Beste mensen,
ik heb hier een trafo met een input van 2x 115V en een output van 2x15V nu is het de bedoeling dat ik deze aan een stopcontact kan hangen dus 230V, alleen omdat ik dus 2x115V heb moet ik deze dus in serie zetten. ik heb Ohms doorgemeten en de eerste 0-115V is een aparte spoel en de andere ook. Nu is het mijn vraag hoe ik hier dan de 230V van kan maken. moet ik de 0V van de ene spoel verbinden met de 115V van de andere spoel en dan de + en - van het stopcontact op de andere 2 zetten of moet ik de beide 0 volts verbinden en de beide 115 volts met elkaar verbinden?
Bij voorbaat dank
Je kunt het gewoon proberen, als het verkeerd zit is de uitgangsspanning nul volt.
De trafo gaat er niet kapot van.
Als de de 2 spoelen van de primaire kant in serie zet is het 230. De uitgangsspanning van 1 secondaire spoel is dan volgens mij 30V
Martijn
Je eerste oplossing is goed: knoop een 0 en een 115 van de twee apparte spoelen aan elkaar en sluit de 230 aan op de overgebleven 0 en 115. Nu zitten de spoelen inderdaad in serie.
Beide 0 Volts en 115 Volts verbinden is NIET goed. De spoelen zitten dan parallel en als je de boel dan aansluit gaat je trafo waarschijnlijk in rook op.
Als je de primaire spoelen goed in serie zet is de uitgansspanning per 15 Volt spoel trouwens gewoon 15 Volt
primair           secundair
wikkeling1  | / |  15V
wikkeling2  | / | 15V
edit:
natuurlijk wel een zekeringetje aan de primaire kant.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (10%)]
Op 9 december 2008 16:35:29 schreef thevel:
Niet te hard roepen!
Als je die twee primaire wikkelingen tegen elkaar in zet dan gaat er een hele hoge stroom lopen.
Been there, done that, het licht ging flauwer branden.
Op 9 december 2008 16:12:52 schreef Bloembak:
Hieruit ga ik er vanuit dat de TS begrijpt dat hij ze in serie moet zetten en niet parallel.
