Ben bezig met een selector schakeling:
8 knoppen waarmee je elk een van 8 relays kan selecteren.
Is een relay eenmaal geslecteerd, en je klikt op een andere knop voor een andere keuze, dan valt het eerder geselecteerde relays weer af.
Nou kan ik dat natuurlijk met losse IC's bouwen, maar er komen elke dag nieuwe IC's uit, dus ik zou graag willen weten of het bovenbeschreven schakelprincipe al in IC vorm bestaat.
Vast hartstikke bedant voor evt. hints.
Als je zelf al een keer met een dergelijk soort schakeling bent beziggeweest, houdt ik me van harte aanbevolen voor hint.
En natuurlijk graag tot wederdienst bereid, desnoods betaling.
Groeten
Rob
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
wat mischien een optie is is met set reset ic werken.
als je dus bijvoorbeeld knop 1 indrukt voor relays in. dan wordt relays 1 geset en de andere gereset. dit kun je ook met de rest zo doen.
timo
pros
Met 1 conventioneel IC en wat klein grut kan je het zo doen:
De 74(HC)573 geeft het niveau aan zijn ingangen door naar de uitgangen, zolang LE hoog is. Dat gebeurt, als je een toets indrukt. De ingang die bij de toets hoort is dan hoog, terwijl de overige ingangen laag zijn door toedoen van de 47k-weerstanden. De condensator, die bij elke toets hoort, garandeerd dat het ingangsniveau hoog blijft tot LE terug laag is.
Het omkaderde deel, zoals er 2 getekend zijn, dien je 8 maal te maken. Bij gebruik van toetsen met 2 contacten kunnen de dioden vervallen.
Minpuntje: als je 2 of meer toetsen gelijktijdig indrukt, worden er 2 of meer uitgangen hoog.
Perfect man!! Hartstikke bedankt voor je reactie.
Ik moet wel zorgen dat er maar EEN uitgang tegelijk hoog kan zijn, anders loopt e.e.a. in het honderd.
Nog een vraagje: Blijft de uitgang hoog als je de knop weer loslaat?? (bi-stabiel) of gaat hij weer laag bij loslaten van de knop? Ik heb de datasheet niet van de chip.
Groeten
Rob
ps: kun jij mij helpen tegen betaling? Mail mij a.u.b. even op rescueteam apestaartje gmail.com
Dank!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
pros
Na het lossen van een toets blijft de bijbehorende uitgang hoog - tot je een andere toets indrukt. Of tot de spanning wegvalt. Ik heb nog een condensator bij het schema gevoegd, die er voor zorgt dat alle uitgangen laag zijn bij het onder spanning brengen van de schakeling.
Probeer de Vraag & Aanbod sectie eens. Zelf ben ik niet geneigd, iets voor iemand anders te bouwen...
chuckie
Als je zelf niet wilt bouwen, kun je ook een logo pakken o.i.d..
Ik heb zelf laatst voor een groothandel in de ontvangstruimte een zuil gemaakt waar 8 verschillende ventilatoren met een druktoets aangezet kunnen worden, als je er 1 aanzet loopt ie 5 seconden (tijd instelbaar) en gaat er een ledje in het knopje branden.
Wordt er tussentijds een andere bediend schakelt de eerste uit en gaat de nieuwe 5 seconden lopen.
Zoiets is prima met een logo te doen, ik heb het programma hier nog op de schijf staan, dus als je die wilt...?
-edit-
Weet niet waar je het voor nodig hebt, maar deze toepassing is zeer bedrijfszeker.
Benk ik weer.
Ja, de Siemens LOGO. Maar die heeft (volgens mij) maar 4 relaysuitgangen, dus dan moet ik er twee nemen.
Die LOGO software is wel intereesant. Wil ik wel eens bekijken.
Is het ERG groot, kun je het mailen naar mijn PM??
Vast dank.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
chuckie
Je hebt uitbreidingsmodule's voor logo die de helft van de logo kosten die je er zo aan kunt klikken.
Ik kan proberen of ik hem doorgestuurd krijg, maar dan heb je wel de software nodig om het te openen.
Andere optie is dat ik een logo vol klop en dan opstuur of het even ter plaatse doe.
Op 18 november 2008 10:26:10 schreef pros:
Met 1 conventioneel IC en wat klein grut kan je het zo doen:De 74(HC)573 geeft het niveau aan zijn ingangen door naar de uitgangen, zolang LE hoog is.
Ik neem aan dat ik aan de uitgangen niet zo maar een 5V mini relaytje kan hangen.
Waarschijnlijk gewoon even een BC107 achtig torretje erachter. Moet daar dan ook een pull-up weerstand bij ivm uitgangsweerstand van die 74573 poort??
Rob
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
pros
Een 5V reed-relais heeft meestal genoeg aan 10mA - dat kan de 74HC573 rechtstreeks sturen. Bij zwaardere relais heb je idd. een torretje + basisweerstand nodig.
Pull-up weerstanden zijn overbodig, maar elk relais moet wel voorzien worden van een vrijloopdiode.
