Hallo Iedereen,
Ik heb al vanalles opgezocht over een volume regeling van een speaker. De meeste topics gaan over het volume regelen voor de versterker.
Ik wil echter het volume bij de speaker zelf aanpassen, nou ben ik erachter gekomen dat ik een logeritmische potmeter nodig heb. De waardes die ik bij schakelingen vindt verschillen nogal.
Het gaat om een 20 watt speaker, is het ook nog nodig om naast de potmeter ook nog een hoog en laag doorlaatfilter te nemen?
Moet ik ook opletten met het vermogen die de potmeter kan hebben? Ik dacht zo, wanneer de weerstand hoog genoeg is loopt er minimaal stroom door de potmeter.
En welke waarde potmeter raden jullie aan voor een volumeregeling? Ik zie voorbeelden van 25k, 50k en nog verschillende. Ik wilde eerst wat waardes proberen, maar heb geen logeritmische potermeters liggen. Als ik een idee heb van welke ik moet hebben, ga ik die vandaag even halen bij de electroboer.
Alle tips zijn welkom
Een gewone potmeter is geen handig uitgangspunt.
Voor 100V systemen worden transformatoren met aftakkingen gebruikt, voor het regelen van laagohmige luidsprekers zogeheten L-pads.
Itt wat de wiki vermeld zijn ze nog goed verkrijgbaar bij luidspreker-doe het zelf handels en degelijke, ze worden wel ingezet om het level van het hoog op een luidspreker in te stellen.
Als het even kan kun je beter (kwaliteit, redement..) voor de versterker regelen, er zijn interfaces van luidspreker- naar line-level waar je b.v. weer een actieve speaker met een volumeregelaar aan kunt hangen.
[Bericht gewijzigd door Aart op (18%)]
Voor de versterker regelen is geen optie, want ik wil alleen deze speaker dempen. Ik heb nog zo'n 100V trafo liggen met middenaftakking.
Alleen vraag ik me af hoe je dan het volume in kan stellen?
De bedoeling was om dit met een draaiknop te doen.
Alvast bedankt
Met één trafo met maar 1 aftakking kun je niet zo veel, of is het al een 100V systeem ? Zoniet -> L-Pad gebruiken of dus een klein apart versterkertje bijplaatsen.
Ok, bedankt Aart.
edit// Dus in de elektronica zaak weten ze van de L pads? Zijn er trouwens verschillende soorten hiervan, zo ja Weet jij welke ik moet hebben?
[Bericht gewijzigd door Rupke Flupke op (81%)]
Eentje van de juiste impedantie en waar je voldoende vermogen in kwijt kunt.
Het is niet zo spannend, hoewel het meer een luidspreker-component is zullen de meeste elektronica-onderdelenwinkels ze wel kunnen bestellen.
Nog een laaste vraagje over de l-pad. Wanneer ik deze wil gebruiken voor het volume van 2 luidsprekers te regelen. Kan ik dan de luidsprekers parralel zetten en een mono nemen of kom ik niet weg en moet ik een stereo L-pad nemen?
Alvast bedankt.
