Ik wil graag een schakeling bouwen met de volgende functie:
Het bestaat uit 2 delen. Deel 1 is het deel waarop een getal (3 cijfers) ingegeven moet kunnen worden en dat moet in het groot op deel 2 weergegeven worden. Het weergavedeel komt op een plek te hangen waar hij geen eigen voeding heeft en ongeveer 10 meter verwijderd is van het ingavedeel. Het is dus noodzakelijk dat de kabels die tussen beide lopen zo min mogelijk in aantal zijn.
Hoe kan ik dit op een goede en goedkope manier bewerkstelligen? Overigens heb ik wel wat electronica ervaring maar niet genoeg om zoiets te maken/bedenken.
Het liefst dan dus ook zonder microprocessor aangezien ik deze niet kan programmeren.
Wie kan mij helpen?
Als je het simpel wilt houden kun je het doen met 3 tellers en 3 7segment decoders.
De 7segment decoders komen in het weergave deel (deel1) en worden per cijfer aangestuurd met 4 draden.
Je hebt dus 3x4 en 2 voedingsdraden nodig, in totaal dus 14 draadjes.
Kun je daar iets mee?
Edit/
Het kan ook met 4 draden, de tellers komen dan ook in de uitlezing.
Je hebt dan 1 draad om omhoog te tellen, 1 draad om omlaag te tellen en 2 voedingssdraden.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (23%)]
Dat klinkt al aardig goed. Nu komt dus de onwetendheid naar boven: Wat zijn die tellers en decoders?
[Bericht gewijzigd door Vinculum op (51%)]
Extra info: Het is de bedoeling dat ze het getal ingeven en dan pas het uitleesdeel aanzetten. Misschien dat dat nog iets uitmaakt.
Een teller deelt het ingangsignaal (de clock) elke keer door 2.
Op de uitgang ontstaat elke keer een andere code.
Deze code wordt weer gedecodeerd door de 7segment decoder om het gatal weer te geven.
Hier een voorbeeld: http://www.doctronics.co.uk/4511.htm#other%20inputs
Op 29 september 2008 16:25:56 schreef Vinculum:
Ja dat kan, je hebt dan tellers in het ingavedeel en het weergavedeel nodig.
Deze laat je synchroon lopen.
Wil je het weergavedeel doven kan dat b.v door deze op een lagere spanning te zetten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Op 29 september 2008 16:34:45 schreef thevel:
Of natuurlijk met een schakelaar die de spanning naar het weergavedeel onderbreekt.
Nee, dat kan niet, de tellers in het weergavedeel zullen hun waarde verliezen als je de spanning geheel onderbreekt.
Je kunt voor het invoeren 2 drukknoppen gebruiken, een om op te tellen en een om af te tellen.
Hoe langer je een knop ingedrukt houd hoe sneller er geteld wordt.
Ik vond net op internet deze schakeling:
http://www.aaroncake.net/circuits/counter.gif
Volgens mij als ik deze 3x uitvoer ben ik er ook. Simpele drukknop om op te hogen en in totaal 5 kabels. Door de schakeling 2x uit te voeren kan er ook bij de knoppen een klein display gemaakt worden.
Ter info de onderdelenlijst:
R1-R7 7 470 Ohm 1/4 Watt Resistor
U1 1 74LS90 TTL BCD Counter IC 7490,74HC90
U2 1 74LS47 TTL Seven Segment Display Driver IC 7447,74HC47
DISP1 1 Common Anode 7 Segment LED Display
