Dag mensen,
Ik maakte normaal mijn printen in express pcb, maar nu wil ik mijn printje op een professionele manier laten maken dus
ik ben aan de slag gegaan met eagle omdat deze ook geber files kan maken en deze wil de producent natuurlijk hebben van me.
Nu is dit mijn layout en ik ben benieuwd of jullie fouten zien. Ik heb niks gewijzigd aan de instellingen van eagle. De print heb ik getekend vanuit het zicht van boven, dus de componenten vallen zo erin met hun tekst naar boven.
Nu wil ik graag weten of de gaten goed zijn dus door de pcb heen en hoe ik de vorm van de pcb zelf kan aangeven dus waar deze gesneden moet worden. En hiernaast welke tekst print hij bovenop mee en welke layer moet ik kiezen als ik bovenop zelf iets wil meeprinten en welke als ik onder in koper iets wil printen.
Ik weet dat het iets te veel vragen zijn, maar wil altijd zeker zijn of ik het goed doe.
Oude versie
http://www.opelpowerclub.nl/old.jpg
(zie verder in de post voor veranderingen in pcb)
nieuwe versie
http://www.opelpowerclub.nl/new.jpg
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Lees deze eens door, want ik denk niet dat iedereen zin heeft om meteen weer alles te gaan typen. Zo'n beetje alles wat daar staat is ook van toepassing op deze print, op de transistor na..
http://www.circuitsonline.net/forum/view/67783
Ik heb de lijnen aangepast naar betere hoeken en hier en
daar overlappingen van lijnen en boorgaten gemaakt, maar nu
zijn er een aantal gaten waar de lijn niet mooi connectie wil maken zoals bij de 7805, wat kan ik hier aan doen?
http://www.opelpowerclub.nl/new1.jpg
Afgezien van dat ik de layout wat onhanig vind (maar ja, zo ben ik waarschijnlijk ook begonnen :) ):
  • Waarom zit die ontkoppel C zo ver van die 7805 af?
  • Waarom wordt die 7805 gevoed uit je pic-ding en niet anders om (ofwel: zit die pinning goed?)
  • Zit er aan de andere kant van die 7805 geen C? (datasheets zijn daar niet altijd consequent; zeker in een auto heb ik dan zoiets van 'doe maar, lange touwen naar de voeding, kost niks')
  • Waar is de ontkoppel C voor de voeding van je pic-ding?
  • Het spul rond dat relais snap ik niet helemaal. Maar eh... iets van een vrijloopdiode?
  • C2/R4 zit dicht op elkaar. Die PCB bakker kan het vast wel, maar maak het hem niet moeilijker dan nodig.
  • Idem bij de rechter poot van T1
  • Schuif die C van 47μF wat naar links en zet R1 vertikaal. Scheelt een uitstulpsel op je PCB.
  • 45 graden hoeken zijn mooi, maar ik ben zelf niet zo van de Y-splitsingen (maak daar dan een T van); het zal voor deze PCB niet zo spannend zijn.
  • Er hangen een stel poten van die 324 los. Die is niet zo hoog ohmig, dus het zal wel los lopen. Naar mijn idee not-done. Idem voor je pic-ding (al zou je dat in software opgevangen kunnen hebben)
Voor die dingen die geen connectie maken: Waarschijnlijk kom je niet netjes op grid uit. Als je je schema ook in Eagle gemaakt hebt, maakt het ding airwires. Dan 'snapt' (heeft niks met begrijpen te maken) het wel. Als dat niet zo is en je gebruikt het ding alleen als tekentool (waarom eigenlijk??), dan zou je op de hand die poot en track in hetzelfde net moeten zetten. Of je moet heeeeel netjes je track op het midden laten eindigen :)
Ehm, heb je nou je componenten in spiegelbeeld staan ?!?!?
Bij elk digitaal ic(uC) altijd een 100nF in de voedingslijnen zo dicht mogelijk bij dat ding. Standaard regel, gewoon een gewoonte ervan maken om die er automatisch er bij te tekenen.
De (soldeer) pads bij de weerstanden mogen wel wat dikker, scheelt een hoop gezeur bij boren en solderen.
De gaatjes mogen ook wat kleiner, alleen een klein puntje om aan te geven waar alles moet is genoeg. Is makkelijker bij het boren.
En sommige lijntjes mag je echt wel wat dikker maken hoor.
Gewoon veel blijven oefenen.
Ik heb weer wat zitten tekenen naar aanleiding van jullie tips. Het resultaat is hieronder te zien. Ik heb ook een foto gemaakt van hoe de onderdelen erop zouden moeten zitten en nu is mijn vraag heb ik dit dan goed getekend of moet dan alles in spiegelbeeld, de lijnen staan nl zo dat het vanaf boven gezien de onderkant van de pcb is.
http://www.opelpowerclub.nl/new2.jpg
foto van componenten test
http://www.opelpowerclub.nl/test.jpg
De lijnen dikker maken kan ik zo doen, maar de gaten en pads eromheen veranderen hoe doe ik dat? Zal eens even gaan zoeken op het forum hier. Is voor de pcb maker zo ook duidelijk waar mijn pcb eindigd (stippellijn?)
Graag weer jullie reacties
Ik zie dat er met 80% van de opmerkingen van Marco niets is gedaan.
Ik zou het schema eerst in orde maken, want ik zie een aantal dingen die helemaal fout gaan. Basisweerstand transistor, nog steeds die 7805 verkeerdom, uitgang van de LM324 aan een uitgang van de PIC, LM324 waar maar 1 opamp van gebruikt wordt (waarom geen single opamp / comparator?), elco's die verkeerdom staan, etc...
Hoi klein,
De 7805 als ik deze erin zou doen zoals je ziet op de foto dan werkt deze naar mijn weten zoals het zou horen, of heb ik ze altijd verkeerdom geplaats zonder problemen. Misschien komt het doordat ik het zicht verkeerd heb getekend.
De uitgang van de lm hangt aan de pic omdat deze dan kan zien of de uitgang hoog is. Ik zou daar inderdaad misschien dan een pull-down weerstand kunnen plaatsen. (verstandig?)
Kan het kwaad dat ik een 4 opamp gebruik, deze heb ik veel
en vond het zonde om nieuwe te kopen, als het verstandiger is dan zal ik het doen. (welke raad je aan?)
Elco was een tekenfout, is verholpen en op welke punten zou een diode moeten over het relay en wat voor soort.
Mijn kennis is niet veel, maar het schema zoals hier staat werkt op mijn breadbord en heb ik zelf verzonnen. Ben helaas maar een beginnenling.
Is je afbeelding gespiegeld of niet?
kuch - weeeeeeeeee ( microfoon staat rond te zingen ) staat dit ding aan ?
goed. daar gaan we
- dat wafelijzer op to 7805 is nergens voor nodig. dit ding trekt zo weinig stroom dat die niet warm wordt.
-c1 en c3 staan te ver. zet de ene direct links en de andere direct rechts
 --0 0 0---    [7805]
   o | o        c  c
   o/ \o
komt dit in een auto ? ( en zelfs indien niet)
zorg maar rap voor een 100uf aan de ingang voorafgegaan door diode , een een backcurrent diode over de 7805.
 in---|>|--+---+--[7805]--+---+--- 5 vo out
          100u 100n  |   100n 22u
gnd -------+---+-----+----+---+
                    _|_
- ES3 spat zo uit elkaar .. die staat verkeerdom ..
- de trimmers zijn heel bizar aangesloten.... haal die brug weg. tzal beter regelen.
ik zie loshangende poten aan die 324.. slecht idee. blokkeer de ongebruikte ingangen ( de ene naar voeding , de andere naar grond ( niet beide aan grond of voeding ! dan kunnen ze nog gaan oscilleren !
  gnd--|+\    |   vcc--|+\
  gnd--|-/    |   vcc--|-/
  slecht      |   slecht
  gnd--|+\    |   vcc--|+\
  vcc--|-/    |   gnd--|-/
   goed       |    goed
- maak r4 een draadbrug (0 ohm) en brug1 word 470 ohm
nu kijk je naar een logisch iveau over een led. dat is dus max 1.2 volt. die pic gaat dat nooit aanzien voor hoog.
door de brug en de wwerstand te swappen krijg je mooi 0 en 5 volt. eigenlijk split je dat nog beter uit. die pic loopt kans 12 volt op zijn dak te krijgen...
  lm324---+------+
         1k     1k
         led     +-- naar pic
         gnd    zenertje 4v7
                gnd
je kan ook dit doen
  lm 324----
           470r
            +----------- naar pic
           zener 3v3
           led
           gnd
wat doet die rc combinatie aan de voorlaatste poot van de pic ? is dat een oscillator ? waarom regelbaar ?
- snubberdiode over relais is weer niet nodig zeker ?
- hang dat relais op de binnekomende 12 volt. zo hou je de stroompieken uit je 5 volt systeem.
- ik zie ongebruikte zwevende ingangen op die pic... bad juju !
- basisweerstand naar tr1 is niet nodig zeker ? en maak daar een bottom driver van
nu heb je dit :
          vcc
   pic--|
        |-------relais--gnd
maak dit:
               |---+---relais---+---- 12 volt
 pic ---[1k]---|
               |>--gnd
die transistor kan een bc547 of bc 327 zijn.
tot zover het schema ... (en voor zover ik kan reverse-engineeren van pcb)
en dan nu de pcb....
herbegin eens.
zet je voedings en ldr connector links , je connector aan je relais rechts.
plaats eerst de diode , 100uf , 100nf , 7805 en 22 uf + de diode over de 7805.
als je 7805 toch koeling nodig heeft zet je die aan de rand van de print
bijvoorbeeld
            7805
        o   o o o   o
gnd  O  |  o-d2--o  c4
        d1  o   o   o
 +   O  |   c2  c3
        o   o   o
        o-c1-o
als je dan zo route :
      _______  ____
     |  o  /o o o\  o
gnd  O /   o  |  o\
      /   /\o | o/ \o
 +   O   /   / \
        o   o   o
        o    o
dan ben je al van een tros draadbruggen vanaf in je voeding en staat alles lekker compact.
- maak je grond en voedingssporen breder.
- vermijd scherpe bochten. een bocht moet een binnenhoek hebben van 135 graden. 90 graden hoeken kan alleen in T-splitsingen
  ___\      __|      ____|____    ____/ \____   ___/m\__
 slechtst  slecht       goed         beter       best
dat 'm' ding betekend : opgevuld
- montagegaten zijn altijd nuttig ...
begin eerst eens je schema aan te passen. en dan herplaats je de componenten maar eens.
ze zien dan wel verder.
voor nog tips over hoe een bord te maken ( plaatsing componenten en dergelijke ) moet je eens zoeken op dit forum. ik heb al hele epistels neergepoot daarover.
Op 2 december 2008 18:05:52 schreef bassie-:
Flinke lading ascii kunst F_E :+
al die fancy tekenprogramma's zijn voor mietjes. echte pcb layouters gebruiken zo een blauwe stift rechtstreeks op koper :)
Is het niemand opgevallen dat voor de transistors shapes van trimmers gebruikt zijn? Verder worden ze ineens anders aangesloten.
En waarom is er niet eerst een schema getekend? Had je zoveel fouten bespaard dat het ondoenlijk is om ze allemaal te noemen.
Schema mee posten.
Bedankt voor alle reacties, ik ga nu alles aanpassen. In mijn eerste post stond de alle eerste versie pcb van het oude programma. Deze zit ook in mijn auto en nu al 3 maanden zonder problemen, maar ik wist niet dat er zoveel nog anders moest, dacht het werkt, zal dus goed zijn. Ik ben maar een leek, maar tot op heden wel alles zelf bedacht, dat er fouten in zitten logisch waarschijnlijk.
Zodra het klaar is zal ik het hier weer posten.
Nog wel een belangrijke vraag hoe het is getekend zou het ook op de print moeten komen, dus wat jullie zien is mijn screenshot. Moet ik het nou op deze manier tekenen voor een goede gerberfile of in spiegelbeeld?? of kan ik gewoon zo tekenen en later kiezen spiegelen.
[Bericht gewijzigd door crazyhellos op (24%)]
Nooit in spiegelbeeld werken! Je kijkt van boven door de componenten en print heen.
Je moet beginnen met een schema! Dat is makkelijker tekenen en als je dan over gaat naar een board dan zitten de componenten goed. Door de airwires zie je wat je aan moet sluiten. Zonder schema is gekken werk, hoewel het voor kleine printjes nog wel kan.
Weer wat uren verder en een nieuwe pcb gemaakt, met de
meeste opmerkingen van jullie erin verwerkt. Als eerst wil
ik free_elctron nog bedanken voor zijn zeer uitgebreide uitleg, stel ik zeer op prijs. Natuurlijk ook alle opmerkingen van anders waardeer ik.
Het resultaat is hier weer te zien.
http://www.opelpowerclub.nl/new3.jpg
De voeding heb ik volgens mij nu geheel goed zitten tenzij ik de diodes verkeerdom heb geplaatst, maar ik dacht dat ze zo goed zouden zitten.
De lm324 heb ik op alle poten voorzien van spanning en als het goed is zit de min en plus op de goede plaats volgens mijn datasheet.
De 100n bij de pic zit nu goed dichtbij en is beschermd met zijn 1k maar de opmerking bottomdriver ervan maken snap ik niet helemaal, wil het graag, maar snap de uitleg niet geheel. Het relais moet een plus geven naar een groter relais in de auto. Hier hoor ik graag meer over.
De zener 3v3 heb ik als advies nu ook in het schema zitten en montage gaten ook, weet alleen niet of ik ze goed teken.
Nog op de vraag wat de rc combi doet dat is een simpele pot instructie waarmee ik een tijdsduur kan instellen in de pic, simpel maar werkt. Alle poten van de pic belasten wat is hiervoor het advies? Gewoon een plus of min eraan of via een weerstand, hoor dit graag.
Hiernaast wil ik graag weten of de diode over het relais zo goed zit, kan op het net niet een duidelijke afbeelding vinden hoe ik het bij deze zou moeten plaatsen. Logisch lijkt me dit.
Persoonlijk denk ik dat het al een hele opfrissing is op de pcb, maar graag weer jullie reacties.
Ik wordt steeds benieuwder naar dat schema, want het staat niet zo op print zoals free het getekent heeft..
hubba ...
hier gaan we.
- d2 draaien. die staat verkeerd.
- z1 ook omdraaien. staat ook verkeerd
- je hebt voeding en grond van de lm324 verwisseld !!! dat ding wordt een stinkbom !
- je hebt voeding en grond van d epic ook verwisseld. dat gaat nog een grotere stinkbom worden
- wtf is een bc33 ??? een of andere radiolamp ?
- die driver voor dat relais is nog steeds konteverkeerd
         +12v
    _|_          |                |
    /_\       [relais spoel]       / relais contact
     |           |                |___ uit
 pic--[1k]-----|
                 gnd
teken eerst eens een schea zoals velen hier suggereren. daar zitten waarschijnlijk nog konijnen in ...
volgens mij gaat die versterker ook niet goed werken. ik weet niet wat voor signaal daar op komt maar als je die ingang geen bias geeft gaat dat maar raar werken hoor.
Oke ik ga nu eerst een schema tekenen en hieraan heb ik een begin gemaakt ook in eagle. Ik ben hier nog niet ervaren mee, maar dit is een begin, is nog niet af. De 7805, lm324 en de pic en het relais staan erop. Graag verneem ik of het begin zo goed is. Zodra ik tijd heb ga ik hiermee verder, nu wil ik het ook perfect hebben zodat jullie zeggen das zoals het hoort.
Ik denk dat het relais de spoel verkeerdom zit en ik kan
niet vinden hoe ik de lm voorzie van stroom in het schema, wie weet hoe dit moet.
En als ik zo teken in eagle dan kan ik het op pcb zien met
gele draaden. Ik neem aan dat alle gele draden dezelfd verbindingen zijn als in mijn schema en dat ik deze moet vervangen door groene handmatig?
Graag verneem ik weer jullie opmerkingen
http://www.opelpowerclub.nl/sch1.png
D2 staat nog steeds verkeerdom en D3 staat niet goed.
Ik zou nog steeds een single comparator pakken ipv die LM324. Voor de prijs hoef je het niet te laten, een LM311 heb je al voor 15ct. Ben je van dat hele gerommel met die ongebruikte opamps af.
D3 moet parallel met je relais. Dus op de collector van de tor, niet de basis.
Kijk nou zelf is naar D2. Bedenk nou zelf is of het nut heeft zo. Wanneer gaat die diode geleiden? Wat voor gevolg heeft dat op de schakeling? Als je de diode omdraaid, wat gebeurt er dan? Wanneer heeft dat wel nut (iets met opgeslagen energie in de elco's.)
De D3 en D2 waren beide een domme fout, kwam waarschijnlijk omdat het al laat was weer na een dag werken. Ik heb er weer even achter gezeten om het verder af te maken en het schema zit in zijn afronding. Ik ben nog aan het kijken of een 12f pic niet beter zou zijn betreft ruimte op de print, programma moet passen. Van de pic nu moet de ra5 nog met een weerstand worden afgewerkt.
Een kleine uitleg over wat het schema zou moeten doen. De ldr detecteerd het licht en de lm311 controleert of deze waarde hoger of lager is als de waarde die is ingesteld met de potmeter. Als deze hoger is dan geleid de lm en krijgt de pic een positief signaal en daar gaat een programma lopen en deze controleert de potfunctie die de ander potmeter heeft met de 100n, dit is dus een soort van wachttijd. Als de wachtijd voorbij is laat deze ra7 plus worden waardoor het relais in geleiding gaat welke weer is aangsloten op de plus van het hoofdrelais in de auto. De ledjes zijn ter controle van waar de pic in het programma zit.
Het programma in de pic elimineert een aantal variabele die bij lichtopbrengstmeeting zich kunnen voordoen, dus het is iets ingewikkelder als een "gewone wachtfunctie"
Ik ben benieuwd wat voor fouten ik misschien weer gemaakt hebt, ben helaas geen pro.
http://www.opelpowerclub.nl/sch2.png
ps de oranje led is 1.7v die blaast toch op zo? daar moet toch nog een weerstand tussen van 80 ohm? of zorgt de zener dat er 1.7v overblijft.
Ik heb maar even een voorbeeld getekent, dat komt misschien beter over:
http://www.kleinisfijn.nl/co/userpictures/crazyhellos_01.png
Met R1 kan je de referentie instellen. Door het ding als spanningsdeler neer te zetten kan je alles instellen tussen Vcc en ground. Door de fotodiode (want dat is dat symbool) op deze manier neer te zetten loopt de spanning over de diode op als er meer licht op valt, waardoor de spanning op pin 2 ook oploopt. Ga je daar toch een LDR neerzetten, dan moet je de LDR en R9 even omwisselen.
De LM311 heeft en open collector als uitgang. Met andere woorden, het ding kan geen stroom leveren, alleen maar stroom nemen. Daarom staat de LED met weerstand (even goed berekenen) tussen Vdd en uitgang. De uitgang van de opamp wordt hard naar ground getrokken als + hoger is dan -, dus dan gaat de LED aan. Let wel, als + hoger is dan - is pin 6 van de PIC laag, en andersom. Maar dat is makkelijk in de software aan te passen.
Gezien de opamp uit dezelfde voeding gevoed wordt als de PIC, en het een open collector is zie ik totaal geen nut voor een zenerdiode.
Je hebt wel leuk 12V bij dat relais gezet, maar dan moet je 'm ook wel echt aan de 12V hangen, en niet alsnog aan de 5V.
