Ik ben bezig met het experimenteren op een 16F887 (dus GEEN 16F877(A)! )
Na het goed instellen van de config fuses (wat wel even wat anders ging dan bij een 'simpele' 628A overigens...) heb ik een simpel progje dat een LEDje laat knipperen.
(Schema: LED1)
Nu wil ik ook een PowerLED gaan schakelen met behulp van een transistor. Alleen wil dat laatste nog niet echt lukken...
Schema:
Waarschijnlijk zie ik iets simpels over het hoofd maar kom er zelf even niet uit.
Wie o wie kan/wil me weer even op het goede pad brengen??
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
probeer de tip eens voor een bc337 te vervangen die kan 500mA aan en heeft een lage basis stroom nodig.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (29%)]
Dat kan om te proberen...
Maar uiteindelijk is het de bedoeling om een aantal PowerLED's te schakelen met een totale stroom tussen de 1,5A en 2,5A...
Dus dan zal het een oplossing worden dat de ene transistor de andere schakelt? (De BC337 schakelt dan de TIP120???)
Op 4 november 2008 19:03:57 schreef Kevinoud:
De TIP120 is darlington met een Hfe van 1000, kan prima aangestuurd worden.
Wat is R2 en R3?
Oja, sorry zie ik nu pas dat de waardes weg zijn gevallen...
R3 is 5 ohm / 1W voor de PowerLED
R2 heb ik gehouden op 100 Ohm...
Ik weet alleen niet zeker of dit een juiste waarde is bedenk ik me nu...
R2 is 5 ohm / 1W voor de PowerLED
De Pic port is een simpel poortje, niet bedoeld om een zware belasting aan te hangen. Bij 5v Vcc is de laagste waarde voor R2 220 Ohm voor een darlington, en 270 Ohm voor een 'gewone' transistor...
De waarde voor R2 is dus ook te laag met 100 Ohm.
(Omdat e.e.a. onder de 20mA noet blijven)
Op 4 november 2008 19:49:15 schreef stef_r:
Bedoel je R3?
2mA is voor de TIP120 genoeg in jouw geval.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ja ik zag het je was me net voor!
Heb het in mijn vorige post inmiddels recht gezet zodat het nu wel klopt met de waardes.
De eerste LED werkt dus gewoon correct. Ook de waarde R1 = 1K klopt dus. (hooguit iets te hoog maar de LED brand fel genoeg...)
Edit: Ook gelijk even de waarden vermeld in het schema...
[Bericht gewijzigd door stef_r op (10%)]
Ook nu nog is R2 te laag in waarde. Komt op 39mA. Max 20 mA toegestaan. Zo krijg je last van het RMW effect...
Bij 5v Vcc is de laagste waarde voor R2 220 Ohm voor een darlington.
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
Ik zat net nog even wat te experimenteren, maar ik vraag me af of ik de juiste transistor heb gepakt...
Ik heb een NPN-type gebruikt, maar moet dit geen PNP-type, zoals de TIP125 zijn???
Het viel me ineens zomaar op toen ik nog eens goed naar de LED D1 keek. Deze zit met de Kathode aan de PIC vast... En niet zoals ik al eerder heb gedaan in de PICBasic cursus met de Anode aan de PIC kant (16F628A).
Of denk ik nu helemaal de verkeerde kant in???
Henry zegt dat het een darlington met een Hfe van 1000 is. Dus per mA basis stroom heb je 1A collector stroom. Jij hebt een weerstand voor 100R dat is dus een basis stroom van (5/100) 50mA behalve dat je uC dat NIET aankan maakt dat ook nog een collector stroom van 50A mogelijk.
Jij hebt het over powerleds van 2.5A. Dus 2.5mA basisstroom is nodig. Dat is een 2K weerstand op 5V. Om zeker te zijn ga je er wat boven zitten 3-5mA dus tussen de 1-1.5K zit je goed.
Edit:
Hoe je led zit maakt niet uit. Je moet alleen je pic anders instellen. De stroom komt uit je voeding en gaat je pic in. Je poort moet nu dus ingesteld zijn als ingang en zijn ingesteld als laag.
Als je de led aan de massa hangt dan moet de pic de led van stroom voorzien. De poort moet dan een uitgang zijn en hoog zijn om de led te laten branden.
NPN type tor is gewoon goed zo. 100R weerstand klopt gewoon niet. Maar dat had je ook even kunnen berekenen.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (34%)]
Nee, (5-Vbe)/100. Vbe is bij lage belasting iets van 1.1 volt...
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 4 november 2008 21:55:02 schreef bassie-:
Je poort moet gewoon een uitgang zijn hoor.
Door je poort laag te maken ('0' naar schrijven) zal de led gaan branden, er is immers potentiaal verschil.
Door een '1' op je poort te zetten zal de led weer uit gaan.
Oke, bedankt weer voor zover.
Ben weer even op het goede spoor gezet en zal eens kijken waar we in de volgende stap tegenaan lopen
