Hallo. We hebben hier een versterker staan van 1200W.
(Piekvermogen, gebruik als mono-brug: 8 ohm)
We willen nu 12 speakers aansluiten(8 ohm p/s). Moeten we deze nu in serie of parallel schakelen? Ik weet dat je bij serie 12x8=96 ohm hebt en bij parallel 0.6667 ohm hebt. Waarschijnlijk moeten we een mix van serie en parallel maken, maar mijn vraag is nu hoe? Ik heb niet veel verstand van versterkers en audio, maar deze versterker is vrij ingewikkeld.
BEHRINGER EUROPOWER PMP3000. Ik zal de handleiding erbij zetten.
http://www.mijnalbum.nl/Album=PY4SYWTK
Alvast bedankt voor de moeite.
Belachenlijk weinig 20W p/s(en 50W max). Maar dat maakt niet uit toch. (alleen oppassen dat we ze niet opblazen
Wat voor speakers ga je hier voor gebruiken?
Ik neem dat je geen huis tuin en keuken speakers hier voor gaat gebruiken.
Bij speakers met de zelfde parameters zou ik,
4 stuks in serie zetten totaal 32 ohm.
Dit 3 maal opbouwen en dan parrallel zetten.
Totale impedantie wordt dan 10,66 ohm.
Let op Behringer jokt weleens een beetje over het te leveren vermogen.
Eric
Om ze niet op te blazen moet de weerstand van de luidsprekers zo gekozen worden dat de versterker bij het opgegeven vermogen niet boven de 12*20Watt komt.Dat is even rekenen
BIj 1200 Watt komt de weerstand voor 240Watt vermogen uit op 40 Ohm.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Fuzzbass
Op 23 november 2008 01:58:26 schreef tomato:
Geen onzin!Je weet wel hoe dat gaat op een feestje
En hoe bepaal je of hij niet te hard staat?
Dat is wel onzin. cijfers zeggen heel weinig. Het is maar net hoe je speaker behandeld. Een kleine speaker kan op 100Hz meer hebben dan op 30Hz.
Dus hoe bepaal je of ze te hard staan? luisteren en nog eens luisteren.
Ik denk dat je beter eens naar een paar echte speakers kan kijken.
20 speakers in serie en parallel met een dikke weestand in serie om het vermogen te beperken........
De dikke weerstand in serie gaat er alleen maar voor zorgen dat je de versterker veder opendraait dus eerder klippen wat funest is voor je tweeters
Ik ben erg benieuwd hoe het gaat klinken ik weet zeker niet.
Eric
We zullen eerst is kijken hoe het allemaal gaat. Ik heb de speakers zelf niet gekocht, maar iemand die er weinig verstand van heeft (nog minder als mij
). Als ze goed zijn zijn ze goed maar anders toch maar wat zwaardere halen.
Bedankt voor de reacties. Ik laat wel horen wat er gebeurd.
