Ik heb hier een TV van bovenstaande model met een haarscheurtje in het focus/G2 potmeter deel van de lijntrafo: er komt een hele licht spark uit, defect dus.
Er is wel hoogspannning (licht voelbaar aan de voorkant van de buis) maar of die voldoende is weet ik niet, deze heb ik nog niet nagemeten.
Dus niet de bekende knal..., het beruchte AA5 chassis probleem.
Het gekke is dat het toestel geen beeld en geluid geeft(wel gloeispanning).
Iemand een idee of deze nog rendabel te repareren is/c.q. gevolgschade te verwachten is?
Ik las in het forum dat de HR7488 een vervangende trafo is, klopt dat? [2008-11-12 19:16] Ik zal einde van deze week effe de trafo eruit halen om te kijken welk nummer het precies is, nu even geen tijd voor.]
Ik heb in het verleden eens een lijntrafo probleem gehad en toen lag de main TV chip er ook uit. Ik geloof dat het een TDA8361... Ik weet wel dat daar een veel verschillende versies van zijn en dat je precies de goede moet hebben anders krijg je deze niet meer aan de praat.
Voor de vervangende trafo moet je het nummer op de oude trafo even nazoeken. Dat is de betrouwbaarste methode om tot een juiste vervanger te komen.
Ik kom uit op een HR 7839
Philips origineel : 482214010544/AT2078
Als een van de tv specialisten dit kan bevestigen.
Voor jouw toestel kan dat best kloppen, maar het toestel van de OP kan dus een andere trafo hebben (verschillende revisies van het chassis bijvoorbeeld). Het nummer dat op de trafo zelf staat is meestal niet het 4822 nummer, maar de laatste 5 cijfers van een 31xx.xxx.xxxxx nummer of eventueel een 8-cijferig Eldor nummer en is dan prima op te zoeken bij de bekende groothandels of bij HR zelf.
Het is weer even geleden, maar nog geen tijd gehad naar dat ding te kijken, komt ervan als het geen haast is!
Op de trafo in kwestie staan meerdere nummers:
1352.5003
108 31422
Die laatste lijkt inderdaad op het achterste deel van het Philips productie nummer.
Dus johansson99 heeft de goede trafo opgegeven: HR7839.
Bij het nameten van de hoogspanning, die netjes 22KV was, is vlak daarna de lijntrafo spontaan volledig doorgeslagen.
Dat is effe balen, geen kans gehad om de focus en G2 na te meten.
Ik hoopte namelijk nog na te kunnen meten of alleen de focus/g2 spanning fout was maar helaas, dus toch de beruchte knal.
Nu is ook de TDA8361E gesneuveld (via de 15K, R3453, auquadag laag, =straalstroom feedback?). En nog wat grut zoals de +8V main fuse 630mA/BU1508D etc.
Enig idee waar is de HR7839 en TDA8361E voor weinig kan kopen? Ik wil er namelijk niet te veel geld meer aan spenderen anders is het al helemaal niet meer rendabel.
Op de site van HR Diemen spanje zag ik dat die trafo 12.95 euro kost, maar ik moet nog zien dat ik deze hier ergens voor die prijs kan krijgen.
P.S. Uiteindelijk toch gerepareerd na alles vervangen te hebben wat hier in de laatste post staat.
