Ik wil voor mijn schoolproject gebruik maken van xBee modulles. Het geen dat ik alleen nog moet weten is of er nog dingen moeten worden geprogrammeerd voor het gebruik van de TXD en RXD.
Jeroen
zoals ik heb begrepen van een verkoper van die dingen krijg je een xbee stack die je kan gebruiken voor het maken van je eigen applicatie's
dus op je xbee module heb je een µC(bijvoorbeeld een atmel atmega 64[geen idee wat er op zit]) en vervolgens krijg je daar ook een stack voor geleverd die je in jou sourcecode kan aanroepen.
ik heb dat ook maar te horen gekregen dus misschien dat ik het helemaal verkeerd heb begrepen.
Volgens mij krijg je bij de XBee geen stack en is er ook geen mogelijkheid de XBee te programmeren.
Er is wel een AT interface en een API.
Ze zijn transparant RS232 bi-directioneel.
Maar ehh, lees toch even de datasheet:
http://www.farnell.com/datasheets/96801.pdf
Ik ben ondertussen bezig geweest met de draadloze communicatie daarvoor heb ik deze zender en deze ontvanger gebruikt. Die hadden we nog op school liggen.
Het probleem dat ik hier mee heb is dat wanneer er een rust situatie is dat de uitgang laag is waardoor de microcontroller in de war raakt. Ook als ik 3x de zelfde data verstuur dan komt er soms verschillende data binnen.
Heeft iemand een suggestie hoe ik dit kan oplossen of met welke zender ontvanger het wel zou werken. Of is het het makkelijkste/goedkoopste om xBee modules te gebruiken.
Je ontvanger is een zender, en andersom.. maar ik neem aan dat dat alleen maar een foutje in de links is. :)
Je moet, denk ik, eerst een paar dummybytes versturen om de ontvanger goed te laten werken. Daarna aansluitend de data, en ook een soort checksum toepassen.
