebt dat maar 300mW kan verstoken is het niet zo gek dat de zenerspanning naar beneden keldert.
SparkyGSX
Voor 50mA moet dat ding 0.05 * 22 = 1.1W wegstoken. Als je ruimte hebt voor een koelblokje, hoeft dat geen probleem te zijn. 2.5V marge is, als ik me goed herinner, toch wat weinig voor een 78xx, dat zou minimaal 3V moeten zijn.
Het enige wat ik zo kan bedenken, is dat je weerstand te groot is, waardoor de spanningsval groter wordt dan die 22V zodra je stroom gaat trekken, waardoor de zener helemaal niets meer doet.
EDIT: die zener verstookt dan ( 27 - 9.1 ) * 0.05 = 895mW, dus dat valt nog wel binnen de specs.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (11%)]
Oja! 27 volt rechtstreeks aan de 7805 wilde ik liever niet. Uit datasheets werd me niet duidelijk wat nu de max. V-in is. Is dat nu 20, 25, of 30 volt?
Benadski
Sparky, je rekent het vermogen wat door de weerstand verstookt wordt uit, de zener zou 9,1 * 50mA = 455mW wegstoken.
EDIT: Als die spanning nooit meer dan 27V piek kan zijn dan moet je dus kijken welke spanning er bij absolute maximum ratings gegeven is als maximum ingangsspanning. Het kan zijn dat het per merk een beetje verschilt.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (49%)]
Oké. Het is 35 volt maximaal voor alle types. Alleen de 7820 en 7824 mogen tot 40 gaan.
Ik zie verder af van de zenerdiode want er is best ruimte voor een koelblokje. Thanks all.
[Bericht gewijzigd door tin.soldier op (35%)]
Op 24 september 2008 16:50:57 schreef SparkyGSX:
Maar moet z'n warmte kwijt kunnen, op langere pootjes zetten, of in het extreme geval koperplaatjes op de aansluitdraden.
Op 24 september 2008 16:48:38 schreef klein is fijn:
Lees dat nou zelf eens terug KIF...
Wat trek je uit die 7805? Is je weerstand niet gewoon te groot? (heb het niet nagerekend hoor).
Overigens kun je naar mijn idee beter gewoon een switcher pakken. Desnoods een mc34063. Haal je bij de action een telefoonlader van 1 euro, feedback aanpassen, klaar.
rbeckers
Je kunt de zener weglaten en de weerstand ong. 25% kleiner kiezen. Als er achter de weerstand nog een kleine elco en een keramische condensator staan, wordt de uitgang van de 7805 een klein beetje beter.
Zoiets doe je inderdaad beter met een switcher. Is die 7,5 volt over de zener onbelast of heb je de 7805 al aangesloten?
waarom niet die zener (+weerstand) eruit en een 7812 ervoor ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
@ maartenbakker: Die 7,5V is belast. Met alleen 'zomaar' de 7805 eraan is het wel 9,1V hoor. Vandaar de vraag
Helemaal geen zenerdiode gebruiken - maar wel een weerstand - had ik op zich wel bedacht en berekend. Omdat dan zonder belasting de ingangsspanning op de 7805 alsnog 27V blijft, zou ik dit verschijnsel gaan bestrijden met een LED aan de uitgang, waar dan constant 5mA doorheen zou moeten lopen. (Ik koos dat omdat de echte belasting niet constant 50mA is, maar varieert tussen 20 en 50. Bij 50 moest ik wel minstens 8V kunnen overhouden.)
Maar dat vond ik bij nader inzien toch niet zo fraai.
De idee het dan maar met een extra regulator te doen - ik had aan een 7815 gedacht - stond me eerst wel aan. Maar zo eentje had ik niet bij de hand.
Enfin, nu zit de 7805 op koelblokje direct aan de 27V en dat gaat prima. Wel grappig om merken dat bij zo'n lage stroom het koelblokje nog merkbaar opwarmt ook. Ja, ik weet waarom!
7,5 volt belast betekent dat je een lagere weerstandswaarde moet nemen om nog profijt van de zener te hebben, of inderdaad de zener gewoon weglaten, of allebei.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
