Hallo
Ik ben 16 jaar oud en heb nog nooit een heel shcama in elkaar gesoldeerd (wel al eens draadjes aan een druk knop enz, voor mijn casemod), maar dus nog nooit een schema.
=> Ik zou dus graag een ( Digitale) thermometer make voor in mijn kamer.
- Waarom ik er zelf geen koop is omdat ik wil dat het er zo uitziet (van stijl) :
Dit is zijn 2 fan controllers, 1 met een lcd en 1tje zonder in een oude videokaart ingewerkt en oversporten met zwart.
Ik zou het dus graag doen met een thermometer en eventueel nog iets klein bij (weet niet wat). Ik kan natuurlijk ook 1tje in de winkel kopen en behuizing eraf doen en zwart spuiten maar dat is plan B (waarschijnlijk wel goedkoper, maar dan is er wel altijd iets dat me stoort...).
Ik kan PIC's laten programmeren door iemand in Nederland (zelf kan ik het niet)en misschien als ik het lief vraag iemand uit België (waar ik ook woon en de verzendkosten voordeliger zijn.)
Ik heb dit schema gevonden op deze site
Maar dit is met een LCD..., op zich is het ook wel leek me leuker om van die 7-segment displays te gebruiken, past beter in het concept. Natuurlijk maakt dit het weer moeilijker. Ik heb hier op het forum een topic gezien van iemand die dit ook wou doen.
Link :
Nu vraag ik me af :
1) Wat is het schema want de links naar het schema van de 7 segmenten schakeling zijn verlopen
2) Is het niet te moeilijk ? (ik kan nog wel even oefenen met een ander schema voor ik aan dit begin, want ik heb nog wat componenten liggen)
3) Word het niet te duur ? (zou toch liefst binnen de 20-30 euro blijven, misschien met segmenten iets meer maar zeker onder de 40 euro )
4) Wat zou ik er nog bij kunnen doen ?
Grtz
N4E
p.s : Ik kan natuurlijk zelf nog geen printplaten maken dus werk met gaatjes print of maak zelf gaatjes in een kapotte video kaart maar ik denk dat ik dan problemen krijg omdat er wel ergens contact met het circuit van de videokaart word gemaakt)
Misschien is er een Velleman-kitje wat je als basis kunt gebruiken.
Check www.velleman.be
schiet me nog iets te binnen ik heb nog wel zo 4 liggen :
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=375852
Maar dan van een ander merk en was al in elkaar gezet maar dat werkt op 12v of 5V (het is voor in een computer)
=> Dan moet ik nog wel een tussenstuk maken want ik wil de thermometer in het stopcontact steken en 230V zal dat dingetje niet leuk vinden.
Maar wat zou ik nog nog op de plaat kunnen bijzetten ?
(ik post wel een foto straks)
foto :
http://www.scythe-usa.com/product/acc/017/tm02wh_detail.html
Maar toen ik hem uit elkaar haalde zag ik dat het geen lcd scherm was maar een schermpje dat opgebouwd was uit 2 lagen en uit elkaar viel zodra ik het open deed... dus dit komt niet meer in aanmerking.
Het zelfbouw kitje is op zich wel goed maar wat is eigenlijk het verschil tussen het kitje en het schema, en kan ik apart 3x 7 segmenten (blauw kopen) in plaats van die rode ?
edit ook nog dit gevonden, ik denk dat het hetzelfde kitje is ongeveer :
http://www.canakit.com/4-digit-led-thermometer-kit-ck127-uk127.html
[Bericht gewijzigd door Nooby4Ever op (14%)]
Een LCD is vaak veel makkelijker aan te sturen
kijk hier eens : www.picbasic.nl
met name dit deel : http://www.picbasic.nl/beginners4.htm
een dallas ds18s20 eraan (of meer) en klaar
hier een compleet project: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/143
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (17%)]
Ik heb al door de com poort aangestuurde ledbars van 32 leds, (laten maken) en die kan je ook programmeren zodat ze doen wat je wilt, maar ik snap er niet veel van , ondanks ik de basics van programmeren al redelijk ken. Maarja ze zijden toen wel dat de code messy was... die codes op de site die je me gaf zien er veel beter uit (moet ik nog wel een pic programmer hebben.... lopen de kosten ook weer omhoog, zie link)
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=369846
kost iets van een : € 54,95 wat beetje boven budget zit.
Annyway, op zich kan ik ook een lcd gebruiken maar dan moet ik alles zelf solderen en als ik zie hoe dicht de pootjes van een pic bij elkaar staan en die van het lcd denk ik wel dat dit moeilijk is voor een beginner (correct me if i'm rong, en het is denk ik ook duurder als 7-sigmenten )
=> Ik denk dat ik voor de kit op conrad ga alleen wat is het verschil tussen de set en het schema (zonder lcd, ik vind dat die kits altijd zo goedkopen ogen) ?
Welke 7-segmenten moet ik kopen om die rode te vervangen door blauwe... of maakt dat niet uit ?
Ik ben ook nog iets aan het zoeken dat ik erbij kan doen, misschien als de kit goed gaat ik er iets bij doe met een lcd, maar de vele dicht op elkaar kanalen schrikken me een beetje af eerlijk gezegd.
Als iemand suggesties heeft, altijd welkom.
edit : die adapter moet niet iets speciaal zijn he, gewoon van 230v naar 5v ?
Op 7 december 2008 08:32:42 schreef Nooby4Ever:
Op 6 december 2008 13:07:48 schreef Nooby4Ever:
Hallo
een programmer moet je ook als een stuk gereedshap zien, en je hebt er nog vele jaren plezier van , en dus ook niet in je project prijs mee rekenen, je kunt er nog veel lueke projectjes mee maken
Onder het schema van de termopmeter staat geschatte bouwkosten +/- 25 euro, en dat is ruim genomen, blijft dus binnen je budget.
Annyway, op zich kan ik ook een lcd gebruiken maar dan moet ik alles zelf solderen en als ik zie hoe dicht de pootjes van een pic bij elkaar staan en die van het lcd denk ik wel dat dit moeilijk is voor een beginner (correct me if i'm wrong)
is voor een beginner goed te doen.
Ik zou nooit voor die programmer gaan, als ik jouw was kocht ik de Wisp648 bij Voti ( http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?K-Wisp648 )
hij is ten eerste goedkoper, werkt goed, veel mensen hier die er verstand van hebben....
nog een heel groot voordeel tov die van velleman is, dat bij de wisp648 je PIC in je schakeling kan blijven zitten...
Zo'n zip socket lijkt leuk, maar je pic wordt er wel gauw gaar van, altans niet van die programmer, maar het in en uit je schakeling halen....
Met wisp648 bouw je je schakeling op een Breadbord... die kan je bijvoorbeeld heel goedkoop kopen bij niels op samenkopen.net ( http://www.samenkopen.net/action_products/370745/765359 )
en zo met je PIC in de schakeling (op een Breadbord) en met de Wisp648 is het veel leuker programeren ook... je wijzigd wat in je programma , Laad het in de PIC, kijk of het goed werkt,
als het nog niet naar je zin werkt , ga je weer verder met programeren....
Op 7 december 2008 13:05:55 schreef Arjan Swets:
zolang je het voorzichtig doet en de pootjes geen metaalmoeheid krijgen is er toch geen probleem ?
=> vanaf je het van dat board in je echte schakeling doet kan je het niet meer herprogrammeren als ik het goed begrijp ( vind ik wel beetje zonde), als je later iets wilt veranderen (doe ik vaak met dingen in eht algemeen dus waarschijnlijk ook met elektronica).
@ shiptronic : ik weet dat zo een programmer gereedschap is maar ik ben 16, ik doe ASO en heb nog nooit iets in elkaar gesoldeerd (laat staan dat ik het schema begrijp). Ik weet dus niet of ik dit na dit project nog ga doen.. feit is dat ik me interesseer in computers (hardware) maar of ik het elektronica virus te pakken ga krijgen weet ik niet.
Ik ga nu toch een lcd nemen in plaats van de 7-segmenten, omdat ik dan van alles op de lcd kan laten komen, kortom meer mogelijkheden heeft.
Nog een vaagjes, op dit schema :
Wat zijn die 3 dikke zwarte strepen? Niet de c2, c3 en c4 maar de enkele, aarding ?
Idd, die zwarte strepen zijn de massa, dit is zo getekend om het schema overzichtelijker te houden, maar die moeten dus allemaal aan elkaar.
ik was bezig met wat te surfen voor de thermometer en mijn pa kwam langs, hij zei dat ik toch maar eerst een kit moest nemen als ik iets wilde solderen....
=> hij zie ook dat hij betaalde ^^
Dus nu "moet" ik een kit nemen en dan is een lcd niet mee interessant (omdat het dan moeilijk is om nog een schakeling aan de lcd te bouwen en dus lcd geen meerwaarde meer heeft), dus neem ik weer led display.
Ik zag deze kits :
http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zcop_be3/~flN0YXRlPTI2NjUyMjk5ODU=…
wat is nu het verschil en zijn het goede kitjes ?
Bij Conrad moet je de directe productlink in je post invoegen. Deze staat ergens op de productpagina.
Directe ulr's in je post gaat niet bij Conrad, wij hebben jouw cookies niet.
Op 11 december 2008 12:01:45 schreef Hugo Welther:
oops even niet aan gedacht :
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=192147
en
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=192139
bijde zijn hetzelfde
19,99 is bouw pakket
25,00 is module? dus al gebouwd, zo als gewoonlijk is conrad weer eens ondeuidelijk, gewoon de goedkoopste nemen
ok bedankt, ik dacht het ook maar bij die van 25 stond ook dat het in elkaar kon gezet worden dus twijfelde ik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Was het nog niet opgevallen dat ik precies dezelfde kit gepost heb?
Op 12 december 2008 17:23:26 schreef Henry S.:
jawel maar ik zag (toen ik verder op conrad keek) dat ze er 1tje hadden van 25 en 20 euro dus ik wou weten wat het verschil was maar kon het niet vinden
