DirkF
't Is mei sizzen net te dwaen..!
Dag,
Ben in les 4 gestrand bij het display. Dat geeft vreemde tekens, terwijl regel 2 in het geheel niet verschijnt. Start niet met BBee en pas na herhaald inschakelen van de stroom. Gebruik het onderdelen-pakketje en spullen van Wouter en de site van Frits. Voti display# HC160204C, aangesloten als aangegeven op de site. Graag help.
Dirk
Frits Kieftenbelt
LCD-16 denk ik: http://www.voti.nl/docs/LCD-16-HC160204.pdf
Weerstand in serie met de backlight? Anders wordt de spanning naar 4.1V getrokken en begint de boel te stinken.
80mA dus een 12-15Ω weerstand.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Frits Kieftenbelt
LCD-16 heb ikzelf hier ook liggen, werkt prima, moet dus iets aan jouw (hardwarematige) kant liggen Dirk.
Alles nog eens goed na checken.
EDIT:
Wouter adviseert inderdaad de serieweerstand, maar deze serieweerstand is volgens mij niet nodig, zitten al op het LCD zelf (volg de printbaantjes maar eens).
Op 4 december 2008 19:38:54 schreef Frits Kieftenbelt:
EDIT:
Blijkbaar zijn er meerdere versies, Op Voti wordt 140mA aangegeven. Ik ben het vaker tegenkomen dat weerstanden ontbraken en je daar zelf voor moest zorgen.
DirkF
Oei, dat gaat allemaal rap hier, zo tussen de witlof door
Ok, ik heb de backlight van LCD-16 niet aangesloten, dus exact het siteschema aangehouden, ook qua volgorde draadjes lcd en pic. Pc bandkabeltje van ca. 30cm naar lcd. Programmeerdraden ca. 50cm. Ik zie nu opeens dat het lcd reageert op de wisp-stekker. Als ik de wisp ontkoppel tijdens het runnen van de driedelig-teller-prgtje, krijg ik iets meer leersbaars. Maar nog niks op de 2e regel.
Dirk
Heb je de PGM lijn er in zitten (witte op de wisp)? Als de display op dezelfde lijn zit als de pgm wil het display niet altijd werken. Die PGM kan je er gewoon uitlaten.
Edit:
Ik heb op zo'n display (die €4 van dick) pincupjes gesoldeerd. Breadbord draadjes (niels sk) passen daar precies in en zo kan je alles makkelijk aan een breadbord hangen.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (35%)]
30cm naar een display toe, dat is veel voor een paralle bus.
Maar de weerstandtip van bassie- ook niet vergeten, ik heb ook een dergelijk gaar display gehad, deze was btw niet HD44780 compatibel.
DirkF
Weerstandjes werken ook niet. Alles opnieuw gecontroleerd en aangesloten. Hetzelfde euvel, ik krijg het zuur, maar niet van de witlof. En het ging zo voorspoedig, verdorie.
Ik kan de lcd alleen starten met aangesloten Wisp. Als het 255-teller-prgtje eenmaal loopt en ik trek de wisp eraf, dan zie ik dat de teller doorloopt maar met verkeerde tekens.
Programmer de pic. Trek dan de voedingsspanning eraf, en dan de wisp eraf. Dan de voedingsspanning er weer op.
Zitten de programmeer lijnen en display lijnen op dezelfde pinnen? Stel het anders in op porta oid. En heb je de pgm er al uit gehaalt? Die is niet nodig bij het programmeren.
Anders een ander proberen, bij dick heb je ze voor €4. Lekker goedkoop.
Ik had in het begin ook wat gezeur met die displaytjes.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (19%)]
DirkF
Alles opnieuw opgestoken. Passende 0,5mm stekkertjes gemaakt voor de lcd-bandkabel (20cm) op breadboard. Prg opnieuw naar de Pic geschreven. Geen foutmeldingen.
Zonder aangesloten Wisp niks te zien; met aangesloten Wisp vreemde tekens op regel 1. Prg-draad eraf maakt geen verschil. Weerstandjes in RS en EN ook niet. Ik kom zo geen stap verder
Dirk
DirkF
Hoera..! Blijkt een kwestie te zijn van de helderheid. Het spul werkte dus steeds al goed, alleen zag ik het niet op het schermpje. Dus, als je de plus van de potmeter afhaalt, werkt het inderdaad als een tierelier. Ik kwam er achter doordat bij het afschakelen van de voeding de juiste tekst even kort oplichtte. Ik kan nu weer verder, maar eerst ff slapie doen
Bedankt voor het meedenken, suggesties, opmerkingen, etcetera.
Dirk
