Ik moet een ic vervangen in een waeco sinusomvormer
SinePower SP300
model 740-012PP
De eigenaar heeft een bevestigingsgat geboord en daarbij een IC geraakt. Het is niet meer te lezen welk type het was. Wie heeft ook zo'n omvormer en wil even kijken?
Het IC zit aan de lange zijde waar geen schakelfets zitten, Het is een 16 pens SMD. Ernaast zitten drie smd weerstanden en een kristal. Op de print staat geen onderdeel nummer. Wie helpt? Een schema is uiteraard helemaal fantastisch.
Indien dit ic is geraakt terwijl de inverter onder spanning stond, OF als de inverter is ingeschakeld met een doorboord ic is er grote kans of meerschade.
IC met kristal ernaast, klinkt als een µC met waarschijnlijk software aan boord.
Je kan er dan wel zo'n zelfde IC in knutselen, maar zonder de software.....?
Op 4 november 2008 23:38:01 schreef Hugo Welther:
Heb ik ook wel aan gedacht, dat het een microcontrollertje kon wezen, maar het kan ook een timertje zijn. Ik kan de tekst nl niet meer lezen. Als het een µC is gaat het inderdaad niet lukken.
Tijdens het boren stond de inverter niet aan kennelijk, maar de eigenaar heeft hem wel aangezet. Er is in elk geval geen zichtbare brandschade, dus een verder defect kan meevallen, (maar kan ook erg tegen zitten)
Het heeft er toch iets van weg, dat het beschadigde ic een oscillator/divider is, zoiets als de 4060.
Alleen de oscillatorschakeling is dan niet volgens het boekje.
Het ic is 16 pens smd
Het kristal zit aangesloten tussen pen 9 en 11, in serie met een weerstand van 22k ohm.
Tussen de pennen 10 en 11 zitten twee weerstanden van 1M ohm in serie. Ik kan geen condensatoren terugvinden. Buiten de pootjes 8 en 16 is alleen pen 12 nog aangesloten, althans doorverbonden met pen 8. Pen 13 loopt dan verder via een weerstand de rest van de schakeling in.
Als het een 4060 is, kan die oscillator dan werken zonder capaciteitjes?
Het kristal is een klein rond type, maar omdat het is vastgesoldeerd aan de behuizing, is de opdruk verdwenen.
Zijn er nog meer 4060 achtige ic's die het zouden kunnen zijn.
Buzzy
SparkyGSX
Dus als ik het goed begrijp, heeft dit IC buiten de voeding maar 1 verbinding naar de rest van de schakeling? Kun je zien waar deze verbinding heen gaat? Misschien hangt er wel een uC aan de andere kant van dat spoortje.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (34%)]
Als het alleen een domme X-tal oscillator is, kan je dit al met een stel poortjes (4001/4011 etc) oplossen.
Ik zou dan toch wel twee C-tjes verwachten.
Pen 13 gaat via een weerstand van 220K ohm een netwerkje in van weerstanden en condensatoren, in de nabijheid van een 4-voudig opampje LM324.
In het hele apparaat kan ik geen uP achtig ic ontdekken. Ik denk dat alles analoog afgehandeld wordt (current sensing etc.)
De vraag blijft zou het een 4060 kunnen zijn, maar dan met een oscillatorschakeling die niet volgens de datasheet is of zijn er meer van dergelijke ic's, deler/oscillator?
Pen 13 is wel de hoogste deleruitgang bij de 4060 (2e14 = 16384) Bij 50 Hz zou dat op een X-tal freq uitkomen op 819200Hz
Lijkt me sterk dat het geen 4060 is.
Alle aansluitingen 'kloppen' verder.
Het kristal is mogelijk een zgn. 32kHz 'horlogekristal'.
Die hebben wat afwijkende eigenschappen.
Als de voedingsspanning 'klopt' zou ik er een nieuwe 4060 in plakken.
Het X-tal tussen pin 11 en 9 kan bij een 4060. Er wordt dan alleen extra een inverter in serie gezet.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/108838_DS.pdf pagina 4 van de datasheet.
Ik heb de restanten van het ic van de print gesoldeerd, maar het lijkt erop dat ik de zaak toch goed uitgetekend heb. Voorlopig kan ik er niets anders van maken. Ik denk dat ik maar eens zo'n ic ga halen en monteren. Ik kan pootje 13 dan even los laten hangen en meten of de oscillator draait op een logische frequentie.
Buzzy
Hoera!! Na het monteren van een HEF4060 loopt de omvormer weer als een trein. De oscillator werkt ondanks de afwezigheid van condensatoren prima. Het kristal heeft een frequentie van 25600Hz. Dat levert op pen 13 precies 50 Hz.
De uitgang is een mooie sinus, met een klein beetje cross-over op het 0-volt niveau.
Ik durf eigenlijk slecht te meten in het apparaat. Het is nogal compact gebouwd en uitschieten met probe of testpen is meestal fataal. Primair lopen er grote stromen (12 volt 300 watt, komt toch overeen met zo'n 25 ampère minimaal, terwijl secundair de topspanning 300 volt DC is).
Overigens is pen 13 niet de hoogste deleruitgang, maar 2e8. De hoogste uitgang is Q13 en zit op pen 3,dat heb ik even in mijn verhaal verwisseld. Niet alle delers worden dus gebruikt.
Hoe komen ze aan zo'n mooie sinus? Ik neem aan dat de fets echt nog wel schakelen, gezien het rendement van de omvormer.
Er is eigenlijk maar één wat grotere spoel met ringkern die voldoende grootte heeft om als filter te dienen. Wie heeft een beschrijving, of een url waar ik er iets over kan lezen?
Buzzy
pros
Je kan een sinusvormige uitgangsspanning bekomen, door de schakeltrap met een PWM-signaal te sturen waarbij de puls/pause-verhouding "sinusvormig" van 0 naar max gaat, en weer terug. Als de PWM-frequentie hoog genoeg is, volstaat een simpel uitgangsfilter om alle onzuiverheden er uit te filteren.
