Dag allen. Ik heb een probleempje mbt display. Een vriend van me heeft problemen met display van z'n keten. Soms is de display aan en soms uit. Wanneer hij er een "klopje" op geeft gaat hij weer aan. Ik dacht aan een slecht contact tussen display (glas display) en connectoren.
Wel, ik heb die opengevezen en ben tot bij display geraakt
Maar nu zie ik dat de aansluitingen voor de display uit het glas zelf komen. En heb ik opgemerkt dat er aan de achterzijde een paar pootjes slordig gesoldeerd zijn. Ze zijn nl los.
Eerst werkte de display als ik beetje drukte op de print, maar nu helemaal niet meer. Ik heb de display wel ff van de houder gehaald. Maar kan toch geen kwaad dacht ik.
Probleem is nu dat de display niet meer reageer.
Foto's:
http://i37.tinypic.com/2ds413.jpg
http://i36.tinypic.com/6hrs6v.jpg
http://i36.tinypic.com/15eut1g.jpg
Neen, aangezi
en ik momenteel op kot zit en niet bij heb om te solderen.
Maar heb ik al prutsend kunnen simuleren (platte schroevendraaier ertegen gehouden)
net schema gevonden denk ik:
http://ramzes.elektroda.net/download.php?d=schematy_rtv&f=rxd_303.…
op p22
[Bericht gewijzigd door Dieter_ op (27%)]
Die buitenste aansluitingen zijn de gloeidraden, als die geen spanning meer krijgen doet het display inderdaad helemaal niets meer.
en hoe kan je zien of de gloeidraadjes werken?
kijken, meten?
wat moet er te zien zijn, oplichten van het volledige display?
Draadjes zijn zichtbaar in het donker.
Maar zolang je geen soldeerbout hebt kan je de boel beter laten liggen, voordat het echt kapot gaat.
heb net de spanningselektroden gesoldeerd zoals het moet.
Maar de dispplay doet het nog steeds niet. Heb 4V AC op displayspanning.
Iemand een idee?
Als de gloeispanning correct is en het gloeidraadje niet zichtbaar is in het donker, dan is het gloeidraadje stuk.
(zo'n display die een defect gloeidraadje heb ik nog niet meegemaakt...)
Het is niet 1 gloeidraadje, het zijn er 5-6. Je ziet de spanners wegbuigen omdat de lengte van de draadjes langer worden bij gloeihitte.
Maar er zijn ook displays waarbij de gloeidraadjes onder het display zitten zodat je ze niet ziet gloeien. Maar op de laatste foto zie je ze duidelijk zitten.
Vaak word de spanning opgekrikt door wat 105graden elco's, deze kunnen in waarde dalen zodat het zicht minder word.
Op 30 november 2008 08:40:34 schreef MMSoft:
Is het probleem spontaan ontstaan of werdt het display langzaan aan onduidelijker ?
Probleem is ontstaan als volgt: af en toe was de display gewoonweg uit. Om dat "op te lossen" heeft men er op geklopt (behuizing, niet display rechtstreeks).
Op onderstaande foto is duidelijk dat er in de rechter bovenhoek een zwart vlekje is onder het glas. Ik dacht dat het normaal was. Fabricage of zo. Maar toen ik daarnet nog keek bleek de vlek nu wit.
Dat is de getter, deze reageert met de eventueel in lekkende lucht en uitdampende onderdelen.
Is deze wit dan is de buis lek, einde oefening.
ok, maar weet je dan toevallig een fabrikant die zo'n onderdelen verkoopt? Want ik heb al gezocht bij Kenwood zelf en zij verkopen dat niet apart of zoiets.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Welk type van Kenwood? Soms kan je aan losse displays komen maar schrik niet van de prijs.
Display lek... dan ben je ruig geweest, zoiets gebeurt niet zomaar.
Op 29 november 2008 03:43:59 schreef nijhuisr:
dit moet 32 VAC zijn meteen vanaf de trafo.
32VAC op de gloeidraden is veel te veel.
http://hem.passagen.se/communication/vfd.html Geeft aan hoe een VFD in elkaar zit. Leuk om te proberen met oude VFD's.
Nog eentje: http://members.lycos.co.uk/leeedavison/misc/vfd/index.html
idd veeel te ruig!! (men heeft er op geklopt!!)
type: RXD553 / KENWOOD
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
HNA15MM18T (zie sticker op achterkant): €46 Bij elke reparateur, of online via bijv RadioBBB.
BTW: Waarom ineens allemaal onnodige quotes?
Het beantwoorden linkje bevindt zich nog steeds onderin.
Ja sorry Henry, ik klik op t eerste reply-isoontje dat ik zie
Met of zonder quote. Maar zal er op letten
Ik wil veel bijleren over elektronica, hoe pak ik dit best aan? Momenteel heb ik enkele boeken aangekocht van Elektronica Kunst & Kunde. Vin ik prachtige lectuur.
Wat die display betreft, is dit het correcte onderdeel:
Omschrijving HNA15MM18T DISPLAYBUIS
Artikelgroep ELECTRISCHE COMPONENTEN
BEELDBUIS/BUIS
DISPLAYBUIS
Merk KENWOOD (0211)
Art-nr. #5440296
Levertijd levertijd ± 2-3 weken
Prijs 46,27 €
Via radioBBB gezocht. Graag een bevestiging indien dit het juiste artikel is voor aleer ik overga tot bestelling
-edit- de prijs is te hoog voor de eigenaar ervan, toestel aangekocht voor ongeveer 250 euro toen.
Dus gewoon display er opnieuw in, kastje dichtschroeven en gedaan
Toch allemaal bedankt voor de hulp
[Bericht gewijzigd door Dieter_ op (14%)]
