Hoe krijg ik wat meer vermogen uit dit stuurtrapje: http://www.xs4all.nl/~skoop/samsung/2SC1970.jpg ? Ik weet wel dat een 2SC1970 meestal niet op deze manier wordt gebruikt, maar het vermogen moet ook echt laag blijven. Er moet gewoon een heel klein beetje meer uit komen.
Ik heb de emitterweerstand verlaagd tot 3,9 ohm, en later de collector weerstand verlaagd (niet gelijktijdig). Dit levert zo te merken niets op.
Wat stop je er in, wat komt er uit?
Wat is Ic en wat is de amplitude van de uitgangsspanning?
Hoe heb je vermogens gemeten?
De collectorweerstand
. Die staat parallel over de spoel. Nu is de Q lager en komt er daardoor minder spanning van de collector dan eerst.
Je zou hem voorzichtig kunnen verhogen, maar hij zit er ook niet voor niets; pas op voor gillen.
Op deze pagina staat een klein ontwerpje om van 50mw insturing 1,3W te maken (3m).
Weet niet of je hier iets van kunt maken.
Weet niet wat voor band je het nodig hebt, maar je zou ook gebruik kunnen maken van een "Monolithic Amplifier". Een kleine amplifier met 4 aansluitingen en een 5 tal andere onderdeeltjes. Gebruik ze ( ERA-3 )zelf hier altijd om vanuit een oscilator een boost te maken naar de volgende trap en aansturing PLL circuit. Eenvoudig en werkt eigenlijk altijd. De Gain van deze amplifiers ligt zo tussen de 15 tot wel 27 dB, afhankelijk van welk type je kiest. Voordeel is ook nog eens, het is 50 ohm in en 50 ohm uit.
Je hebt de aanduiding 'ERA' en 'MAR', bij mijn weten is de gain van de 'MAR' serie iets lager dan die van de 'ERA'.
Er gaat weinig in en er komt weinig uit; ik kan die vermogens niet in absolute zin bepalen. Veeleer baseer ik het op het RD06HVF1 FET-trapje dat er op volgt. Die wordt duidelijk niet optimaal benut.
Ic kan ik nog wel meten maar nu ga ik even varen op Fred.ET's tip. De waarde van Rc in het schema is trouwens 330 ohm. Maar wat als ik gewoon de spoel in de collector verwijder?
@DDSFM: Leuke links hoor, maar de eerste is een voorbeeld van hoe het meestal gaat met die transistor en dat zoek ik dus typisch niet!
Het doel is een oud opgeblazen 2-meter setje weer bruikbaar te maken. Met de RD06HVF1 vervang ik een 2SC1971. Dat was een hele klus. Door flink te stoeien met l's en c's wordt bijna 3W @12,5V gehaald. Dat kan vast iets beter. Vandaar deze topic!
De enige winst die je zou kunnen behalen is inderdaad FET zijn aanwijzingen volgen. Maar zoals de theorie ook stelt, zodra de 'Ie' toeneemt, zal ook de bias van de transistor wijzigen doordat over je emitter de spanning naar verhouding zal veranderen.
Je DC instelling zal hierdoor op straat komen te liggen, waardoor ook de klasse instelling ( A / B / C / AB ) verloopt.
Belangrijkste is dus om een wijziging in je weerstanden te maken zonder dat je bias instelling ( klasse ) aangetast gaat worden. De schakeling is nu zo gebouwd dat er een gecombineerde bias is gemaakt, wat de stabiliteit van het geheel verbeterd.
Het wegnemen van de spoel zal volgens mij niet het gewenste resultaat hebben, omdat die juist een 'weerstand' vormt voor HF ...en dus een Q-factor laat ontstaan. Maar met de daarover geschakelde weerstand zal de Q-factor, zoals FET al aangaf, aangetast worden.
Deze weerstand zit er vaak niet voor niets, omdat met een te grote Q-factor je op breakdown voltages van de transistor terecht zou kunnen komen. Het is dus eigenlijk een soort van begrenzing / bescherming van je transistor.
Ik heb de collectorweerstand stapsgewijs verhoogd tot 2k. Verder wilde ik niet gaan. Toen had het nog steeds geen effect, of althans, nut: het uiteindelijke uitgangsvermogen veranderde nauwelijks..
