Ik heb een pic 18f877a en natuurlijk de DCF77 module.
Mijn vraag is nu weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat ik dit signaal kan omzetten naar een binair signaal voor een 14 segment display met 28 getallen. DUs dan zal ik een conversie van het DCF-signaal naar binaire code.
Alvast bedankt
Ik heb geen ervaring met PIC's maar het werkt bij alle uC's bijna hetzelfde.
De uitgang van een DCF77 module is al binair, zie het protocol hiervan.
Blijkbaar heb je nog geen ervaring met het programmeren van u-controllers, maar het komt er op neer dat je elke seconde een puls van de DCF module krijgt die of 100 of 200 mSec lang is, een 0 of een 1 dus.
Deze lees je in per blok, het ene blok geeft de bits in sec. , dan in minuuten, en uren en dagen enz.
Daarna zet je de binaire data om in decimale getallen, hierover is genoeg te vinden op het net, en vervolgens zet je deze decimale getallen in de display.
Ik vermoed dat je het best kan beginnen met het leren te programmeren van je uC, daarna is het een fluitje van een cent.
suc6
De DCF77 module zend 59 keer per min. één puls uit.
Bij de 59e sec. wordt er geen puls uitgezonden.
Het eerst daarop volgende pulsje is het trigger signaal van de nieuwe min.
Op www.picbasic.nl staat een goede uitleg
Gaarne enige verduidelijking... Gaat dit om alfanumerieke 14 segments displays? Wat betekent '28 getallen'? Wat wil je precies zien?
