Ik wil als opdracht voor een aantal kinderen een AVR dobbelsteen laten maken. Ik vraag me af of dat makkelijk te realiseren is. Ik heb uit http://www.circuitsonline.net/circuits/view/137 opgemaakt dat ik daarvoor ook nog een AVR programmer nodig heb. Ik heb ook vast de benodigde software gedownload. Mijn vraag is of de programmer zoals die hier te zien is: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112 goed samen werkt met de AVR dobbelsteen en of dat het allemaal makkelijk te programmeren is met de software en het programma wat allemaal terug te vinden is bij de voorgenoemde links. Verder werd mij niet duidelijk hoe het te programmeren ic aan gesloten moet worden aan de connector J2 van de programmer.
Programmer - ATTiny 2313
+5V - 20
Gnd - 10
Reset - 1
Sck - 19
Miso - 18
Mosi - 17
Als je een parallel poort hebt prima programmer. Ponyprog is ook een prima alternatief, werkt ook met deze hardware.
Groeten, Bram
alvast bedankt voor dit antwoord!!!
nu heb ik nog een vraag:
als ik het goed heb begrepen levert de AVR dobbelsteen schakeling de 5v spanning voor de programmer maar als ik voor de voeding van de AVR dobbelsteen print 2 penlite batterijen gebruikt werkt dit dan nog???
RoelA
Google.
En, sog: http://www.aavrs.nl/index.php?c=25 , staan ze bijvoorbeeld op..
nog 1 vraagje: Hoe vind ik die kleine connector (waarmee de printplaatjes worden verbonden tijdens het programmeren) op internet???
klein is fijn
Deze dingen? http://www.voti.nl/winkel/catalog.html
Kijk ook eens in de shops sectie:
http://www.circuitsonline.net/shops/
Zelf gebruik ik altijd deze :
http://www.voti.nl/winkel/p/CON-ML10-10.html
Met dit vrouwtje :
http://www.voti.nl/winkel/p/CON-CC10-10.html
Groeten, Bram
help!!
Ik heb de printjes gemaakt maar ponyprog geeft de volgende melding: device missing or unknown device (-24)
waar kan dit aan liggen?? heb de printjes beide 5 keer door gemeten en alles is volgens tekening maar het werkt niet...
klein is fijn
Fotootje van de print?
"Het werkt niet maar alles zit goed" is een veel voorkomend probleem op dit forum. We hebben echter geen glazen bol om meteen op afstand te kunnen zien wat er fout zit.
En niet onbelangrijk, hoe heb je Ponyprog geconfigureerd. Wat zegt de "probe" functie van Ponyprog over je programmer ?
Groeten, Bram
Zegt niet alles maar dan lijkt je probe ok. Dan sluit ik me toch bij KIF aan, heb je een schema en print foto ?
Groeten , Bram
