hallo,
Ik heb een vraag over juiste sensorkeuze.
Ik heb een lastafel van 6 meter met 7 afzuigbakken. Om deze niet allemaal gelijk open te hebben staan wat een te groot debietverlies geeft wil ik een sensor(en) inbouwen die de positie van de lasser detecteerd en zo terplaatse van de lasser een klep open stuurt via relais en pneumatische cilinders.
Kan iemand me vertellen welke sensor(en) ik hier het beste gebruik?
hoop dat iemand me kan helpen en ik duidelijk genoeg ben.
groeten
Persoons detectie zal niet mee vallen denk ik, dan moet die persoon altijd op de zelfde plek staan.
Kan je niet iets via de lastrafo's regelen, of een drukknop maken bij de lasplaats.
Gr Lambiek.
Het probleem is dat tijdens het lassen er bijvoorbeeld 4 meter aan één stuk gelast moet worden in een vloeiende beweging en dan moeten de kleppen automtisch openen en sluiten.
Is het mogelijk om een afstandsensor in of op de lastoorts te plaatsen en dan via afstandmeting de kleppen te sturen?
Ja dat zou je kunnen proberen, daar zou je een inductieve sensor voor kunnen nemen bvb een van omron, je hebt ze al met een diameter van 6MM. Ik weet alleen niet hoe het met de temperatuur zit van die dingen, maar dat zou je even kunnen informeren.
Of is een voetschakelaar mischien iets.
Gr lambiek.
Een voetschakelaar is al even vervelend als een drukknop.
Om tijdens het lassen van lange onderdelen ergens een pedaal te gaan zoeken is niet echt praktisch.
Ik zal eens zoeken naar de inductieve sensor.
Bedankt Lambiek
groeten
Ik bedenk me op eens, waarom haal je het niet van je las toorts af, haal het bij de motor van je draad rol vandaan via een relais.
Dan heb je ook niets met de materiaal soort te maken tijdens het lassen.
Gr Lambiek.
Kan de plaats waar er gelast wordt niet gededecteerd worden met een stel IR-transistors? Tenslotte reageren die dingen ook op het licht van TL-lampen.
Ik zou een aantal fototransistors onder de tafel maken, waarmee je de schaduw van de lasser detecteert.
Je zou ook de spanning op verschillende plaatsen op de tafel kunnen meten, maar ik betwijfel of dat betrouwbaar gaat werken, omdat je dan alleen kunt meten waar de stroom door de lastafel loopt. Je gaat de tafel dan als meetweerstand gebruiken. Dit werkt natuurlijk alleen als de klem op de tafel zit, en niet op het werkstuk, en het werkstuk over de hele lengte contact maakt met de tafel. Daarbij is de weerstand van de tafel waarschijnlijk zo laag dat de spanning erg laag blijft.
Je kunt nadenken over of je de plaats van de lasser, of de plaats van de toorts wilt detecteren. Ik neem aan dat je niet altijd vrij zicht hebt op de vlamboog?
Misschien kun je wel iets doen met een wii-afstandsbediening.
Die dingen hebben een camera met ingebouwde processor om tot 4 IR bronnen te tracken.
Ofwel haal je de camera er uit en bouw je er zelf iets mee (zie elektor van oktober) ofwel koppel je hem via bluetooth aan de PC en doe je alles in de software.
de tafel is 6 meter lang, dat zouden wel veel fototransistoren worden niet?
Lambiek, deze installatie zou ook gebruik moeten worden bij plasmabranden. Wat wilt zeggen dat er geen lasdraad is.
Op 30 oktober 2008 12:02:54 schreef tonic:
Een stuk of 7 lijkt me voldoende. Als je ze op 2m boven de lastafel plaatst, hebben ze een breed kijkveld.
Misschien te simpel gedacht: een bewegingsmelder van de bouwmarkt. 1 per afzuigbak. eventueel sensor afschermen om het detectie-gebied kleiner te maken. Bijna direct zo toe te passen.
PaWoN
tis simpel maar wel een goed idee.
Weet iemand of er bewegingssensoren met instelbare hoek bestaan.
Dan zorgt iedere sensor voor zijn detectiegebied en wanneer de lasser verder loopt zal de volgende klep geopend worden en de vorige gesloten.
bedankt voor jullie reacties
Je kunt inderdaad fototransistors gebruiken om de vlamboog te detecteren, of de operator. In beide gevallen heb je niet zo veel detectoren nodig, denk ik, want het heeft geen zin om die boog of de operator nauwkeuriger te detecteren dan de halve breedte van de afzuigbak. Als je dan per detector de 2 afzuigbakken open zet, heb je een prima oplossing, denk ik.
Ik heb ooit zoiets gemaakt voor een afzuiging met 32 kleppen, maar dat was voor een CNC machine, waarbij we gewoon de encoder signalen van de machine gebruikten om de positie te bepalen.
kan je me naar goede fototransistors verwijzen die je zou gebruiken bij dit systeem?
bedankt voor de hulp
Hang bij iedere afzuiging een PIR, zoals die wordt gebruikt in de inbraakbeveiliging.
Ze houden niet van vocht, maar dat is daar toch niet ter sprake.
Je kunt de range en de hoek daarvan instellen, werken op een kleine voeding van 12 Volt, en hebben meerdere potentiaal-vrije contacten.
Wel een relais bij zetten, anders stookt je printje harder dan je lasapparaat ;)
Pak dan geen bouwmarktrommel, neem Aritech oid.
Aritech heeft een vestiging in Weert, maar kan ook opsturen.
Het probleem is dat ik mijn range niet klein genoeg kan instellen.
heb bijvoorbeeld een rangezone nodig van 2 meter op 1meter.
Als ik in elke bak een PIR zou plaatsen dan zouden de detectiezones elkaar gaan overschrijden wat niet mag want anders gaan er steeds teveel bakken open.
De tafel komt ook in een hal waar nog meer beweging is daarom dat de rangelengte maar ongeveer 2 meter mag zijn in lengte.
Kent iemand een bewegingssensor met die instelbare ranges?
Kan je niet een soort koker eromheenbouwen, 10cm diep ofzo, zodat de PIR hier niet omheen kan 'kijken'.
  2 meter
(best lastig nog, ascii art) .. de & is je PIR, met een 'koker' eromheen. de schuine lijnen zijn het zichtveld.
PaWoN
[/code]
ja zou de sensor wel in de tafel kunnen stoppen en dan een kokerprincipe aan geven, dan zit ik wel nog met de lengte die ik liever niet verder laat komen dan 3 meter.
Misschien als ik de sensor onder een hoek naar de grond richt. Dan zal de lengte ook wel minderen maar hoop ik niet dat dat mijn detectiesterkte te zwak wordt.
De sensor komt maar op een hoogt tussen 70 en 80 cm en dan zou deze enkel nogmaar de benen van de lasser gaan detecteren.
bedankt voor de reacties
Misschien moet je gewoon 1 PIR kopen, en daarmee wat experimenteren? Zo duur zijn die dingen nu ook niet...
Als je wilt, ik heb een paar pirren liggen, kun je gratis hebben.
Kortste range is bij normale montage 4 meter, maar door te kantelen kun je dat verkleinen, ook de hoek is aanpasbaar.
De pir geeft met een led aan dat er iets in de detectiezone is.
De sensor hangt aan de achterwand en kijkt je in je ogen als et waren? is het niet handiger de PIR 'aan het plafond' te plakken en naar je kale hoofd te laten 'kijken'?? Dan is het een kwestie van wat plakband om het kijkveld te verkleinen en je bent klaar.
PaWoN
periang dat zou fijn zijn als ik die van je kreeg.
ik stuur je mijn gegevens.
het plafond wordt beetje moeilijk omdat deze veel te hoog ligt. tafel komt in een industriehal en dan wordt de detectie van mijne kale kop niet nauwkeurig.
kga het in de tafel zelf moeten bouwen.
als ik een PIR heb met een heel lage voedingspanning.
Hoe kan ik hiermee het beste een pneumtische ventiel van 24 Vdc aansturen?
Hallo.
Via een transistortrapje of een ULN2008 of een solidstate relais, ligt een beetje aan het opgenomen vermogen van het ventiel.
Gr Lambiek.
