Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Benadski
Door een juiste weerstand erachter te zetten hè?
7805 + 10R = 0,5A
Heel simpel dus! Iin is ongeveer gelijk aan Vout gedeelt door R belasting!
V = I * R dus gewoon
Denk niet dat het dit is want de schakeling die ik voor heb moet ook bij lager ingagspanning werken dus bv bij 3 v in en een 7812
Benadski
Dat gaat gewoon niet dan he? Met een 7812 heb je minimaal 15V nodig. 3V kan niet.
Wat wil je precies maken dan?
Met een FET kan je ook een stroombrom maken, knoop de source aan de drain en de stroom is constant tussen 1,5V en Vmax!
Er zijn ook manieren voor met twee FETs, dat is stabieler.
Of kijk in de datasheet van de LM137
Aedolon
