Ik weet dat het al een aantal keer voorbij is gekomen, maar toch:
Wat is de beste manier om netspanning te meten met een oscilloscoop?
De volgende methoden zijn bij mij bekend:
-Differentiaal probe, deze is helaas erg duur (tenzij je het schema van pros gebruikt).
-De te meten spanning scheiden dmv een scheidings trafo en de oscilloscoop aarden.
-De oscilloscoop voeden dmv een scheidingstrafo (hier zie ik de logica niet van in).
Wat is de beste manier?
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
door het voeden met een scheidingstrafo kan je de scoop bevrijden van de aarde. Sommige philips scopen hebben een tweede (scheidingstrafo)ingebouwd en hebben dus geen randaardestekker.
Uiteindelijk verdient de diff probe methode de voorkeur omdat deze de twee klemmen waarop je meet "gelijkwaardig" behandelt.
Maar als ik mijn scoop via een scheidingstransformator voed en de massaclip zit per ongeluk op de fase dan staat de behuizing van m'n scoop dus onder stroom (niet echt veilig).
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De massa aansluiting van de scoop is geaard, oftewel via je netstekker en het stopkontakt met aarde verbonden.
Zodra je metingen uitvoerd moet je hier op bedacht zijn.
Bij het meten van netspanningen kan je zo kortsluitingen krijgen.
Je kunt meten met 1 meetdraad, en deze op de juiste manier aan je te meten objekt plaatsen. Verdient natuurlijk geen voorkeur, je meetsignalen gaan (deels) via aarde
Eigenlijk moet je de scoop voeden uit een niet-geaard net, dit kan dus met een scheidingstrafo. Nu kun je geen kortsluiting meer via de scoop krijgen. Maar pas op, je scoop in nu verbonden met je meetopstellin, dus je hele scoop kan onder de 230 Volt komen te staan. Dit komt via je meetopstelling, en de (inwendig in de scoop) meetpen van de massa. Dus goed kijke wat de nul is, je meetopstelling hier op aanpassen!!
eigenlijk zou je je meetopstelling en je scoop via een scheidingstrafo moeten aansluiten.
Ook dan kun nje weer een kortsluiting via je scoop krijgen.
Wil je het helemaal mooi dioen, dan heb je dus 2 scheidingstrafo's nodig.
Let altijd heel goed op bij metingen aan de netspanning.
jongensenwetenschap
Op 24 oktober 2008 16:18:25 schreef stekkerjack2:
Wat is gevaarlijk? Je hebt gezond verstand of je hebt het niet.DWZ je neemt voor jezelf de nodige voorzorgsmaatregelen en voor de anderen (vrouw en kinderen) hang je in de experimentele omgeving een bordje "verboden voor onbevoegden"
maar de diff probe geniet nog steeds de voorkeur en vermijd ook dit probleem.
rbeckers
De beste manier is meten met een differentiele probe.
De volgende methode is je meetsignaal door trafo sturen.
Andere methoden zijn via een instrumentatie opamp met galvanische scheiding of signaal via optocouplers sturen.
Elke methode heeft zijn voordelen en nadelen.
Altijd denken aan de veiligheid!
En dan pas aan de meting.
Ik woon in een oud huis dus heb geen aarde op m'n kamer (waar m'n scoop staat). Ik denk dat ik toch maar voor de differentiaal probe ga (die van pros).
@GJ_: Die dingen kosten een vermogen (in de zin van geld...).
Op 24 oktober 2008 16:08:50 schreef jongensenwetenschap:
door het voeden met een scheidingstrafokanje de scoop bevrijden van de aarde.
Moet, anders had die scheidngstrafo geen nut.
jongensenwetenschap
uiteraard Henry, maar..er zijn scheidende trafo's die de aarde toch doorgeven, daarom gebruik ik weloverwogen "kan".
Op 24 oktober 2008 16:37:10 schreef stekkerjack2:
Vond ik wel meevallen.
jongensenwetenschap
mij moet je dat niet vertellen de "kan"t was meer naar de ts gericht die zei in zijn eerste post: citaat -De oscilloscoop voeden dmv een scheidingstrafo (hier zie ik de logica niet van in).-
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
of gewoon botte harry methode: massa scoop hangt immers al aan aarde!
de tip van de probe op de ene aansltuiing van WCD:
signaal? MOOI dan is dat de fase!
geen signaal? dan is de andere fase en meot je hem daarop zetten!
wele en 1:10 of 1:100 probe gebruiken, anders vind je scope het waarsch niet leuk.
JA het is BOT, JA het is onveilig en NEE ik neem geen verantwoording, maar het werkt bij mij bij 2 scoopjes prima!
pros
Eigenlijk had ik van jou niets anders verwacht, HmH!
Hoewel het op een 127/230V net onbruikbaar is, kan het toch dienst doen voor een occasionele meting.
@stekkerjack2: laat je keuze bepalen door het doel en de frequentie van je metingen aan het lichtnet.
Wil je af-en-toe iets meten aan een dimmerschakeling of zo? Dan is die zelfbouw differentiële probe geen slechte keus. Zit met een vloek en een zucht in mekaar en voor de prijs moet je 't zeker niet laten. Nadeel is, dat het signaal een tikkeltje vervormt wordt. Maar ik ga er van uit, dat je niet wil meten of je elektriciteitsleverancier wel een mooie sinus levert...
Moet je regelmatig aan de netspanning meten (de netzijde van een DMPS en zo), dan lijkt een scheidingstrafo tussen net en meetpunt me wel het veiligst. Er is dan nog steeds 230V aanwezig tussen de fasen, maar je kan 1 fase aanraken zonder rooksignalen die uit je oren komen.
Nadeel hiervan is, dat de scheidingstrafo het gevraagde vermogen moet aankunnen. Wil je aan de primaire zijde van zware toestellen meten, dan gaat de benodigde scheidingstrafo een diep gat in je geldbuidel slaan.
Een scheidingstrafo voor de scoop lijkt me de minst-veilige oplossing. Vroeg of laat ga je daar zonder erg een metalen deel aanraken, en 50cm omhoog wippen.
Wat me doet denken aan mijn eerste scoop: een primitief geval, made in the USSR; 1 kanaal; ijzeren bak; NIET geaard! 'k Heb er nooit een "klop" van gekregen, maar je kon er wel rechtstreeks mee aan de netspanning meten...
Welke methode je ook kiest, hou je aandacht bij de zaak en maak er een goede gewoonte van, alles onmiddelijk uit te schakelen zodra je gemeten hebt wat je moest weten.
jongensenwetenschap
Op 24 oktober 2008 17:46:57 schreef Henry S.:
Sorry maar jouw posts zetten de TS zo op het (gevaarlijke) verkeerde been.
ok, stond er niet bij stil dat je het vanuit het mod standpunt bekeek.
free_electron
Silicon Member
waarom wil iedereen toch met een scoop de netspanning meten.
de netspanning is een sinus van 50 hertz met 320vpp
wat moet je daar nog meer over weten ?
Al eens aan een batterij/accu gevoede scoop gedacht?
Let er wel op dar de 'N' aan de massa komt en de L aan de probe
en welk van die 2 pennen is dan N? in belgie is het (volgens mij) officieel vastgelegd met die aardpen kun je je ook niet vergissen, maar in NL is het mooi symmetrisch en alles mag!
dolle pret met die redenering: als jij de min aan de fase legt ga je mooi stuiteren als je de massa van kanaal 2 aanraakt...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (11%)]
Inderdaad een diff probe scoren, ik heb een tijd terug een yokogawa ding van marktplaats geplukt.
En die zou ik echt niet meer willen missen, buiten dat je aan net gevoede schakelingen kunt meten heb je ook voor normale metingen een ingang die geisoleerd is van je andere kanaal, ook dat is ERG handig.
Bert_mc
Op 24 oktober 2008 22:48:27 schreef free_electron:
Hij is misschien geinteresseerd in the THD? Of wil een eigen elektriciteitscentraletje bouwen. Of heel misschien een protocol schrijven dat data over power verstuurt als "haar" op de sinus, who knows. Ik zou het ook wel eens willen weten.
Ik zou alleszins geen probe aan het net hangen tenzij je een rek scopen en een bak probes hebt liggen en het komt niet op 1 of 2.
Ik ga de volgende methoden proberen:
-Differentiele probe
-Scheidingstrafo (voor de te meten spanning)
Het is niet echt ergens voor, ik wilde het gewoon weten.
P.S. Ik zal de resultaten binnenkort posten.
Ik heb het daarnet geprobeerd met een scheiding trafo (die had ik in tegenstelling tot de onderdelen van de differentiele probe wel liggen). Het werkt!
Het valt me wel op dat het geen mooie sinus is (zoals free zegt). Het lijkt veel op het plaatje van xenobinol. Rare schakelpulsen van schakelende voeding had ik wel verwacht maar dit niet, iemand een verklaring?
