Doormeten kan met een multimeter op diode stand. In doorlaat zal het display zo ussen 0.6 en 0.8 aanwijzen. In sper oneindig.
Als de diode kapot is het of in beide gevallen oneindig of in beide gevallen kortsluiting.
Testen is wat lastiger.
Datasheet: http://www.datasheetarchive.com/BTW38-800R-datasheet.html
Het is geen diode maar een thyristor, testen doe je door deze in een testschakeling te zetten.
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=thyristor+testen&…
Het type zegt mij zo niks, kan niet 123 een vervanger geven.
Benleentje,
Hoe bedoeld u dat door meten van potje naar potje, of van potje naar buiten mantel (metal)
Gr Herman
Een thyristor kan je inderdaad alleen maar in een testschakeling testen. Een thyristor gaat namelijk pas in geleiding als er op de stuuringang signaal staat. Na het weghalen van he stuursignaal blijft hij in geleiding. Dit stop pas als de stroom door de thyristor weer 0 wordt.
Even spammen: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/148
