Door de dimmers zie ik het licht niet meer.
Ik ben op zoek naar een dimmer waarmee ik 2 plavonlampen onafhankelijk van elkaar kan dimmen.
Lamp1 heeft 9 12 volt lampjes van 20 watt per stuk.
Lamp2 heeft 4 12 volt lampjes van 20 watt per stuk.
beide lampen hebben een travo ingebouwd zitten.
Het moet een inbouw dimmer zijn die in inbouwdoos past.(dus 2 draaiknopjes op 1 plaatje zegmaar)
Nu zijn het gewoon 2 druk schakelaars van Busch Jeager.
Dus zou mooi zijn als hij er netjes inpast.
Wie weet waar ik dit kan vinden en natuurlijk voor een mooie prijs.
Alvast bedankt.
timmie
Turbokeu
Op 26 september 2008 21:08:37 schreef sebastiaan87:
Lezen Timmie!
@sebastiaan:
Welk type trafo (ringkern/elektronisch?) zitten er in die plafondlampen?
Elektronische trafo's houden er meestal niet van om gedimd te worden, voor ringkerntrafo's heb je een dimmer nodig die trafo's kan dimmen.
Naar mijn weten bestaan er geen dubbele dimmers in één module (1 plaatje).
In mijn vorig huis had ik hetzelfde probleem: dubbele schakelaar in één module, te vervangen door twee dimmers.
Ik heb gewoon de muur wat verder uitgehakt, de enkele inbouwdoos door een dubbele vertikale inbouwdoos vervangen en ingemetseld, en dan twee aparte dimmers ingebouwd (waren toen Legrand aanraakdimmers).
Dubbele inbouwdimmers bestaan wel, ze zijn alleen ongeschikt voor (halogeen)trafo's. Voorbeeld:
Dimtronics MNN303 KLIK
Turbokeu
Ik dacht specifiek aan merkdimmers (in België bvb. Niko, Legrand, Ticino).
Ik heb geen vertrouwen in zelfbouwmarktmerken.
timmie
ik had gelezen turbokeu
en in dhz verkopen wij ook de wat betere merken.
en ik meende me te herinneren dat ik dubbele halogeendimmers heb verkocht maar ik wil wel weer gaan informeren de maandag.
@turbokeu: ik weet toevallig dat de prx dimmers van een fabrikant afkomen die ook andere merken produceert dus ik neem aan dat ze toch wel een redelijke tot goede kwaliteit vertegenwoordigen.
@TS: ik zal maandag even bellen of ik ze nog kan leveren en wat eventueel de prijzen zouden zijn.
[Bericht gewijzigd door timmie op (43%)]
Hey timmie,
Dat zou mooi zijn.
In ons vorige huis hadden we ook gewoon zo'n dimmer. Weet alleen niet of hij geschikt was voor halogeen, maar het werken wel gewoon. Alleen als je te ver dimde gingen de lampjes knipperen. maar het heeft 10 jaar goed gewerkt.
timmie
srry dat ik hier nog een schop tegen geef
van Plieger zijn ze te leveren dubbel halogeen en ze kosten ongeveer rond de 50 euro
Bedankt voor de info. Ben nog steeds op zoek!
Weet je een website waar ik dze kan bestellen of iets dergelijkt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
timmie
Ik heb toch maar even de lamp van het plavon gehaald. het bleek om een elektrische trafo te gaan. Wat ik overal lees is dat het erg moeilijk is om zo'n trafo te dimmen.
Is dit ook te krijgen? Dus en dubbele dimmer voor elektrische trafo's?
timmie
dit moet een tronic dimmer zijn die werkt volgens het fase aansnij principe
En een doosje bijmaken doe ik dagelijks ,dat is best te doen zonder dat er verder iets beschadigd, gewoon een boor pakken en voorzichtig weg boren.
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (50%)]
timmie
bij een recente verbouwing ook 1 doos, met daarin een element van buschjaeger met twee schakelelaars. dus net als jou 2 schakelaars in 1 doos.
Dit moest worden twee dimmers.
We hebben er netjes een gat langsgeboord met een gatenboor, zodat er een doos langs kon worden gebouwd.
Hierna een raampje van 2, en twee inbouwdimmers besteld en klaar is kees.
kijk eens op www.klusspullen.nl sectie busch jaeger.
