hey,
gisteravond heeft mijn trafo van me versterker het opgegeven, en nu wou ik aan jullie vragen of het de moeite is om er een nieuwe trafo in te zetten of een hele nieuwe versterker.
versterker: kenwood KA-2050
bedankt alvast
Hoe kom je erop dat de trafo stuk is?
Trafo's gaan (bijna) nooit stuk.
Zekering aan de ingang nog ok? Kan je even meten aan de ingang van de trafo, de primaire, of daar nog spanning op staat? En ook op de secundaire. Lijkt me echt wel een zekering of printbaan te zijn, soms zijn de soldeerpunten wat rot, zelf ook al meegemaakt.
Versterker ziet er wel prima uit. Iets dat net zo goed is gaat meteen een boel geld kosten vrees ik (tenzij je 2e hands neemt)
Dikwijls zit er in de trafo tussen de wikkelingen een zekering die er spontaan uitgevlogen kan zijn.
Is te zien aan de aansluitingen, dan zal er een emailledraad en een blanke draad zichtbaar zijn.
Meten op de emaille en de blanke geeft zekerheid en tussen die 2 aansluitingen dan een printzekering van 1.6A soldereen. (Foto?)
Groetjes Hans.
Volgens mij zit de zekering op print.
De zekering zal ongetwijfeld wel op de print zitten of op een apart boardje in het apparaat.
Waar ik het over heb is een soort thermische zekering en die zit tussen de wikkelingen.
Groetjes Hans.
ik heb net gekeken alle zekeringen op de prints zijn nog goed. daarna heb ik aan de ingang van de trafo gemeten, daar krijgt hij gewoon 230 volt, maar aan de uitgang helemaal niks.
ik zal wel ff foto's maken en naar die thermische zekering kijken.
ik denk ook dat het die thermische zekering want, zaterdagavond toen hij kapotging heb ik em opengeschroefd en toen was de trafo gloeiendheet, ik kon nog geneens me hand erop leggen.
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door jaap33 op (27%)]
Op foto 77 zie je drie aansluitpunten in de trafo verdwijnen. Tussen de linkse 2 zit de thermische zekering. Als de trafo gloeiend heet was moet je eerst de oorzaak daarvan vinden en repareren voordat je de thermische zekering vervangt. Bijvoorbeeld een kortgesloten gelijkrichter, elco of eindtrap. Of de trafo zelf, maar dat komt minder vaak voor.
ik denk dat hij kapot is gegaan door iets te zware boxen en dan 5 uur voluit draaie.
kan ik daar ook een gewone zekering doen of moet het perse een thermische zijn?
maar bedankt voor de info.
zolang de impdantie(of hoe je dat ook schrijft) goed was maakt het niet uit wat voor je vermogen je speakers hebben. wat zijn de specs van de speakers die je hebt aangesloten?
Meestal is de trafo aan de secundaire kant wel gezekerd en in geval van een sluiting zal die zekering er wel uit gaan.
Primair kan ook een zekering aanwezig zijn, maar niet altijd. Het is precies wat ik al eerder heb opgemerkt, 2 blanke draden en 2 emaille draden. Die emaille zijn de trafo wikkeling en die 2 blanke de thermische zekering.
Soldeer over die twee blanke een printzekering van 1,6A en het apparaat zal dan wel weer gaan werken. Dan is hij toch primair gezekerd en controleer, zoals door Maarten opgemerkt, of de stroom opname secundair binnen de grenzen zit.
Die thermische zekering zit meestal dusdanig verstopt dat deze niet te vervangen is.
Groetjes Hans.
maar klopt het wat maarten zei waar ik dus een zekering moet tussen planten.
want zoef de haas zei: Die thermische zekering zit meestal dusdanig verstopt dat deze niet te vervangen is.
groetjes jaap
Die thermische zekering is er niet meer tussen te krijgen, deze zit mee gewikkeld in de trafo.
Ik zou er gewoon een T1.6 ampere zekering overheen solderen. Maak de zekering niet te warm anders ploft deze.
Maar daarna wel kijken of er iets defect is waardoor hij kapot is gegaan. Als het gewoon weer werkt zonder flink warm worden dan zit het wel goed.
Dit soort huis versterkers zijn niet gemaakt voor feestjes waarbij het ding lang voluit moet. Niet meer voor dat soort dingen gebruiken.
mischien eerst even testen met een lamp in serie ?
ik heb vanavond een zekering tussen die twee puntjes gesoldeerd, en hij deed et weer.
maar ik heb nog een vraagje, moet het wel 1.6A zijn.
achterop die versterker staat dat hij 120W gebruikt, dus ging ik rekenen: 120W/230 volt is 0,52Ampere. kan ik dan niet een zekering van 550mA erin doen?
groetjes jaap en bedankt nog voor de info iedereen.
Als je dan toevallig op de top van een sinus inschakelt, dan vliegt hij er gelijk weer uit.
Groetjes Hans.
Geen moeilijke dingen gaan doen, als er ergens een sluiting zou optreden, dan gaat hij er echt wel uit. Bij de meeste apparaten met redelijk klein verbruik ligt de zekering meestal een factor 3 hoger. Dat heeft te maken met de inschakelstroom die ook ongeveer die waarde heeft.
Dus die 1.6AT is echt niet overdreven.
Groetjes Hans.
Als je tussen links waar het blanke draadje uitkomt en daar rechts van waar de wikkel draadje uitkomt er 2 nokjes weg knipt dan kan daar weer een trafo zekering in, het is maar een klein blokje met lange pootjes, ze zijn in de handel van 125/130 graden , na het aanbrengen de gaatjes weer dicht maken met een lijm pistooltje en je hebt het weer beveiligt tegen oververhitting.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
