Beste mensen,
Ik probeer een tv te repareren. GBGG
Volgens mij zijn alle voedingsspanningen aanwezig.
Aantal seconden na het aan zetten schakelt de tv uit, en knipperd de rode led.
Er zat een spoel vlakbij de lijntrafo los, maar dit was niet de oplossing.
Schakeltor meet nog goed door. Ook is er 142V en de rest v.d. voedingsspanningen zijn er ook.
Alle diode's zijn ok, even als alle printzekeringen.
Lastig meten als hij na 5 seconden direct weer uit gaat.
Kan iemand me hints geven?
Alvast bedankt!
Grt,
Raymond
Meet even of de + 200 volt op de BB print aanwezig is, zo niet, dan start de lijntrap niet en is toch de BU lek. Waarschijnlijk door die losse spoel. Wel meten voordat hij uitvalt, die spanning komt alleen als de lijntrap werkt.
Groetjes Hans.
8806 is volgens mij een EM 2 dan zal toch echt wel iets mis zijn met de protectie tgv een los contact hetzij van de massa hetzij van de genoemde spoel
Heb dit ook al erg vaak gehad bij mijn philips.
En bijna altijd zij het die 2 blauwe C tjes bij de tor van de lijntrap.
Of een van die 2. Zit er geen zwart puntje op ?
Het zou een MG2.1E moeten zijn, dus toch iets degelijker.
Probeer de TV eens in de SDM modes te starten hetgeen je doet door op de ssb een aantal pennetje,s kortstondig te sluiten.
Zat de spoel in de oost west dan kan er een zekering of weerstand defect zijn geraakt waardoor dus protect.
MG2.1 is een goed chassis alleen de relais en de blauwe schijf gingen dikwijls defect en ik zou wanneer spelende beide preventief vervangen mist de buis natuurlijk nog helemaal goed is want tja die gingen ook bij bosje,s
