Weet er iemand hoe je met een 78XX een constante stroom uit een voeding kan trekken?
hoe kan je een stroom uit een belasting trekken ????????????????!!!!
Oei foutje had mij weer maar eens vergist bedoel dus uit een voeding
Door een juiste weerstand erachter te zetten hè?
7805 + 10R = 0,5A
Heel simpel dus! Iin is ongeveer gelijk aan Vout gedeelt door R belasting!
V = I * R dus gewoon :)
Denk niet dat het dit is want de schakeling die ik voor heb moet ook bij lager ingagspanning werken dus bv bij 3 v in en een 7812
Dat gaat gewoon niet dan he? Met een 7812 heb je minimaal 15V nodig. 3V kan niet.
Wat wil je precies maken dan?
Met een FET kan je ook een stroombrom maken, knoop de source aan de drain en de stroom is constant tussen 1,5V en Vmax! :)
Er zijn ook manieren voor met twee FETs, dat is stabieler.
Of kijk in de datasheet van de LM137
er zijn ook manieren met transistoren er zijn zoveel manieren.
