Beste co-ers
Ik ben bezig met een rgb controller, deze werkt nu dat ik de kleur kan regelen
Nu wil ik het volgende :
met 2 schakelaars de verzadiging regelen door met 1 schak alle kleuren met 100 te verhogen ongeacht de instelling van de potmeter dit heeft het gevolg dat het in stappen steeds meer richting wit gaat
en de andere schak is dan voor verlagen
Ik heb al veel dingen geprobeerd maar dan gaan de led's staan te knipperen en werkt de potmeter niet meer
Kan iemand mij op weg helpen?
dit is de code
Device 16F688
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL=true
Symbol IRCF0 = OSCCON.4      ' osccon geeft aan welke interne kristal er gebruikt
Symbol IRCF1 = OSCCON.5
Symbol IRCF2 = OSCCON.6
IRCF0 = 1
IRCF1 = 1
IRCF2 = 1
XTAL 8
Dim rood As Word
Dim groen As Word
Dim blauw As Word
Dim kleur As byte
Dim pastel As byte
Dim groen1 As byte
Dim blauw1 As byte
Dim rood1 As byte
dim duty as byte
Symbol roodled= PORTA.0
Symbol groenled= porta.1
Symbol blauwled= porta.2
symbol s1= porta.3
symbol s2= porta.4
     '  76543210
ADCON0=%10001111
ANSEL= %00010000                 ; analog input
Declare ADIN_RES 10           '10 bits
Declare ADIN_TAD FRC           'RC OSC
Declare ADIN_STIME 50        ' sampletijd
hoofdmenu:
kleur=ADIn 4
Select Case kleur
    Case <85
        groen=kleur
        rood=85-groen
        blauw=0
    Case 86 To 170
        kleur=kleur-86
        blauw=kleur
        groen=85-blauw
        rood=0
    Case 171 To 255
        kleur=kleur-171
        rood=kleur
        blauw=85-rood
        groen=0
End Select
'pastel = EREAD 0
pastel = 0
if s1 = 1 then pastel = pastel + 10
if s2 = 1 then pastel = pastel - 10
'EWRITE 0, [pastel]
rood1 = rood + pastel
groen1 = groen + pastel
blauw1 = blauw + pastel
Pwm roodled,rood1,1
Pwm groenled,groen1,1
Pwm blauwled,blauw1,1
goto hoofdmenu
Heb je nog een of twee interrupts over op die chip?
Zoja, dan hang je beide drukknoppen aan een interrupt (of beide met diodes aan 1 interrupt), in die interrupt routine hou je een variabele bij, en voordat je de pwm uitstuurt tel je eerst die variabele op bij de rood, groen en blauw.
edit; ik ken geen PICbasic, maar was pulsout niet voor servo's? Geen wonder dat je LED's vreemd gaan doen als je dat soort softwarematige PWM gaat onderbreken met de rest van je programma.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (25%)]
Ik heb de code nu veranderd met pwm
Alleen is de regeling niet meer zo mooi .
eerst vloeide de kleuren mooi over als de potmeter van 0 tot het einde gedraaid werd, als ik dat nu doe doet ie dit een keer of 5 achter elkaar
Dit ligt denk ik dat de adc 10 bits is en de pwm maar 8
Hoe kan ik dit omzetten
Ook met de schakelaars wil het nog niet lukken .
Kan iemand mij verder helpen
Je code is niet bepaalt handig. De pic gaat het lijstje af en komt dan pas bij de pwm, dus een echt nette pwm krijg je niet.
Wat ik zou doen is een timer pakken bijv timer 2. Zoiets (uit mijn hoofd)
On_interrupt goto interrupt
symbol timer2intflag = goede bit in timer2 register
dim pwm_waarde as byte
dim rood, groen, blauw as byte
dim kleur as byte
pastel = 0;
main:
kleur = adin x;
Select Case kleur
    Case <85
        groen=kleur
        rood=85-groen
        blauw=0
    Case 86 To 170
        kleur=kleur-86
        blauw=kleur
        groen=85-blauw
        rood=0
    Case 171 To 255
        kleur=kleur-171
        rood=kleur
        blauw=85-rood
        groen=0
End Select
if s1 = 1 then
  delayms antidender
if s2 = 2 then
  delayms antidender
goto main;
interrupt:;
  timer2intflag = 0;
  pwm_waarde ++;
  gosub leds;
  context restore
leds:
if pwm_waarde >= rood then
   high roodled
else low roodled
if pwm_waarde >= blauw then
   high blauwled
else low blauwled
if pwm_waarde >= groen then
   high groenled
else low groenled
return
In je code zet je de heletijd pastel op 0. Dat pastel met 10 verhogen als er op s1/s2 gedrukt wordt heeft dus helemaal geen zin.
En als je gebruik maakt van een schakelaar moet je altijd een kleine delay invoeren omdat een schakelaar dendert.
In je code gebruik je de hele tijd ewrite. De pic werkt met een instructie snelheid van 2MHz. Je doet dus waarschijnlijk een paar 100x per seconden ewrite. Een eeprom kan maar een maar miljoen keer herschreven worden, in dit tempo is het dus snel gedaan.
