Ik ben een poging aan het doen om een usb interface bordje aan het maken op basis van een 18F2550 chip. (Dit lukte reeds met een experimenteerbord op basis van de grotere 18F4550).
Nu heb ik het deel van het experimenteerbord nagemaakt wat instaat voor de usb communicatie en 2 switches en 2 leds toegevoegd maar de bootloader weigert dienst te doen. Zou iemand eens kunnen kijken of ik mss wat over het hoofd zie?
Het schema http://seb.channelwood.org/uploads/18F2550_board_schematic.png .
Een testprogrammatje voor de switches en leds werkte wel, dus met die componenten, kristal, ... zit het wel goed denk ik.
Als iemand andere firmware heeft voor 'n 18F2550 usb is die ook altijd welkom om verder te testen.
Iemand enige suggesties/ideeën ?
Seb
(PS mss is het probleem simpel, wegens gebrek aan connector heb ik een usb-kabel gestript en rechtstreeks vastgesoldeerd zie hier dit is het enige noemenswaardige verschil met m'n pic programmer op basis van 'n 18F2550 die wel werkt (info en schema hier))
Even voor de volledigheid vermelden dat ik de oorzaak heb gevonden. De condensatoren van 22pF vervangen diende te worden door 15pF. De 18F reeks vereist dit, de 16F reeks werkt wel met 22pF.
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
bij Olimex duwen ze er 20p op... voor een 18F4550.
http://www.olimex.com/dev/images/PIC/PIC-USB-STK-A-sch.gif
ook zetten ze kleine weerstanden tussen datalijnen van USB en trekken ze 1 lijn naar 3.3V
22pF of 15pF zal weinig verschil maken lijkt mij...
Je hebt toch wel een condensator gebruikt op de VUSB pen !
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (22%)]
Ik heb die 22pF naar 15pF veranderd voor ik hier de oplossing heb gepost en daarmee was effectief het probleem opgelost.
Maar het blijft raar dat het enkel de usb communicatie was die hier last van had. Programmas om de sensoren, switches en leds te testen werkten perfect.
Hoe dan ook ik heb 'n projectje gevonden voor me in m'n verlof mee bezig te houden
Mocht je nog problemen tegenkomen, verhoog deze eens naar 470nf
Ik gebruik altijd 22pf (20 Mhz) en 470uf condensators zonder problemen...
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (38%)]
