Hoi,
Ik weet na zoeken in dit forum en door de datasheet nog steeds niet hoe de werking van de CMOS 4099 (8-bit addressable latch) nu precies is. Is dat:
je zet het adres goed (a0-2), en de data (L of H), en dan op de klok
a) verandert hij alleen de uitgaan van het door a0-2 geselecteerde pinnetje, de overige pinnen behouden hun waarde (L of H)
b) zet hij alle overige pinnen uit en de geadresseerde pin op de data
ik vermoed heel sterk (a), zeker omdat je voor de werking van (b) (min of meer) al de cmos 4514 hebt, maar ik kan nergens een definitief antwoord op mijn vraag vinden. Dit wil ik wel graag, voordat ik het koop :P.
Bij voorbaat dank!
groeten, Tomas
Kun je niet gemakkelijk een 8-bit schuifregister met output latch gebruiken?
http://ca.geocities.com/xxxtoytech/CD4099BC.pdf
CD4099BC 8-Bit Addressable Latch
General Description
The CD4099BC is an 8-bit addressable latch with three
address inputs (A0–A2), an active low enable input (E),
active high clear input (CL), a data input (D), and eight outputs
(Q0–Q7).
Data is entered into a particular bit in the latch when that bit
is addressed by the address inputs and the enable (E) is
LOW. Data entry is inhibited when enable (E) is HIGH.
When clear (CL) and enable (E) are HIGH, all outputs are
LOW. When clear (CL) is HIGH and enable (E) is LOW, the
channel demultiplexing occurs. The bit that is addressed
has an active output which follows the data input while all
unaddressed bits are held LOW. When operating in the
addressable latch mode (E = CL = LOW), changing more
than one bit of the address could impose a transient wrong
address. Therefore, this should only be done while in the
memory mode (E = HIGH, CL = LOW).
@tomass: je wijzigt enkel het geadresseerde bit. De overige bits blijven ongewijzigd. Zorg er wel voor, dat pin 2 (RESET) laag is en pin 4 (WRITE DISABLE) hoog is tijdens het veranderen van adres.
@pros: thanks, erg duidelijk :D
@RES: zo gesteld is het makkelijker dan de datasheet die ik ergens anders gevonden had (alldatasheets.com)
@sparky: nee, want ik wil graag 2 x 8 (16) leds aan/uit zetten, onafhankelijk van elkander, met een schuif register moet je dan elke keer dat je 1 led wilt veranderen alle bits 1 t/m 8 erin zetten?
groet, tomas
