als ik de tv aan zet heb ik beeld en geluid, dat valt na 1 a 2 sec meteen weg.
als ik dan boven op de tv de kanalenkiezer een maal klik dan hoor ik het start relai overgaan maar verder niets.
als ik dan nogmaals de kanalenkiezer aan klik, dan hoor ik de bb demagnetiseren en komt het beeld en geluid en blijft de tv gewoon goed spelen.
als ik achter de beeldbuis luister dan hoor ik een zacht ratelent geluid net een motortje dat loopt en zo af en toe een snerpent geluidje tussendoor net alsof er een sluiting
in zit.
als ik de tv weer uitzet en kort er op weer aan dan start hij gewoon normaal op en blijft spelen.
Lo1.1e zit een thomson bb in
print doorsolderen in voeding en lijntijdbass.
dit hoort naar erg loszittende onderdelen.
gr, weetal
Is een bekend fenomeen met de L01 met thomson buis.
De vonkenbrug in de crt socket hoor je overspringen doordat de G2 juist bij deze buis te hoog staat en waardoor dus de tv in protectie.
Lager instellen van de G2 KAn helpen echter kan de tv dan weer in protectie gaan doordat de G2 te laag staat ingesteld.
Het probleem is dat de thomson buis normaal slijt daar waar de philips buizen defect gingen maar wel tot dat moment volledige emissie hadden.
Juist doordat de thomson buis dus normaal terug loopt is deze heel slecht in te stellen wat G2 betreft.
Iets verhogen van de gloeispanning door de 2 weerstanden welke op de CRT module zitten in serie met het filament te verlagen van 1,5 ohm naar 2 keer 1 ohm dan blijft de tv het doorgaans weer een tijd goed doen
hallo TV Don, er gaat geen lampje knipperen van protectie?
het lampje als je de tv aanzet blijft gewoon branden.
hoe kan het dat als ik die kanalen kiezer twee maal aanklik boven op de tv dat de bb dan wel demagnetiseerd en dat de tv dan gewoon blijft spelen.
