Ik wens voor onze differentieel zekering af te takken om zo naar een tweede zekeringskast in het tuinhuis te gaan waar ook een differentieelzekering komt te staan. Nu is het moeilijk om op de eerste differntieel zekering op elke fase twee draden aan te sluiten vermits dit een zeer oude is en er geen plaats hiervoor is.
Vandaar mijn vraag of er een manier is om deze dikke kabels met mekaar te verbinden. Een lusterklem voor deze grote vond ik niet in de winkel. iemand een voorstel?
Thx,
Bart
Die grote lusterklemmen (kroonstenen voor de nederlandse lezers) zijn er wel maar of dit een geslaagt idee is waag ik te betwijfelen.
Volgens mij is de TS een Belg. Je krijgt dan weer die verwarring rond de elektrische normen in BE en NL.
Op 2 november 2008 17:42:54 schreef hobby-ist:
Volgens mij is de TS een Belg. ..
Ja: diff en lusterklem is Belgisch.
Een foto van de huidige installatie staat hier: http://www.rabbitsballooning.be/elektriciteit.jpg
Ik denk dat de dikte van de geleiders 10mm² is (3 fase + N)
Ter informatie: de installatie wordt achteraf niet gekeurd door een erkende organisatie.
Er bestaan aftakdozen met de daarvoor voorziene contactpunten die zelfs tot 4a5X2.5mm kabel kunnen koppelen.
Lusterklemmen of suikers in het plat vlaams.
Deze vind ik niet bepaald een goede oplosing als er een tamelijke grote stroom moet doorgeenhaan namelijk voor oververhitig en slechte contactpunten.
Mvg Danny
Dta ie niet gekeurd word betekend niet dat het niet goed moet gebeuren natuurlijk. Volgens mij is het AREI in belgie (in tegenstelling tot onze NEN1010) wel verplicht.
Maar goed, ook al wens je er van af te wijken: zorg dat je het wel veilig doet!! Anders loop je kans kennis te maken met meneer Darwin.
Als er ruimte is naast de diff zou ik daar van die grote klemmen op een rail plaatsen. Of misschien kan je daar een speciaal hiervoor gebouwde verdeelrail zetten? Ik heb geen idee wat de ruimte naast de diff is, maar in de speciaalzaken (rexel bv) kan je hiervoor elegante en betrouwbare oplossingen vinden.
En anders, een verdeelkast plaatsen waar je de kabel opsplitst, voor de zekeringkast met de diff. Maar ook hier weer, gebruik alleen goed materiaal, geen lusterklemmen, geen draaidoppen, geen wago's. En als je soepele kabel gebruikt, doe een adereind huls erom!
Op 2 november 2008 17:50:18 schreef GJ_:
Shame on you! Belgisch is geen taal!
Tav the-X.
Deze opmerking helpt rabbits niets maar dan ook helemaal geen stapje vooruit.
Volgende keer beter.
DANK UUU
Modedit :
Nee, dit is het voorbeeld van een zinnige opmerking ....
Laat dit soort opmerkingen naar mede forummers in het vervolg achterwege.
[Bericht gewijzigd door Sine op (3%)]
Anoniem
Op 2 november 2008 17:19:25 schreef Rabbits:
Je mag niet vooor de verliesstroomschakelaar aftakken. Ook al zet je er één in je tuinhuis, de kabel die naar je tuinhuis loopt is dan niet beveiligd tegen lekken.
Bovendien is de hoofdverliesstroomschakelaar gelood of zou het moeten zijn. Dat loodje wil zeggen afblijven!
Wie met het idee loopt dergelijke bedrading via lusterklemmen af te takken voor de zekeringen blijft er beter met zijn fikken af. Ik zeg dit voor je eigen veiligheid. Met gas en elektriciteit kun je niet ongestraft wat aanmodderen.
Is er in je vriendenkring niemand die er ietwat verstand van heeft en kan helpen?
De enige goeie methode is in je bestaande zekeringkast een kring bijzetten; Dus twee zekeringen na de verliesstroomschakelaar. en daaraan komt dan je kabel naar je tuinhuisje.
Ik hoop dat 2 x 2.5mm2 + aarde volstaat? Je mag ook geen verschillende draaddiameters aan elkaar knopen zonder zekeringen tussen.
Ofwel zet je in je tuinhuisje nog een tussenkastje met aparte zekeringen voor stopcontacten en verlichting, ofwel voer je zowel de stopcontacten als de verlichting uit in 2.5mm2
Aan de installatie te zien heb je veel kans dat die kabel gewoon een stukje 4 of 6 carré kabel is. De 2e kabel kan je best gewoon samen met de voedende kabel in de aansluitklemmen van de diff aansluiten. Indien je hier geen plaats voor hebt zal je best de voedende kabel naar een aftakdoos brengen en van hieruit naar de 2 borden vertrekken.
Als aftakdoos zijn er voldoende grote modellen te verkrijgen met grote aansluitklemmen.
Iets in deze aard dus: http://www.gelders.org/images/big/600543.jpg
edit:
Op 2 november 2008 19:21:19 schreef grotedikken:
Bovendien is de hoofdverliesstroomschakelaar gelood of zou het moeten zijn. Dat loodje wil zeggen afblijven![...]
Voor zover ik weet is dit wel toegestaan, aangezien je geen verbruikers aan het net hangt zonder diff.
Het afloden gebeurd dan (als het al gedaan word door de keurder) aan de 2 verschillende borden.
Deze constructie heb ik al enige keren toegepast zonder enige opmerking van de keurder.
klein editje nog: Ik moet wel toegeven dat dit niet in woonhuizen is, regelgeving kan hier net iets anders zijn.
