Ik ben bezig met een RGB led, die aangestuurd wordt via MIDI.
Er zijn acht modules die elk een andere kleur hebben.
Elke module bestaat uit 10-20 RGB-Leds, binnen de module zijn ze dus wel dezelfde kleur.
Door met midi controller commando's te versturen kan de RGB waarde naar de PIC worden gestuurd.
Deze wordt in het geheugen opgeslagen en bij een set commando wordt van kleur gewisseld.
Ik wil een PIC16F628A gaan gebruiken, echter zit ik nog met de volgende vragen:
Is deze snel genoeg om 24 (8*3) kanalen PWM toe te staan, inclusief het midi-gebeuren?
Midi zit op 31250 baud, en dat is niet erg gebruikelijk.
Óf moet ik losse modules aanhouden met een eigen PIC en meteen een midi-thru (buiten pic om) die het midi-signaal doorstuurt naar de andere module? Elke module heeft dan d.m.v. een aantal jumpers zijn eigen id...
