Beste circuit onliners!
Ik zit met een vraag,
Ik ben bezig om een display te maken voor een dmx licht kastje, nou is alles af maar vraag ik me af of ik het goede ic heb om mijn display aan te sturen.
Omdat ik 2x een 7x2digits display in de tekening had en nou een 7x3digits display gebruik reisen er vraagtekens op.
De driver datasheet laat 2 voorbeelden zien, de uitgangen die naar cathode E,D,C,G,F,B,A gaan worden in het voorbeeld gebruikt voor 1 of 2 digits,
Led driver:
http://nl.farnell.com/1627002/semiconductors-integrated-circuits/produ…
Led 3x7 segments display:
http://nl.farnell.com/5014931/optoelectronics/product.us0?sku=led-tech…
Met vriendelijke groet
Wessel Reurslag
[Bericht gewijzigd door wessel574 op (11%)]
Ik snap niet precies je vraag. Als voorbeeld bij de driver staat een 4 digit display. Jij hebt 7*3 digits. Dan sluit je er toch 1 niet aan?
hey ,mijn vraag is: het display heeft 1 aansluit reeks=(cathode E,D,C,G,F,B,A), en de driver heeft 2 reeks contacten,3t/m 10 en 15t/m 22.zou ik dan al die uitgangen op 1 aansluiting van het display moeten zetten? dat gaat toch niet goed, dan krijg je toch 2 uitgangen op 1 ingang?
volgens mij is het gewoon een kwestie van de 3 digit display pin 1 t/m 7 (A t/m G) aan P1 t/m P8 van de controller hangen. en dan pin8 (digit 1 anode) aan MX1 (via transistor) en pin9 (digit 2 anode) aan MX2 (via transistor) pin 10 van het display hang je gewoon aan ground of laat hem zweven.
die 2e reeks uitgangen van de display driver laat je los, die zijn als je meer als 2 displays nodig hebt.
Aangezien je maar 2 pinnen hebt om display`s te selecteren, heeft de controller 2 poorten nodig voor de segmenten. Wel opletten of je nu digit 1 en 2 moet aansturen of 1 en 3. (ik denk het laatste).
ohhh..
ik lees even verder in de datasheet en op blz 13 zie je de aansluitingen voor 2 displays. Het kan allebij. Op deze manier moet je alleen meer spoortjes van ic naar displays trekken.
wat voor dmx kastje heb je gemaakt?
ben benieuwd.
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (42%)]
Ey stijnos,
Ik had het zoals jij uitlegt ook aangesloten, die logica leek mij het beste.
Het is een dmx controller voor rgb leds, al een bestaande print,er moest alleen nog een display bij komen.
Bedankt voor het helpen en de intresse! mvg Wessel
wessel, als het goed is kan jij dat zo op school uitvoeren;)
no doubt about it , ik zat alleen even te twijvelen.
Geen zin in een kapot printje als ik het demonstreer bij de leraar.:p
Ik heb nog een kleine vraag. Ik zie in de eagle library het display niet, dus wil ik die zelf tekenen.
Nou ben ik druk bezig,maar ik ben autocad gewend.
De maten staan allemaal in mills,kan je dat veranderen naar mm.
Of nog beter:heeft iemand dit compenent al in eagle getekend! (het gaat dus om het 7 digit 3seg display)
Alvast bedankt.
Wessel
je hoeft dat niet te veranderne in mm. in je datasheet staat alles ook opgegeven in mils.
Mils ( 1/1000 van een inch ) is de gangbare eenheid in de pcb wereld.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
het is toch niet gelukt . het display http://be.farnell.com/5014943/optoelectronics/product.us0?sku=led-tech…
is niet geschikt voor deze driver.
Heeft iemand enig idee hoe nou verder.
Het probleem is gewoon dat de driver 2 bussen met 2 selectie lijnen heeft ,en het 7 segment display 1 bus met 3 selectie lijnen heeft.
Ik wil er 4 digits op aansluiten en weet geen raad meer.
Het enigste wat ik heb gevonden is dit: http://be.farnell.com/1003314/optoelectronics/product.us0?sku=avago-te…
Maar dit display heeft weer voor elke digit een dp aansluiting
Ik zit me rot te zoeken , maar kom geen alternatief tegen .
Mvg wessel
je kunt toch 2 van deze displays gebruiken?
als je de common anode aan elkaar hangt per display kan je het gewoon volgens het schemaatje in de datasheet van de driver aansluiten. ik zie het probleem niet
