Ik weet het niet meer. Ik heb een schakeling nodig die na een inschakeling dmv een '1' (5V) voor een bepaalde, ingestelde tijd, een positieve output geeft. Ik heb al vanalles geprobeerd zoals een 555-timer en nog meer van die onzin, maar een geslaagde timer heb ik niet kunnen vinden. Ik had hier al eerder een topic over met een 555-timer, en toen kreeg ik het advies om de 555 direct op de trigger an te sturen, maar dat werkt niet.
Iemand een idee??!
Een erg duidelijke topictitle... |:-(
Probeer de Timer, die doet wel wat jij wil volgens mij.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
Ik kreeg de timer hier op deze site niet aan de praat.
Heb toen een 555 timer gebouwd. Die doet volgens mij precies wat je zoekt Bernd. Met een transistor schakel ik een maakcontact. Met een potmeter kun je de tijd instellen dat de uitgang hoog moet blijven. Nieuwe "maakcontacten" zolang de uitgang nog hoog is hebben geen invloed. Pas als de uitgang weer laag is, kun je hem weer triggeren.
Ik wil je het schema wel mailen.
Zoals je bij de Timer schakeling ziet heb ik 'm gebouwd en werkt ie goed. Maar een 555 is inderdaad ook een goede oplossing.
euhh alex die 555 timer heb ik hier liggen (kant en klaar)en jij gebruikt dus gewoon een relais. ik wilde hem eerst triggeren met een transistor maar dat was drama. Ik wilde toentertijd een relais voorkomen, maar daar zit ik dus gewoon aan vast snap ik.
Bedankt!
Op vr 05-04-2002 11:58:11 schreef Bernd:
Een monoflop doet wat jij wilt. Een 74121 (TTL) is bijvoorbeeld een monoflop.
Marcel
dat is zeker de SN74121 ?? (stomme vraag.. I know)
Euhh ik heb het datasheet even bekeken, maar ik kon er niet echt veel wijzer van worden... sorry. Heb je misschien ergens een schmemaatje warmee ik de werking kan zien. Werkt dit IC als een soort regelbare transistor ofzo?
Hij wordt idd ook wel aangeduid als SN74121. Dit IC doet precies wat jij wilt. Je geeft het een puls, de uitgang klapt om en na de ingestelde tijd gaat hij weer in z'n begintoestand. De tijd kan je bepalen met een weerstand en een condensator. Ik neem aan dat in de datasheet staat beschreven hoe je de juiste waardes hiervoor kan uitrekenen.
Marcel
Ik heb idd een relais gebruikt, maar dan wel een 5v exemplaar in dil uitvoering. Ziet er dus gewoon uit als een bescheiden ic-tje. Maar die SN74121 is ook heel interessant. Wist ik het bestaan niet van...
ik kan niks wijzer worden helaas. Ik heb een helehoop aansluitingen, maar verder geen uitleg. Vergeef me mijn stommiteit!
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Ok... ik heb hier het datasheet voor me en... je hebt een pin voor: A1,A2 en B. dan heb je 2 uitgangen: Q' en Q. verder heb je nog 3 pins die heten: R_ext, C_ext en R_int.
Ik word niet veel wijzer uit de dingen die ik vond op cyberspace. Iemand die me kan helpen?
Oh en alex heb jij het typenummer van dat relaitje voor me?
