dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Hoi iemand een ideetje hoe ik aan het schema geraak van dit Type tv.
Voeding is defect ( start niet meer op ) is een switch mode voeding. heb al een groot stuk uitgemeten maar bots telkens op 2 vermogen mosfets die in paralel staan en met drain source rechtstreeks naar de 330 V gelijspanning
Ik snap deze schakeling niet echt
Ik denk niet dat het zo evident is om aan een schema te raken van 1 bepaald type tv.
Zo'n jaar geleden hadden we met de TV hier een probleempje met de relais die het toestel aanschakelde. De reparateur rade ons aan om een nieuwe TV te kopen i.p.v. het relais te vervangen.
Als je TV al wat jaartjes achter de rug heeft zou ik persoonlijk hem niet proberen te repareren omdat als je voeding kapot is van ouderdom er nog snel iets kapot zou kunnen gaan van ouderdom.
Maarja, dat is mijn advies...
dimpie007
ik doe het niet voor de TV van orion maar voor de voeding die er in zit. Is toch een switch mode voeding USP....
deze voeding zit ook in een plasma die ik probeer te herstellen maar zonder resultaat.
@zezema: zeker niet zo thuis in de TV reparatie?
@dimpie: helaas ben ik ondertussen ook nog niet wijzer geworden dan dat jouw TV dezelfde zou moeten zijn als die Orion...
dimpie007
is ook niet dezelfde maar als ik zoek naar dit type voeding zit deze ook in een aantal andere.
Maar geeft niks zal et wel links laten liggen. zonder schema zie ik er geen einde aan.
switch mode prutsen
Mogelijk zit er een spoel tussen deze FET's en de gelijkspanning? Dan zit er ook een diode aan waarvan je de spanning weer kan aftakken. Waarschijnlijk is dit dan de actieve PFC regeling die de 400V (of dergelijke spanning) voor de rest van de voeding verzorgt. In de Elektuur van een maand of 2 terug stonden de diverse schakelende voedingstypes goed uitgelegd en op www.repairfaq.org staat ook een algemeen stuk over schakelende voedingen. Verder kan je ook al een heel eind komen door gewoon te gaan meten. Behalve elco's (ESR meten!) wilde er in bepaalde plasmavoedingen ook nog wel eens een foliecondensator van 1 of 2,2µ onderbroken raken. Dat zijn vrij dikke condensatoren die vaak gebruikt worden om in een halve H-configuratie de trafo aan de schakeltorren te koppelen. Ook dat is te meten. Zo kan je toch nog een heel eind komen.
