beste forumleden,
Bij deze heb ik een vraag omtrent mijn studierichting.
Ik wil iets bouwen en dat zou moeten werken zoals volgt:
Lichtbron -> | Transparante(doorzichtige) Switch-plate | -> rubberen omhuizing.
Wat is nu het ding? Ik wil een product met als onderste layer een lichtbron, middelste layer een druk-VLAK! en bovenste layer een beschermingsrubberen mantel errond. Dus met andere woorden: Als je het voorwerp op tafel zou liggen hebben: Je drukt op de rubberen bescherming, je raakt onrechtstreeks de transparante/doorzichtige plaat (stel nu oppervlakte van 10cmx5cm die, als je erop drukt op elke willekeurige plaats op dit gebied, er een signaal 1 (ON) doorstuurt, zoniet, eeen signaal 0 (OFF) ) zodat de verlichting gaat verlichten. Weet iemand hoe ik zoiets kan opbouwen? Een soort touchsreen? Maar dan een touchscreen die geen beelden vertoont enkel een signaal registreert bij een vingerdruk...
Met veel vriendelijke groeten bij voorbaat!
Kun je geen capacitieve sensor maken ?
Er schijnt doorzichtige geleidende folie te bestaan.
http://www.educypedia.be/electronics/sensorscap.htm
Groeten,
Bertus
Ik heb het gevoel dat als ik zulk iets neem, dat ik geen beschermingsrubber meer rond het geheel kan toevoegen. Het moet dus echt iets zijn, ALS erop geduwd word op het vlak, dat het reageert. Maar dus niet met rechtstreeks fysic contact ( want er zit rubber tussen vinger en plaat)
mvg!
Je kunt ook een dunne draad spannen achter de glazen plaat.
Hiermee kun je b.v. een oscillator laten verstemmen.
Deze verstemming kun je detecteren, als de verstemming groot genoeg is kun je b.v. je lamp laten branden.
Dit princiepe word ook gebruikt in de "theremin", een muziekinstrument.
Kijk maar eens naar het "volume" deel.
http://home.att.net/~theremin1/144/144.htm
Als je hierachter voor jouw doeleind een comperator zet kun je je lamp schakelen.
Groeren,
Bertus
Je kunt in de rand van de druk gevoelige stukjes verwerken.
http://www.peratech.com/qtcmaterial.php
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=44202
Of dit:
http://www.tekscan.com/flexiforce/flexiforce.html
Aan de flexiforce dingen moet je eigenlijk een micro hangen, maar dan kun je wel gelijk de gevoeligheid instellen.
De QTC pillen kun je direct met een transistor gebruiken.
Op 9 december 2008 02:15:58 schreef johntube:
Touchscreens vertonen ook geen beelden, het zijn gewoon losse modules die voor een LCD scherm zitten. En je kan ze ook gewoon los kopen.
Maarre, waarom moet het geheel transparant zijn als er toch rubber (ondoorzichtig) overheen komt?
Op 10 december 2008 11:49:27 schreef klein is fijn:
[...]Touchscreens vertonen ook geen beelden, het zijn gewoon losse modules die voor een LCD scherm zitten. En je kan ze ook gewoon los kopen.
Er komt DOORzichtig (transparant) rubber omheen.
Die links zijn zeer interessant dankjewel! Dus indirect contact met de plate moet de boel activeren, en de gevoeligheid moet idd worden ingesteld.
mvg!
