Mijn Philips plasma tv type 42pf9955 heeft wel geluid maar geen beeld meer. Kan iemand zeggen hoe dit probleem is op te lossen?
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Herbert, kijk eens voor het juiste typenummer.Het zal waarschijnlijk een 42PF9952 zijn.
Chassis is dan FTV1.9
[Bericht gewijzigd door johansson99 op (41%)]
Sorry voor de late reactie. Moest plotseling een paar dagen weg.
Chassis is een F21RE. Type apparaat is een FTR9955. Had niet goed gekeken. Ik heb de aparte receiver een keer open gemaakt om te kijken of misschien een deel van de voeding is weggevallen. Dit lijkt niet het geval. Probleem komt volgens mij uit de monitor zelf.
Iemand nog tips?
Groeten, Herbert
Het type dat jij opgeeft klopt niet en is van de bijbehorende ontvanger. Kijk even achterop de monitor.
ALs ik google zie ik een philips zonder speakers aan de zijkanten.
Indien dit het geval dan zit er naar alle waarschijnlijkheid een samsung panel in het toestel.
In dat geval wel geluid geen beeld is of je x sus of y sus module defect.
Dan zal het inderdaad wel een FM242 zijn, ik citeer Philips inclusief fouten:
The FM242 is the 3rd generation Philips plasma monitors. Related to the FM242 it is a cost down product. A lower specified pdp is used here (SDI-pdp), however performing still very acceptable.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (75%)]
Diezelfde panels met lagere specs werden ook weer gebruikt in hun high end toestel de FTL 1.2 meen ik met die dikke bult acherop en 4 scarts .
Geen goed beeld wel minder storing gevoelig (met name de voeding)
De opvolger FTP had je ook weer in low cost met samsung panel en die bleef (wederom door de voeding) langer heel dan de FTP 2.2 en 2.4 met PHILIPS voeding.
ALle LC toestellen hadden in het begin een SDI panel naderhand ook LG
Nu gebruiken ze volgens mij alleen nog LG en samsung en zie je (ik althans niet) geen FHP meer
Maw Philips is plasma aan het afbouwen al een tijdje denk ik
Hoi,
Daar ben ik weer. Ben een tijdje erg druk geweest en weinig tijd gehad om me met het toestel bezig te houden. Type is een 42FD9945 / chassis FM242. Wat me opvalt dat een aantal condensatoren er erg slecht uitzien (teruggetrokken isolatie). Verder geconstateerd dat er een ledje (LD2001) staat te knipperen. Zijn er van het apparaat schema's beschikbaar zodat ik de spanningen kan controleren.
Groeten, Herbert
Probleem met tv is verholpen. Op 1 van de sus modules maakte de zekering houder slecht contact met rest van chassis. Wel een gedoe om daarbij te komen.
Groeten, Herbert
Op 4 januari 2009 13:12:44 schreef herbertwennekes:
Groeten, Herbert
Netje,s hopen dat het goed blijft en dat het idd de oplossing is.
Die elco,s met terug getrokken isolatie in deze samsung voedingen is normaal.
Wanneer je het toestel nog open hebt regel dan de spanningen opnieuw af met name de 3,3 V moet namelijk iets hoger naar 3.5 meen ik.
