wij hebben een penkast met aardlekscakelaar uit 1980. Ik wil een 380v huis bakoven, waarop op de achterkant maximaal 3400 watt verbruik staat, aansluiten. Zit in de penkast ergens een mogelijkheid dat je 380v kan krijgen. Is een transfo anders een mogelijkheid. Moet er dikker kabel gebruikt worden omdat er maximaal 3400 watt op de achterkant van de bakoven staat. Alvast bedankt voor uw reactie
3400 watt kun je ook uit een normale 16A 230V groep halen.
Je kunt niet zomaar 380V uit de kast halen, er moet natuurlijk wel een 3 fasen Kwh meter en een 3 fasen hoofdschakelaar in zitten.
Als je nu 1 fase hebt moet er dus 3 fasen aangevraagd worden.
Dat is dan behoorlijk electricienswerk. Er is ook een 5000 watt trafo te koop 230 naar 380v om te zetten voor 70 euro, dat is misschien goedkoop alternatief
Kan de oven niet op 230 v zo ja waarom dan een trafo.
Maar kun je de bakoven niet gewoon op 230V aansluiten?
Het lijkt mij sterk dat die omvormer van 230v naar 380 de 3500 watt kan leveren... die de oven nodig heeft.
Als dit een 5 Kw trafo is die je op 230V aansluit betekent dit dat je maximaal op te nemen stroom boven de 20A komt.
Dit kunnen je zekeringen dus niet trekken.
Maar 1 oplossing dat is je net beheerde bellen een verstrekking laten aanvragen indien je nog geen 3X400 + N hebt
Op 11 november 2008 16:08:25 schreef Rattenplan:
Een 5kW trafo kan dat met gemak. Alleen komen de 230V zekeringen je om de oren gevlogen.
Flinke ijzerdraad ertussen doet wonderen.
Okay, dan bel ik de brandweer alvast
Op 13 november 2008 21:06:55 schreef Erik66:
Dat is niet de goede berekening.
Als je een 3400W verbruiker aansluit op 230V, zal de opgenomen stroom ongeveer 15A zijn (rekening houdend met een beetje verlies in de trafo).
Je zult wel de elementen parallel moeten zetten, want je hebt maar één fase na de trafo.
Ja, die berekening van jou klopt wel, maar daar mag je niet van uit gaan. Het maxiale vermogen is en blijft die 5 Kw. Dus daar moet je vanuit gaan.
