Beste,
Betreft microgolf - hetelucht - oven combi.
Tijdens microgolf gebruik plotseling geen functie meer
(geen display of wat dan ook)
Na interne check blijkt de 10A hoofdzekering defect.
Deze vervangen, gaat het display terug, eveneens de binnenverlichting. Ovenfunctie gaat zonder fout.
Bij het starten van de microgolf functie direct een overmatig bromgeluid waarbij direct de zekering defect gaat.(na enkele seconden)
Enig idee in welke richting verder gezocht moet?
Alvast bedankt,
Carlo
Oei, er zijn maar vier onderdelen. Trafo, condensator, diode, magnetron.
Je kunt het voetje van de magnetron losnemen en dan eens proberen. Blijft de zekering dan heel en hoor je geen brom, dan is de buis naar de eeuwige jachtvelden.
Pas op voor de hoogspanning, de condensator is nu vol en heeft zich niet kunnen ontladen.
Is er met losse buisvoet nog wel brom, dan verder kijken.. dat horen we nog wel.
Levensgevaarlijk, zorg even dat je de boel afgeschermd laat. Magnetrons, en dan bedoel ik niet het apparaat maar het element dat erin zit, is niet iets om lichtzinnig over te doen. Zorg dat je weet wat je doet en anders gewoon een nieuwe. Die apparaten kosten ook niet veel echter uit een onderzoek van de consumentenbond schijnen de betaalbare allemaal gevaarlijk te zijn (ik moet het artikel nog lezen vrijdag, ik ben benieuwd). Pas vanaf 500 euries zaten er een paar goede bij... Raar, gezien iedereen ze gebruikt en die dingen echt wel aan standaarden voldoen. Maar openmaken, dat is een compleet ander verhaal...
Gaat er trouwens niet een ventilator aan bij de magnetron? Bij de oven zowiezo lijkt me maar ik dacht bij de magnetron ook. Mogelijk is die stuk en trekt teveel stroom?
Mag ik deze wel héél oude koe uit de gracht halen?
Ik heb verleden week juist hetzelfde tegengekomen met mijn combi oven.
Alles werkt perfect maar wanneer je de microgolf wil gebruiken, vlam de 10A zekering naar de vaantjes.
Ik heb de C proberen uit te meten, met de capaciteit functie van een multimeter, geen uitlezing.
Zou die naar de vaantjes zijn?
Valt er iets te meten op de transfo?
Enig idee hoe de schakeling van die 4 onderdelen eruit ziet?
Wanneer ik het mij goed herinner waren er slechts 3 draden aan de transfo ?!? Kan misschien niet goed gezien hebben :(
Bedankt voor jullie verdere inputs... ...
Misschien kan ik de µgolf toch nieuw leven in blazen!
vaak is de buis zelf de reden, als er tussen die 2 fastons van de buis naar de aarde doorgemeten kan worden zit er sluiting in de doorvoer van de buis. vaak tussen 120ohm en nul ohm. zo niet is de kans op een HV diode in sluiting ook groot..
De HV diode over de condensator heen is meestal defect, tweede optie is buis zoals Testman zegt. Met dit euvel hoef je niet bang te zijn over geladen condensatoren!!!! zit een dikke sluiting in het circuit.
Bedankt voor de reacties!
Wat betreft die HV diode, hoe kan ik die uitmeten?
Als ik het mij goed herinner, op het blokje stonden 2 dioden getekend anode kathode - kathode anode, dus eigenlijk zinloos volgens mij ?!!?
Ik zal het symbool niet goed "gelezen" hebben zeker :(
Wat ivm de condensator?
Met een doodgewone multimeter is die te controleren of niet?
Want ik heb er één op gezet en hij gaf geen waarde terug.
Ik leef nog maar één HV diode en de microwave generator niet meer.
Testen van de capaciteit HIER
Testen van een HV diode HIER
